收藏本版 (735) |訂閱|存檔
24小時必答區 今日: 142 |主題: 57090|排名: 45
作者 回復/查看 最后發表
預覽 利用esp8266上傳數據數據時的變量數據傳輸問題 uid:808223 2021-5-27 17:20 11623 2021-5-27 17:35
預覽 stm32能驅動max9814采集聲音實現頻譜燈嗎 uid:551409 2021-5-27 17:28 01392 2021-5-27 17:28
懸賞 預覽 Keil MDK的sin正弦函數怎么用 - [已解決] uid:425021 2021-5-27 13:22 55825 2021-5-27 15:36
預覽 如何通過中斷功能實現MCS-51單片機I/O口輸入輸出功能 求思路 uid:928187 2021-5-27 15:27 01314 2021-5-27 15:27
預覽 51單片機串口通信程序問題 uid:97350 2021-5-18 22:32 52964 2021-5-27 15:21
預覽 3.3V的51單片機,通過軟件SPI連接LD3320語音識別模塊,為什么一直處于LD_ASR_ERROR attachment uid:717540 2020-4-26 14:56 85186 2021-5-27 15:18
預覽 觸摸按鍵旁邊的接地電容是干嘛用的,為啥這么小,防止ESD么? attach_img heatlevel uid:489084 2021-5-21 21:56 187993 2021-5-27 14:43
預覽 關于51單片機串口通信 中斷服務函數處理數據問題,希望前輩們可以幫忙看看,指點一二... uid:894654 2021-5-26 21:36 63054 2021-5-27 13:40
預覽 求助 壓敏電阻作用以及電路是否正常 attach_img uid:278006 2021-5-26 21:06 62593 2021-5-27 13:37
預覽 同相比例運算電路圖哪里錯了? attach_img uid:839376 2021-5-26 19:54 22002 2021-5-27 13:05
懸賞 預覽 ESP8266+51單片機實現控制LED調試亂碼問題 - [懸賞 10 黑幣] attach_img uid:634256 2021-5-19 23:12 43730 2021-5-27 13:05
預覽 單片機電路,LCD1602全是黑塊,對比度也調過了,會是什么問題導致的? attach_img uid:927554 2021-5-26 17:53 84727 2021-5-27 12:19
預覽 新手學習1602 顯示函數 然后這是網上找的程序 是有錯誤的 希望得到討論一下 attach_img uid:666991 2021-5-23 21:41 143246 2021-5-27 11:52
預覽 請問無刷電調的三根細線應該怎么接單片機?如何通過PWM波形給電調發信號呢? attach_img uid:796670 2020-12-29 16:04 26562 2021-5-27 10:43
預覽 請問一下,PCON=PCON||0x01;是什么意思? uid:851416 2021-5-26 23:20 33302 2021-5-27 09:27
預覽 esp8266與onenet利用串口助手進行連接的時候出現問題 uid:808223 2021-5-25 13:47 22593 2021-5-27 09:07
預覽 555定時電路 3腳一直輸出高電平,請幫忙看看問題出在哪? attach_img uid:921055 2021-5-14 10:11 54673 2021-5-27 08:07
預覽 要在LCD1602上顯示溫度,這段程序需要再補充什么? uid:909552 2021-4-23 20:16 12356 2021-5-27 07:22
懸賞 預覽 2相無感BLDC驅動電路如何改MCU驅動?求分析指導 - [懸賞 500 黑幣] attach_img uid:871765 2021-1-1 12:57 33342 2021-5-27 00:25
預覽 BLDC無刷電機不調速的話怎么做驅動? uid:854772 2021-1-15 14:47 22310 2021-5-27 00:21
預覽 這個單片機程序,數碼管顯示不全怎么解決啊? attach_img uid:927246 2021-5-25 20:13 95257 2021-5-26 22:40
預覽 我用51單片機連接esp8266,建立TCP連接,在發送數據時,如果控制的外設超過一個就出錯 uid:926694 2021-5-26 20:08 12209 2021-5-26 22:22
預覽 利用單片機定時/計數器T0實現對輸入脈沖信號4分頻.怎么弄啊? attach_img - [回帖獎勵 1 ] uid:921257 2021-5-26 16:16 63384 2021-5-26 22:13
預覽 求一個stm32 dac播放音樂實例,自己搞了好幾天也沒有出來聲音 uid:285416 2021-5-25 13:54 12275 2021-5-26 21:16
懸賞 預覽 關于DHT11讀出的數據顯示在1602上 新人帖 - [懸賞 5 黑幣] attach_img uid:124468 2016-6-2 02:11 912609 2021-5-26 20:34
預覽 為什么會提示:main.c(98): error C141: syntax error near 'int'? uid:851163 2021-1-15 10:48 78342 2021-5-26 19:45
預覽 ks0108仿真沒問題,實物無顯示 attach_img uid:733698 2020-5-7 11:06 52435 2021-5-26 18:24
預覽 減法電路Proteus仿真圖 雙極性歸零碼 attach_img uid:892959 2021-5-26 18:05 02070 2021-5-26 18:05
預覽 程序沒看出什么問題但是LCD顯示的和DS18B20完全不一致 uid:631034 2021-5-7 15:14 31752 2021-5-26 17:39
預覽 warning C312: misplaced endif control Keil編譯錯誤 attach_img uid:512761 2019-6-12 21:38 19253 2021-5-26 17:27
預覽 基于51單片機的保溫杯溫控系統,按鍵及顯示程序怎么寫,有圖,求思路 attach_img uid:927405 2021-5-26 09:08 12409 2021-5-26 16:17
預覽 STM32F103C8T6設置的波特率為9600,晶振要多少的才能正常輸出,而不是輸出亂碼? uid:782629 2021-5-25 23:49 32151 2021-5-26 15:07
預覽 關于C語言for循環的問題,幫忙解惑 uid:908996 2021-5-26 15:01 01427 2021-5-26 15:01
預覽 單片機控制LED亮滅問題 uid:143767 2021-5-25 14:19 103175 2021-5-26 14:51
預覽 各位大佬,在使用HM7237(華之美半導體)驅動LED模組時,電流嘯叫。有什么方法消除... uid:905118 2021-5-24 11:29 21483 2021-5-26 14:49
預覽 Arduino調度器計時,怎么改成秒? uid:357573 2021-5-26 14:35 01529 2021-5-26 14:35
預覽 Arduino+ESP01上傳不了,也鏈接不上WIFI uid:357573 2021-5-26 14:35 02079 2021-5-26 14:35
預覽 為什么交流電源設為50hz,測出來的是137阿?求助 attach_img uid:903819 2021-5-25 20:08 32222 2021-5-26 14:21
預覽 單片機朗讀文字,想問問各位高手,有沒有用單片機把存儲在卡上或者程序中的漢語文本... uid:908996 2021-5-25 13:54 72514 2021-5-26 14:08
預覽 PT100在電橋和放大電路直接的關系轉換?最好能貼出公式 attach_img uid:909090 2021-5-15 13:20 83845 2021-5-26 13:15
預覽 keil的括號如何自動補全 uid:686782 2021-2-14 22:46 910152 2021-5-26 12:54
預覽 這是ds18b20部分的代碼,lcd顯示總是幾千的數值,請有心人指正!!!謝謝!!! attachment uid:503877 2019-4-5 10:42 83789 2021-5-26 10:15
預覽 為什么我的ds18b20不顯示,請大佬們解答 attach_img uid:733364 2021-3-16 11:00 63393 2021-5-26 10:09
預覽 Proteus仿真DS18B20溫度值一直都這樣沒變 請問問題出在哪里? attach_img uid:893765 2021-3-19 08:49 106329 2021-5-26 10:07
預覽 請教一下,該怎么用匯編實現lcd1602的多級菜單設計,初學者頭都大了 uid:885342 2021-5-25 20:13 21829 2021-5-26 10:05
預覽 機頂盒的話如何想要做到好的保護效果呢,d版和身份驗證之類的 ? uid:919162 2021-5-17 13:49 64235 2021-5-26 09:36
懸賞 預覽 單片機+DS18B20和LCD1602顯示不一致 - [懸賞 5 黑幣] attach_img uid:631034 2021-5-7 16:36 42887 2021-5-26 09:26
預覽 各位大佬下面這個單片機代碼按鍵運用不當該怎么改呀?求大神幫忙看看 attach_img uid:926365 2021-5-25 08:55 12152 2021-5-26 09:26
預覽 TFT2.2-ILI9225B-222119002-00是什么意思?是什么屏幕?怎么用? uid:922605 2021-5-25 21:17 22541 2021-5-26 08:57
預覽 mq-2煙霧傳感器總是燒可能出現的原因 uid:912547 2021-5-25 11:49 32767 2021-5-26 08:53
下一頁 »
快速發帖
還可輸入 80 個字符
您需要登錄后才可以發帖 登錄 | 立即注冊
返回頂部 返回版塊
