查看: 6550|回復: 2
請問無刷電調的三根細線應該怎么接單片機?如何通過PWM波形給電調發信號呢?
ID:796670 發表于 2020-12-29 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 明日香 于 2020-12-29 16:32 編輯
請問這個電調的三根細線都要接單片機嗎?還是只接信號線和地線?信號線一般怎么接單片機呢?
電調只需要一根信號線接收單片機的PWM波嗎?
ID:743992 發表于 2020-12-29 18:12 | 顯示全部樓層
三根線紅色那根電源線大部分電調都是電源輸出,就是可以給單片機/接收器供電,如果單片機有獨立電源那這個線可以不接;少部分沒有這個功能的電調可能需要外部輸入3.3-5v的電源才能工作。電調上電的時候可以用萬用表測一下,如果紅色電源線有5v輸出那就按我剛說的第一種情況處理
地線肯定要接,要和單片機共地。信號線的話接單片機pwm輸出引腳。可以加個弱下拉電阻,防止剛上電的時候單片機引腳電平不確定帶來的問題。
ID:928016 發表于 2021-5-27 10:43 | 顯示全部樓層
用過兩種電調,一種是三根全接在單片機上,紅線接單片機供電,黑線和單片機供地,橙線是信號線,接單片機PWM輸出引腳。另一種是外接電源外接地,只接一根信號線在單片機上。
