查看: 1420|回復(fù): 0
關(guān)于C語言for循環(huán)的問題,幫忙解惑
ID:908996 發(fā)表于 2021-5-26 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
8*16的點陣,74HC154管16列,兩個74HC595各管8行。設(shè)計的是led從左向右然后從右向左來回往返點亮。
代碼如下:
//第一個for循環(huán)圖案向右移動
for (col=0;col<15;col++){
                P2=col;
                SendDataRed(tempred);
                RCK_5451 = 0;
                RCK_5452 = 0;
                RCK_5451 = 1;
                RCK_5452 = 1;
                Delay(300);
        //CleanAll();   //清除74HC595信息
        //P2=0xff;   //清除74HC154信息
//第二個for循環(huán)圖案向左移動
        for (col=15;col>0;col--){
                P2=col;
                SendDataRedLeft(tempred);
                RCK_5451 = 0;
                RCK_5452 = 0;
                RCK_5451 = 1;
                RCK_5452 = 1;
                Delay(300);
現(xiàn)象:
1、當兩個for循環(huán)或第一for循環(huán)的col設(shè)為16時,圖案向左移動到最后第16列的時候,最左邊第一列會亮一次,然后開始第二個for循環(huán),圖案開始從右向左移動;
2、當?shù)谝粋for循環(huán)col設(shè)為16,第二個for循環(huán)設(shè)為col=15;col<=0;col--的時候,圖案從左向右移動到第16列后,圖案就開始從右向左移動,并且保持不變;
3、只有當兩個循環(huán)的col都設(shè)為15的時候,圖案就是從左向右,從右向左往返運動。
沒有搞清楚原因,各位能否給解釋一下?謝謝!
