查看: 10136|回復: 9
keil的括號如何自動補全
ID:686782 發表于 2021-2-14 22:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近好久沒用keil5了,裝了新的器件包準備試試新的板子,碼代碼的時候發現輸半個括號不會自動補足另半邊了,以前都是直接輸一半就出一對,稍微有點不習慣,想問問各位大佬這個功能是在哪里開的?代碼倒是可以自動補足,text completion設置也全勾上了。
ID:854652 發表于 2021-2-15 09:51 | 顯示全部樓層
可用vscode編寫代碼
ID:686782 發表于 2021-2-17 20:15 | 顯示全部樓層
Sky_Sea 發表于 2021-2-15 09:51
可用vscode編寫代碼
好吧!
實在搞不懂了,之前MDK一直用著一點問題都沒有,突然自動補足的功能就掛了,開了選項卡里面的補足選項跟沒開似的 不僅僅括號不會配對了,長單詞完全不會補足,短單詞也是隨機看軟件心情,全手打效率也太低了
工程該包含的頭文件也包含了,有時候重啟工程突然一下好了,會自動補全了,然后寫了幾行又沒反應了
懶得管了,就這樣吧,如果有大佬知道什么原因還請指點一二
ID:112099 發表于 2021-2-19 11:42 | 顯示全部樓層
用sublime寫
ID:880509 發表于 2021-2-22 13:14 | 顯示全部樓層
可以卸載重裝一下試試
ID:883242 發表于 2021-2-22 14:52 | 顯示全部樓層
寫代碼隨便找個你習慣的編輯器好了,MDK只是在debug的時候用起來很爽。
ID:115204 發表于 2021-2-22 21:47 | 顯示全部樓層
VScode真的挺好用的,可以試試
ID:883149 發表于 2021-2-23 15:35 | 顯示全部樓層
keil好像不能出一對,但是你雙擊一邊是可以找到另一邊的,也可以知道自己缺哪個
ID:927330 發表于 2021-5-25 22:14 | 顯示全部樓層
keil好像不能出一對,先選中一個括號,就會自動顯示另外一個
ID:927515 發表于 2021-5-26 12:54 | 顯示全部樓層
可以試試KEIL 4
