1.串口通信時候發送“t”,電機停止,需要串口設置定時1ms連續發送才可以停止,不能單點擊一下停止,而正轉和反轉單點都正常
2.加速和減速也需要設置定時1ms才可以實現。不知道為什么。代碼如下
#include<reg52.h>
//------8拍-----
uchar code zz[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; //正轉
uchar code fz[]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01}; //反轉
sbit K1=P2^0; //停止
sbit K2=P2^1; //正轉
sbit K3=P2^2; //反轉
sbit K4=P2^3; //加速
sbit K5=P2^5; //減速
uchar state=0; //狀態變量
uint Time=60; //延時時間,用于調速
unsigned char receiveData='0';
void UsartConfiguration(); //初始化串口
void delay(uint ms) //延時,用于調速
uint t;
while(ms--)
for(t=0;t<120;t++);
void motor_zz() //正傳函數
uint j;
for(j=0;j<8;j++)
if(P1==0xfb)
break;
P1=zz[j];
delay(Time);
void motor_fz() //反轉函數
uint j;
for(j=0;j<8;j++)
if(P1==0xfb)
break;
P1=fz[j];
delay(Time);
while(state==0) //狀態0,停止
if((K2==0)||(receiveData=='z')) //按下K2或串口接收到'z',電機正轉
state=1;
receiveData='0';
break;
if((K3==0)||(receiveData=='f')) //按下K3或串口接收到'f',電機反轉
state=2;
receiveData='0';
break;
P0=0xfb;
P1=0x03;
while(state==1) //狀態1,正轉
if((K1==0)||(receiveData=='t')) //按下K1或串口接收到'f',電機反轉
state=0;
receiveData='0';
break;
state=1;
receiveData='0';
break;
state=2;
receiveData='0';
break;
if((K4==0)||(receiveData=='+')) //按下K4或串口接收到'+',電機加速
Time=Time-5;
if(Time<20)
Time=20;
while(K4==0);
if((K5==0)||(receiveData=='-')) //按下K5或串口接收到'-',電機減速
Time=Time+5;
if(Time>100)
Time=100;
while(K5==0);
motor_zz(); //狀態1,正轉
while(state==2) //狀態2,反轉
state=0;
receiveData='0';
break;
state=1;
receiveData='0';
break;
state=2;
receiveData='0';
break;
Time=Time-5;
if(Time<20)
Time=20;
while(K4==0);
Time=Time+5;
if(Time>100)
Time=100;
while(K5==0);
motor_fz(); //狀態2,反轉
* 函數名 :UsartConfiguration()
* 函數功能 :設置串口
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
SCON=0X50; //設置為工作方式1
//TMOD=0X20; //設置計數器工作方式2
TMOD=0X21; //設置計數器工作方式2 和定時器0
PCON=0X80; //波特率加倍
//TH1=0XF4; //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
//TL1=0XF4;
TH1=0XFA; //計數器初始值設置,注意波特率是9600的
TL1=0XFA;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數器
void Usart() interrupt 4
receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
RI = 0;//清除接收中斷標志位
