查看: 3785|回復: 8
這是ds18b20部分的代碼,lcd顯示總是幾千的數值,請有心人指正!!!謝謝!!!
ID:503877 發表于 2019-4-5 10:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 不好不壞 于 2019-4-5 11:10 編輯
void init_ds18b20()
        u8 i;
        bit flag;
        do
        dq=1;
        _nop_();
        dq=0;
        i=103;
        while(i>0)i--;//延時
        dq=1;
        flag=dq;
        i=4;
        while(i>0)i--;
        }while(flag);
bit read_onebit()
                u8 i;
                u8 onebit;
                dq=0;
                i++;
                dq=1;
                i++;
                onebit=dq;
                i=8;while(i>0)i--;//延時
        return onebit;
u8 read_onebyte()
        u8 dat=0,a,k;
        for(a=0;a<8;a++)
        k=read_onebit();
        dat=(k<<7)|(dat>>1);//循環把讀到的低位放在低位
        return dat;
void write_onebyte(u8 dat)
        u8 d=0,i;
        bit testbit;
        for(d=8;d>0;d--)
                dq=dat&0x01;                //從dat最低位開始傳送
                dat>>=1;                                //移除已經傳送的最低位
                if(testbit==1)                //寫1
                        dq=0;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        dq=1;
                else                        //寫0
                        dq=1;
                        i=8;while(i>0)i--;
                        dq=0;
                        i++;i++;
float get_temp()
        u8 a,b;
        u16 temp;float tmp;
        init_ds18b20();                //初始化
        write_onebyte(0xcc);        //忽略ROM指令
        write_onebyte(0x64);
        delay_ms(10);
        init_ds18b20();                        //再度初始化
        write_onebyte(0x00);
        delay_ms(10);
        write_onebyte(0x44);        //溫度轉換指令+
        delay_ms(800);
        write_onebyte(0xbe);        //讀暫存器指令
        a=read_onebyte();                //第一個字節是LSB,低八位
        b=read_onebyte();                //第二個字節是MSB,高八位
        temp=b;                                        //先把高八位b裝進temp,一定是進入到temp低八位
        temp<<=8;                                //左移8次;讓B回到原位
        temp|=a;                                        //再和A相加,
        tmp=(float)(temp*0.0625);
        return tmp;
ID:213173 發表于 2019-4-5 13:22 | 顯示全部樓層
對比一下就知道問題在哪里 ds18b20溫度LCD顯示.zip (159.01 KB, 下載次數: 34)
ID:164602 發表于 2019-4-5 13:37 | 顯示全部樓層
18B20是12位精度的話:
正數這樣轉換:temp=tp*0.0625*100+0.5;//tp是有符號實數型變量,就是讀到的溫度值,這個計算保留兩位小數
負數這樣轉換:tp=tp-1;
                      tp=~tp;
ID:503877 發表于 2019-4-5 18:17 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-4-5 13:22
對比一下就知道問題在哪里
完全套用你的程序,顯示出負的溫度,而且整數位還在跳動,不知緣故
ID:503877 發表于 2019-4-5 18:18 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-4-5 13:37
18B20是12位精度的話:
正數這樣轉換:temp=tp*0.0625*100+0.5;//tp是有符號實數型變量,就是讀到的溫度值 ...
試過了,還是不正常
ID:503877 發表于 2019-4-5 18:28
對比一下就知道問題在哪里
http://javascript:void(0)只是按照你的代碼實驗的結果,
ID:213173 發表于 2019-4-6 07:03 | 顯示全部樓層
不好不壞 發表于 2019-4-5 18:17
軟件是建立在硬件基礎上的,硬件條件不同不要直接套用,否則會出錯。
ID:917252 發表于 2021-5-26 09:57 | 顯示全部樓層
大佬們看看我的那個溫度顯示,負數部分異常怎么改呢
ID:824490 發表于 2021-5-26 10:08 | 顯示全部樓層
其實這類問題,你能在線跟蹤一下代碼,很容易發現問題的。
1、讀寫時序對不對?
2、數值轉換對不對?
3、顯示傳參對不對?
18B20的代碼還是很友善的,不行的話就多下載一些人家現成的代碼來改。
ID:824490 發表于 2021-5-26 10:15 | 顯示全部樓層
bit read_onebit()
                u8 i;
                u8 onebit;
                dq=0;
                i++;
                dq=1;
                i++;
                onebit=dq; ///????
        return onebit;////onebit永遠是1,
也就是說你讀出的數值都是1 ,12位剛好是4096,與你顯示的一致?
