仿真是正常的但焊接出來按鍵按下沒任何反應
程序如下:
void KeyScanf()
if(KeySet_P==0) // 判斷設置按鍵是否被按下
EA=0;
/*將液晶顯示改為設置溫度的頁面****************************************************/
LcdWriteCmd(0x01);
LcdGotoXY(0,0);
LcdPrintStr("Temperature Set ");
LcdGotoXY(1,0);
LcdPrintStr(" - C ");
LcdGotoXY(1,10);
LcdWriteData(0xdf);
LcdGotoXY(1,4); // 在液晶上填充溫度的下限值
LcdPrintNum2(AlarmTL);
LcdGotoXY(1,7); // 在液晶上填充溫度的上限值
LcdPrintNum2(AlarmTH);
LcdGotoXY(1,5); // 光標定位到第1行第5列
LcdWriteCmd(0x0f); // 光標閃爍
DelayMs(10); // 去除按鍵按下的抖動
while(!KeySet_P); // 等待按鍵釋放
DelayMs(10); // 去除按鍵松開的抖動
/*設置溫度的下限值****************************************************************/
while(KeySet_P) // “設置鍵”沒有被按下,則一直處于溫度下限的設置
if(KeyDown_P==0) // 判斷 “減按鍵“ 是否被按下
if(AlarmTL>0) // 只有當溫度下限值大于0時,才能減1
AlarmTL--;
LcdGotoXY(1,4); // 重新刷新顯示更改后的溫度下限值
LcdGotoXY(1,5); // 重新定位閃爍的光標位置
DelayMs(350); // 延時
if(KeyUp_P==0) // 判斷 “加按鍵“ 是否被按下
if(AlarmTL<99) // 只有當溫度下限值小于99時,才能加1
AlarmTL++;
DelayMs(350); // 延時
LcdGotoXY(1,8);
/*設置溫度的上限值****************************************************************/
while(KeySet_P) // “設置鍵”沒有被按下,則一直處于溫度上限的設置
if(AlarmTH>0) // 只有當溫度上限值大于0時,才能減1
AlarmTH--;
LcdGotoXY(1,7); // 重新刷新顯示更改后的溫度上限值
LcdGotoXY(1,8); // 重新定位閃爍的光標位置
DelayMs(350); // 延時
if(AlarmTH<99) // 只有當溫度上限值小于99時,才能加1
AlarmTH++;
DelayMs(350); // 延時
/*將液晶顯示改為設置濕度的頁面****************************************************/
LcdWriteCmd(0x01);
LcdGotoXY(0,0);
LcdPrintStr(" Humidity Set ");
LcdGotoXY(1,0);
LcdPrintStr(" - %RH ");
LcdGotoXY(1,4); // 在液晶上填充濕度的下限值
LcdPrintNum2(AlarmHL);
LcdGotoXY(1,7); // 在液晶上填充濕度的上限值
LcdPrintNum2(AlarmHH);
DelayMs(10);
/*設置濕度的下限值****************************************************************/
while(KeySet_P) // “設置鍵”沒有被按下,則一直處于濕度下限的設置
if(AlarmHL>0) // 只有當濕度下限值大于0時,才能減1
AlarmHL--;
LcdGotoXY(1,4); // 重新刷新顯示更改后的濕度下限值
DelayMs(350);
if(AlarmHL<99) // 只有當濕度下限值小于99時,才能加1
AlarmHL++;
DelayMs(350); // 延時
LcdGotoXY(1,8);
/*設置濕度的上限值****************************************************************/
while(KeySet_P) // “設置鍵”沒有被按下,則一直處于濕度上限的設置
if(AlarmHH>0) // 只有當濕度上限值大于0時,才能減1
AlarmHH--;
LcdGotoXY(1,7); // 重新刷新顯示更改后的濕度上限值
DelayMs(350);
if(AlarmHH<99) // 只有當濕度上限值小于99時,才能加1
AlarmHH++;
DelayMs(350); // 延時
/*將液晶顯示改為設置光照的頁面****************************************************/
LcdWriteCmd(0x01); // 設置界面的顯示框架
LcdGotoXY(0,0);
LcdPrintStr(" light Set ");
LcdGotoXY(1,0);
LcdPrintStr(" % ");
LcdGotoXY(1,4); // 顯示當前的報警值
LcdPrintNum1(AlarmLG);
LcdGotoXY(1,6); // 光標定位到第1行第6列
DelayMs(10);
while(KeySet_P) // “設置鍵”沒有被按下,則一直處于光強下限的設置
if(AlarmLG>1) // 只有gAlarmLG大于1才能減1
AlarmLG--;
LcdGotoXY(1,4); // 液晶光標定位
LcdPrintNum1(AlarmLG); // 刷新改變后的報警值
LcdGotoXY(1,6);
DelayMs(200); // 延時一下
if(AlarmLG<99) // 只有gAlarmLG小于99才能加1
AlarmLG++;
LcdGotoXY(1,6);
/*完成設置,退出前的處理**********************************************************/
LcdWriteCmd(0x0C); // 取消光標閃爍
LcdShowInit(); // 液晶顯示為檢測界面的
Sector_Erase(0x2000); // 存儲之前必須先擦除
EEPROM_Write(0x2000,AlarmTL); // 把溫度下限存入到EEPROM的0x2000這個地址
EEPROM_Write(0x2001,AlarmTH); // 把溫度上限存入到EEPROM的0x2001這個地址
EEPROM_Write(0x2002,AlarmHL); // 把濕度下限存入到EEPROM的0x2002這個地址
EEPROM_Write(0x2003,AlarmHH); // 把濕度上限存入到EEPROM的0x2003這個地址
EEPROM_Write(0x2004,AlarmLG/10); // 把光照報警值存入到EEPROM的0x2004和0x2005這兩個地址
EEPROM_Write(0x2005,AlarmLG%10);
EA=1;
各位大佬幫小弟解答一下吧,這程序是別人給我的,我看不太懂
