查看: 2581|回復(fù): 6
求助 壓敏電阻作用以及電路是否正常
ID:278006 發(fā)表于 2021-5-26 21:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助 壓敏電阻作用以及電路是否正常
ID:491875 發(fā)表于 2021-5-27 07:59 | 顯示全部樓層
壓敏電阻可以理解為一只高阻值電阻(或者兩只穩(wěn)壓管反向串聯(lián))與一只小容量電容并聯(lián),所以,繼電器觸點斷開時有輸出可以理解,雖然此時空載時有輸出,但電流很小!只要在輸出端接上負載,輸出電壓就會大幅度降低!
ID:420836 發(fā)表于 2021-5-27 08:50 | 顯示全部樓層
壓敏電阻是一種固態(tài)器件,其電阻隨電壓呈指數(shù)下降。 當(dāng)電壓低于閾值電壓時,電路等效于開路,當(dāng)電壓達到閾值電壓時,電阻急劇下降,等效于短路并保護壓敏電阻后面的電路。
ID:278006 發(fā)表于 2021-5-27 08:59 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2021-5-27 07:59
壓敏電阻可以理解為一只高阻值電阻(或者兩只穩(wěn)壓管反向串聯(lián))與一只小容量電容并聯(lián),所以,繼電器觸點斷開 ...
謝謝你的回復(fù)!
ID:796531 發(fā)表于 2021-5-27 09:07 | 顯示全部樓層
首先沒有14D43K這個規(guī)格的 ,應(yīng)該是 14D431K吧 ,如果你測的電壓是繼電器輸出沒有接負載還有是數(shù)字萬用表測的話那是正常的。 14D431K 在擊穿前是相當(dāng)于一個460pf左右電容(50hz交流下 容抗6-7MΩ左右),與數(shù)字萬用表形成阻容降壓電路,如果數(shù)字表內(nèi)阻10MΩ左右,那對220v分壓后你就測得150v了
ID:474386 發(fā)表于 2021-5-27 09:34 | 顯示全部樓層
按道理,壓敏電阻應(yīng)該是起到鉗位保護的作用。應(yīng)該是在它閾值以下是截止的才合適吧? 會不會是壓敏電阻的規(guī)格型號選錯了? 如果目前這樣,繼電器的作用就意義不大了啊。個人的看法。
ID:278006 發(fā)表于 2021-5-27 13:37 | 顯示全部樓層
paladina 發(fā)表于 2021-5-27 09:07
首先沒有14D43K這個規(guī)格的 ,應(yīng)該是 14D431K吧 ,如果你測的電壓是繼電器輸出沒有接負載還有是數(shù)字萬用表測 ...
是的 是14D431K  少寫了個1
