查看: 7988|回復: 18
觸摸按鍵旁邊的接地電容是干嘛用的,為啥這么小,防止ESD么?
ID:489084 發表于 2021-5-21 21:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:180919 發表于 2021-5-22 00:44 | 顯示全部樓層
調觸摸靈敏度的,靈敏度高就加大電容,低了就減小電容
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
華晨宇的華 + 10 贊一個!
ID:420836 發表于 2021-5-22 09:11 | 顯示全部樓層
電阻和電容器形成開關去抖動電路,以防止產生錯誤信號。
ID:451718 發表于 2021-5-22 13:26 | 顯示全部樓層
震蕩電路原理, 防止高通,確保低通
ID:858964 發表于 2021-5-22 13:52 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2021-5-22 09:11
贊同這個解釋。
ID:489084 發表于 2021-5-22 18:53 | 顯示全部樓層
三個說法,不知道該信哪個。。
ID:883242 發表于 2021-5-22 21:20 | 顯示全部樓層
華晨宇的華 發表于 2021-5-22 18:53
三個說法,不知道該信哪個。。
沙發說得對。
ID:815949 發表于 2021-5-23 23:29 | 顯示全部樓層
一樓的對,這個是觸摸按鍵的匹配電容,可以單獨調節每個觸摸按鍵的靈敏度的,正常情況下可以不用,因為一般的觸摸IC都有觸摸靈敏度調節,具體就要查器件的技術手冊。
ID:189235 發表于 2021-5-24 08:13 | 顯示全部樓層
主要是調節靈敏度,可以查看廠家的手冊,有說明
ID:592807 發表于 2021-5-24 08:44 | 顯示全部樓層
我用過觸摸芯片TTP229,觸摸ic確實需要10pf左右的電容調節靈敏度。
ID:367934 發表于 2021-5-24 09:12 | 顯示全部樓層
觸摸按鍵本身就是基于電容的充放電原理。電容的大小決定了觸摸按鍵的反應速度也就是充放電的時間長短。
ID:341589 發表于 2021-5-24 09:14 | 顯示全部樓層
去抖動的
ID:542563 發表于 2021-5-24 10:24 | 顯示全部樓層
問下這個單片機好用么? 坑多不多?
ID:883031 發表于 2021-5-24 15:46 | 顯示全部樓層
小電容濾高頻,大電容濾低頻
ID:491875 發表于 2021-5-24 16:50 | 顯示全部樓層
三個說法,不知道該信哪個。。
沙發的說法是正解。
ID:517951 發表于 2021-5-25 09:08 | 顯示全部樓層
R和C組成濾波電路, 用來除去按鍵導通時IO腳電平上升,下降沿的抖動高頻雜波.
ID:491875 發表于 2021-5-25 10:14 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2021-5-25 09:08
錯!輸入電路的RC濾波電路通常是R在前,C在后!而不是C在前R在后!因為只有R在前才能保證C的端電壓不能突變起到濾波作用。該電路由于R遠小于單片機I口的偏置電阻,所以,R根本就沒有起到RC濾波作用!
ID:926881 發表于 2021-5-25 11:44 | 顯示全部樓層
ID:927648 發表于 2021-5-27 14:43 | 顯示全部樓層
這個是調整觸摸按鍵靈敏度的,如果按鍵pad設置的合適,這個電容可以不焊。但可以先留著位置,用不同大小的電容調試。
如果這個電容接到電阻后面,就和電阻形成一個濾波器,起到抗高頻干擾作用,避免誤觸發。
