查看: 8336|回復: 7
為什么會提示:main.c(98): error C141: syntax error near 'int'?
ID:851163 發表于 2021-1-15 10:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么這一段會報錯 syntax error near 'int' (其中SEG_init是數碼管初始化,LED_init是LED初始化,其他部分見后面)
然后后面都是main.c(98): error C202: 'i': undefined identifier
但我把97行與98行交換之后就不報錯了,這個問題遇到好多次了,倒都知道怎么改,但不知道為什么錯。還有直接在for語句里面(int i=0......)也報錯求知!謝謝
uchar num[] = {0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
void main(void)
                SEG_init();                                        //L97
                int i;                                                   //L98
                for(i=9;i>=0;i--)
                        P0 = num[ i];
                        delayms(1000);
                LED_init();
                P0=0xFE;
                delayms(1000);
其他部分如下:
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. void delayms(int ms)                //延時函數ms
  5. {
  6.         int i,j;
  7.         for(i=0;i<ms;i++)
  8.                 for(j=0;j<845;j++);
  9. }
  10. void LED_init()
  11. {
  12.         P2=0XA0;P0=0X00;P2=0X80;P0=0XFF;
  13. }
  14. void SEG_init()
  15. {
  16.         P2=0XC0;P0=0X01;P2=0XFF;P0=0XFF;
  17. }
ID:798201 發表于 2021-1-15 15:57 | 只看該作者
void SEG_init()  定義數據類型了嗎???????????
ID:824490 發表于 2021-1-15 16:04 | 只看該作者
本帖最后由 名字不是重點 于 2021-1-15 16:08 編輯
  void main(void)
     int i;                                                   //L98        while(1)
              SEG_init();                                        //L97
這2行調整一下位置就OK了,因為聲明、定義、常數等要放在代碼的前邊
ID:851163 發表于 2021-1-17 11:29 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-1-15 16:04
void main(void)
     int i;                                                   //L98        whi ...
我知道這樣改,但是這個原因嗎?為什么以前C語言里面,直接在for語句里面定義i都沒問題,C51里面不行?問一下
謝謝
ID:21783 發表于 2021-1-17 14:57 | 只看該作者
荒野Contra 發表于 2021-1-17 11:29
我知道這樣改,但是這個原因嗎?為什么以前C語言里面,直接在for語句里面定義i都沒問題,C51里面不行?問 ...
C51的變量定義只能在函數開始的地方,C99以后支持任意地方定義,但是C51不支持
ID:851163 發表于 2021-1-19 10:08 | 只看該作者
wofei1314 發表于 2021-1-17 14:57
好的,知道了!蟹蟹
ID:366344 發表于 2021-5-26 19:39 | 只看該作者
先定義I,之后在使用,定義在所有函數最前面
ID:160500 發表于 2021-5-26 19:45 | 只看該作者
c不支持,c++可以
