查看: 5180|回復(fù): 8
3.3V的51單片機(jī),通過軟件SPI連接LD3320語音識別模塊,為什么一直處于LD_ASR_ERROR
ID:717540 發(fā)表于 2020-4-26 14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
sbit SDCK=P1^0;   //SPI 時鐘信號      CLK
sbit SDO=P1^1;    //SPI 數(shù)據(jù)輸出      MISO/MI
sbit SDI=P1^2;    //SPI 數(shù)據(jù)輸入      MOSI/MO
sbit SCS=P1^3;    //芯片片選信號      CS
sbit RSTB=P1^4;     /*復(fù)位端口*/
void  main()
    uint8 i=0;
    MCU_init();
    LD_Reset();
    UartIni(); /*串口初始化*/
    nAsrStatus = LD_ASR_NONE;        //    初始狀態(tài):沒有在作ASR
    SCS=0;
    LED=0;
    PrintCom("運行程序");
        switch(nAsrStatus)
            case LD_ASR_RUNING:     PrintCom("1運行程序");
            case LD_ASR_ERROR:    PrintCom("2運行程序");
                     break;
            case LD_ASR_NONE:       PrintCom("3運行程序");
                nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
                if (RunASR()==0)    /*    啟動一次ASR識別流程:ASR初始化,ASR添加關(guān)鍵詞語,啟動ASR運算*/
                    nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
                break;
            case LD_ASR_FOUNDOK: /*    一次ASR識別流程結(jié)束,去取ASR識別結(jié)果*/
                nAsrRes = LD_GetResult();        /*獲取結(jié)果*/
                User_Modification(nAsrRes);
                break;
            case LD_ASR_FOUNDZERO:          PrintCom("4運行程序");
            default:
                break;
ID:677275 發(fā)表于 2020-4-26 20:52 | 只看該作者
根據(jù)你的程序我分析是啟動ASR運算沒有成功
ID:717540 發(fā)表于 2020-4-27 11:57 | 只看該作者
wangdanan 發(fā)表于 2020-4-26 20:52
那我需要怎么修改呢,代碼基本都是LD3320手冊上面的啊,
ID:749222 發(fā)表于 2020-5-13 15:49 | 只看該作者
樓主解決沒,我剛開始也是以為是ASR忙,結(jié)果發(fā)現(xiàn)我讀取的寄存器都是零,是咋回事。
ID:704835 發(fā)表于 2020-5-15 12:12 | 只看該作者
不善的少年 發(fā)表于 2020-5-13 15:49
請問您解決了嗎?我也有一樣的問題
ID:749222 發(fā)表于 2020-5-15 15:51 | 只看該作者
樓主解決了么
ID:686962 發(fā)表于 2020-8-5 21:01 來自觸屏版 | 只看該作者
枳茶 發(fā)表于 2020-5-15 12:12
請問您解決了嗎?我也有一樣的問題
我移植到f4上也是,同問
ID:874007 發(fā)表于 2021-1-5 21:36 | 只看該作者
我在jetson nano上也是這個樣子,各位老哥,你們都解決了嗎??求指導(dǎo)啊
ID:894752 發(fā)表于 2021-5-27 15:18 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主解決了嗎,我也遇到這樣的問題
