查看: 3329|回復: 3
2相無感BLDC驅動電路如何改MCU驅動?求分析指導
ID:871765 發表于 2021-1-1 12:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500黑幣
電機啟動電路:
1.      定子是由2個繞在同心的線圈組成,線圈直徑14mm,線圈阻值330歐
2.      轉子是4個圓形磁鐵,NS交替分布,轉子直徑20mm,單個磁鐵直徑4.5mm
3.      不指定轉子旋轉方向
原電路參數:
1.      輸入電源:1節1號電池
2.      啟動電流3毫安,工作電流1.2毫安(當電源電壓是1.5伏時)
3.      負載時兩個共正極的的線圈。
4.      電路輸出2路交替的方波驅動線圈,啟動后穩定頻率50赫茲左右
5.      原電路能正常工作超過7個月
現要求改為
1.        改用MCU方案(先解決完美啟動),推薦用STC8G1K08A SOP8,或更有性價比的MCU.
2.      輸入電源2節5號電池,最低工作電壓1.8V。
3.      啟動后穩定頻率50赫茲
4.      實現白天工作,晚上休眠(接光敏三極管)
5.      工作時長不低于6個月
6.      省電是第一要素
ID:852300 發表于 2021-1-2 18:01 | 顯示全部樓層
單片機自身耗電是問題,1.5V  STC8G1K08A芯片不能工作是大問題!
ID:865960 發表于 2021-1-2 18:31 | 顯示全部樓層
單片機自身耗電是問題
ID:59980 發表于 2021-5-27 00:25 | 顯示全部樓層
用H橋電路驅動就可以,通過控制輪流導通一個線圈!
