查看: 2509|回復(fù): 7
單片機(jī)朗讀文字,想問問各位高手,有沒有用單片機(jī)把存儲在卡上或者程序中的漢語文本...
ID:908996 發(fā)表于 2021-5-25 13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-25 17:37 | 顯示全部樓層
用TTS模塊
ID:638524 發(fā)表于 2021-5-25 17:57 | 顯示全部樓層
這個(gè)題目都看不完整啊,還如題呢,哈哈。我記得語音類的,只是讀出來嗎,是有專門的語音芯片的,或者說模塊,不是很清楚這方面。
ID:298123 發(fā)表于 2021-5-26 07:51 | 顯示全部樓層
沒有這樣的,即使有,那你的存儲或者內(nèi)存得多大啊?
ID:298123 發(fā)表于 2021-5-26 07:53 | 顯示全部樓層
你是想播放特殊幾段語音?還是做文字翻譯? 如果事前者,有專用語音芯片,如果是或者,基本不可能實(shí)現(xiàn),即使有字庫和語音庫,得夠這么大內(nèi)存和存儲空間才夠。
ID:71233 發(fā)表于 2021-5-26 08:43 | 顯示全部樓層
hz_dyg 發(fā)表于 2021-5-26 07:53
你是想播放特殊幾段語音?還是做文字翻譯? 如果事前者,有專用語音芯片,如果是或者,基本不可能實(shí)現(xiàn),即 ...
沒錯(cuò),只能作為研究和嘗試,實(shí)際是無法應(yīng)用的。
ID:908996 發(fā)表于 2021-5-26 09:52 | 顯示全部樓層
liaojiaao 發(fā)表于 2021-5-25 17:57
這個(gè)題目都看不完整啊,還如題呢,哈哈。我記得語音類的,只是讀出來嗎,是有專門的語音芯片的,或者說模塊 ...
我發(fā)貼的時(shí)候標(biāo)題和內(nèi)容大致一樣,估計(jì)admin審核的時(shí)候把內(nèi)容貼到標(biāo)題上了,所以看不全。
我的本意是單片機(jī)讀TF卡上的漢字,然后用語音播放出來,用TTS模塊是可以的。另外就是我在X寶上搜索了一下,應(yīng)該是有兩種芯片可以實(shí)現(xiàn),搜TTS模塊或者文字轉(zhuǎn)語音模塊能找到。這兩個(gè)模塊是可以通過輸入文字然后讀出來,不過機(jī)械感覺較重,不自然,類似銀行排隊(duì)叫號的感覺。
論壇里有個(gè)廠家的賬號在一貼回復(fù)里貼了廠家的網(wǎng)址,不過沒有價(jià)格。
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-26 14:08 | 顯示全部樓層
你不用TTS的話機(jī)械感自然沒了,只不過這樣的代價(jià)有點(diǎn)大。再說現(xiàn)在的TTS沒你想象的那么爛:……
已經(jīng)能加入一些語氣語調(diào),不再生硬了。
