查看: 3050|回復: 6
關于51單片機串口通信 中斷服務函數處理數據問題,希望前輩們可以幫忙看看,指點一二...
ID:894654 發表于 2021-5-26 21:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于51單片機串口通信 中斷服務函數處理數據問題,希望前輩們可以幫忙看看,指點一二...在此表示感謝用的單片機是STC8A8K  在中斷服務函數里 開了8個數組進行保存上位機發下來的8個數組,處理數據是在中斷服務函數里處理的.用的是狀態機的思想.開兩個數組的時候沒什么太大的問題,開了8個數組就卡死了.想請教一下前輩們怎么解決這個問題啊? 把數據處理放在主函數嘛? 還是重新定義一個函數呢? 我試了試,沒能移植成功,希望前輩們能給點建議  晚輩不勝感激.
中斷服務函數代碼如下:(每個數組有兩個幀頭 一個幀尾)
void uart_ISR() interrupt 4
{unsigned int recv_data;
if(RI)
{   RI=0;
        recv_data=SBUF;
        switch(machine_step_0)
        {//接收數據存入第1個數組
        case 0:
        if(recv_data==0xAA)
        {machine_step_0=1;}
        {machine_step_0=0;}
        break;
        case 1:
        if(recv_data==0x55)
        {machine_step_0=2;
        recv_cnt_0=0;
        {machine_step_0=0;}
        break;
        case 2:
        if(recv_data!=0x0A)
        { recv_buf_0[recv_cnt_0]=recv_data;
          recv_cnt_0++;
        machine_step_0=3;
    break;
        //接收數據存入第2個數組
        case 3:
        if(recv_data==0xBB)
    machine_step_0=4;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 4:
        if(recv_data==0x44)
    machine_step_0=5;
        recv_cnt_1=0;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 5:
        if(recv_data!=0x0B)
        recv_buf_1[recv_cnt_1]=recv_data;
        recv_cnt_1++;
        machine_step_0=6;
    break;
        //接收數據存入第3個數組
        case 6:
        if(recv_data==0xCC)
    machine_step_0=7;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 7:
        if(recv_data==0x33)
    machine_step_0=8;
        recv_cnt_2=0;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 8:
        if(recv_data!=0x0C)
        recv_buf_2[recv_cnt_2]=recv_data;
        recv_cnt_2++;
        machine_step_0=9;
    break;
        //接收數據存入第4個數組
        case 9:
        if(recv_data==0xDD)
    machine_step_0=10;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 10:
        if(recv_data==0x22)
    machine_step_0=11;
        recv_cnt_3=0;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 11:
        if(recv_data!=0x0D)
        recv_buf_3[recv_cnt_3]=recv_data;
        recv_cnt_3++;
        machine_step_0=12;
    break;
        //接收數據存入第5個數組
        case 12:
        if(recv_data==0xEE)
        {led=0;
    machine_step_0=13;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 13:
        if(recv_data==0x11)
    machine_step_0=14;
        recv_cnt_4=0;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 14:
        if(recv_data!=0x0E)
        recv_buf_4[recv_cnt_4]=recv_data;
        recv_cnt_4++;
        machine_step_0=15;
    break;
        //接收數據存入第6個數組
        case 15:
        if(recv_data==0xFF)
    machine_step_0=16;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 16:
        if(recv_data==0x55)
    machine_step_0=17;
        recv_cnt_5=0;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 17:
        if(recv_data!=0x0F)
        recv_buf_5[recv_cnt_5]=recv_data;
        recv_cnt_5++;
        machine_step_0=18;
    break;
        //接收數據存入第7個數組
        case 18:
        if(recv_data==0xAB)
    machine_step_0=19;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 19:
        if(recv_data==0x44)
    machine_step_0=20;
        recv_cnt_6=0;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 20:
        if(recv_data!=0x1A)
        recv_buf_6[recv_cnt_6]=recv_data;
        recv_cnt_6++;
        machine_step_0=21;
    break;
        //接收數據存入第8個數組
        case 21:
        if(recv_data==0xCD)
    machine_step_0=22;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 22:
        if(recv_data==0x33)
    machine_step_0=23;
        recv_cnt_7=0;
        machine_step_0=0;
    break;
        case 23:
        if(recv_data!=0x1B)
        recv_buf_7[recv_cnt_7]=recv_data;
        recv_cnt_7++;
        recv_cnt_0=0;
        recv_cnt_1=0;
        machine_step_0=0;
        recv_flag_0=1;
        led1=0;
    break;
        default:break;
if(TI)
  {TI=0;}
ID:213173 發表于 2021-5-27 06:31 | 只看該作者
一般來說串口中斷函數只負責正確接收數據。根據通信協議對諸如數據頭尾,長度等部分判斷。逐字節接收并保存在緩沖數組中,不具體處理數據內容。一幀數據串接收結束后產生完成標志。然后在主函數中解析處理數據,執行相應任務。
ID:894654 發表于 2021-5-27 09:06 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-5-27 06:31
一般來說串口中斷函數只負責正確接收數據。根據通信協議對諸如數據頭尾,長度等部分判斷。逐字節接收并保存 ...
所以一般是先將一包數據完整接收到一個緩沖數組中,然后再對應解析嘛?  因為sram空間有限,我就想著直接接收放在對應數組了,就沒開一個大的數組先接收全部數據了.
ID:928015 發表于 2021-5-27 10:37 | 只看該作者
中斷一般只收數,不處理。否則很容易發生中斷嵌套,或者看門狗溢出。
ID:451718 發表于 2021-5-27 11:57 | 只看該作者
你那些recv_buf_0[]到recv_buf_7[],在編譯的時候,不是一樣會占用內存么?   直接用結構體來緩存,結構體里面在申明recv_buf_0[]到recv_buf_7[],這樣就可以用  結構體名稱.recv_buf_0[]來調用實際數據了。
ID:894654 發表于 2021-5-27 13:37 | 只看該作者
robinsonlin 發表于 2021-5-27 11:57
你那些recv_buf_0[]到recv_buf_7[],在編譯的時候,不是一樣會占用內存么?   直接用結構體來緩存,結構體 ...
是說直接將處理好的數據直接放結構體嘛?
ID:894654 發表于 2021-5-27 13:40 | 只看該作者
xkdigital 發表于 2021-5-27 10:37
好的 謝謝你。我以為為了節省空間可以在中斷里邊接收邊解析放對應數組的。
