查看: 2078|回復: 0
Arduino+ESP01上傳不了,也鏈接不上WIFI
ID:357573 發表于 2021-5-26 14:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <SCoop.h>//引入頭文件
  2. #include <OneWire.h>
  3. #include <DallasTemperature.h>
  4. #include <Wire.h>
  5. #include <DS1302.h>
  6. #include <Wire.h>
  7. #include <SPI.h>
  8. #include <Adafruit_Sensor.h>
  9. #include <Adafruit_BMP280.h>
  10. #include <dht11.h>
  11. #include <SoftwareSerial.h>
  12. dht11 DHT11;
  13. SoftwareSerial esp8266(5, 6);        //(rx,tx),聲明WIFI
  14. #define DHT11PIN 4
  15. #define BMP_SCK 13
  16. #define BMP_MISO 12
  17. #define BMP_MOSI 11
  18. #define BMP_CS 10
  19. Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO,  BMP_SCK);
  20. DS1302 rtc(9, 8, 7); // RST, DAT, CLK
  21. #define ONE_WIRE_BUS A0 //數據總線
  22. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //聲明
  23. DallasTemperature sensors(&oneWire); //聲明
  24. int x5 = A5;
  25. String  outa="";    //讀取溫度值存入變量
  26. String  outb="";    //讀取時間值存入變量
  27. String  outc="";    //讀取氣壓值存入變量
  28. String  outd="";    //讀取海拔值存入變量
  29. String  oute="";    //占用
  30. String  outf="空";  //空
  31. String  outh="";    //濕度
  32. //WIFI變量
  33. String AP = "padavan-2x";
  34. String PASS = "12345678";
  35. String Data;
  36. int countTrueCommand;
  37. int countTimeCommand;
  38. boolean found = false;
  39. //WIFI變量
  40. void setup() {
  41.    mySCoop.start();
  42.    pinMode(x5, OUTPUT);
  43.    Serial.begin(9600);
  44.   sensors.begin(); //初始化總線
  45.   sensors.setWaitForConversion(false); //設置為非阻塞模式
  46. }
  47. void loop()
  48. {
  49.    yield();
  50. }
  51. defineTaskLoop(Task1)//水泵
  52. {
  53.   digitalWrite(x5, HIGH);   // 點亮
  54.     sleep(3600000);             // 等待
  55.   digitalWrite(x5, LOW);   // 通過將引腳電平拉低,關閉
  56.     sleep(10000);            // 等待
  57.    }
  58. defineTaskLoop(Task2)//溫度
  59. {
  60.     float tempC = sensors.getTempCByIndex(0); //獲取索引號0的傳感器攝氏溫度數據
  61.     if (tempC != DEVICE_DISCONNECTED_C)       //如果獲取到的溫度正常
  62.     {
  63.       Serial.print("\n當前溫度是: ");
  64.       Serial.print(tempC);
  65.       Serial.println(" ℃");
  66.     }
  67.     //Serial.println("發起溫度轉換");
  68.     sensors.requestTemperatures(); //發起新的溫度轉換
  69.     //Serial.print(tempC);  //打印當前溫度值
  70.     //outa=String(tempC)+"℃";
  71.      outa=String(tempC)+"℃";
  72.      sleep(1000);
  73.    }
  74. /*
  75. defineTaskLoop(Task3)//時間
  76. {
  77.   outb=String(rtc.getDateStr(FORMAT_LONG, FORMAT_LITTLEENDIAN, '-'))+"-"+String(rtc.getTimeStr());
  78.   delay(1000);
  79.    }
  80. */
  81. defineTaskLoop(Task4)//大氣壓
  82. {
  83.    if (!bmp.begin())
  84.    {
  85.     Serial.println(F("找不到對應的傳感器"));
  86.     while (1);
  87.   }
  88.   /*
  89.     Serial.print(F("溫度 = "));
  90.     Serial.print(bmp.readTemperature());
  91.     Serial.println(" *C");
  92.     Serial.print(F("氣壓 = "));
  93.     Serial.print(bmp.readPressure());
  94.     Serial.println(" Pa");
  95.     Serial.print(F("海拔 = "));
  96.     Serial.print(bmp.readAltitude(1013.25));
  97.     Serial.println(" m");
  98.     */
  99.    oute=String(Serial.print(F("")));
  100.    outc=String(bmp.readPressure())+"Pa";
  101.    outd=String(bmp.readAltitude(1013.25))+"m";
  102.     delay(1000);
  103.    }
  104.   defineTaskLoop(Task5)//濕度
  105. {
  106.   int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  107.   switch (chk)
  108.   {
  109.     case DHTLIB_OK:
  110.     Serial.println("OK");
  111.     break;
  112.     case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
  113.    // Serial.println("Checksum error");
  114.     break;
  115.     case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
  116.    // Serial.println("Time out error");
  117.     break;
  118.     default:
  119.    // Serial.println("Unknown error");
  120.     break;
  121.   }
  122.   // 獲取測量數據
  123.    outh=String(((float)DHT11.humidity, 2));
  124.    delay(1000);
  125. }
  126.   defineTaskLoop(Task6)//上傳
  127. {
  128.   esp8266.begin(115200);
  129.   sendCommand("AT", 5, "OK");
  130.   sendCommand("AT+CWMODE=1", 5, "OK");
  131.   sendCommand("AT+CWJAP=\"" + AP + "\",\"" + PASS + "\"", 20, "OK");
  132.   Data = "GET /crzz.php?aa="+outh+"&ab="+outd+"&ac="+outc+"&ad="+outb+"&ae="+outa;
  133.   sendCommand("AT+CIPMUX=1",5,"OK");
  134.   sendCommand("AT+CIPSTART=0,\"TCP\",\"192.168.10.204\",80",4,"OK");
  135.   sendCommand("AT+CIPSEND=0," +String(Data.length()+4),2,">");
  136.   esp8266.println(Data);
  137.   delay(1000);
  138.   countTrueCommand++;
  139.   sendCommand("AT+CIPCLOSE=0",2,"OK");
  140.   }
  141. void sendCommand(String command, int maxTime, char readReplay[]) {
  142.   Serial.print(countTrueCommand);
  143.   Serial.print(". at command => ");
  144.   Serial.print(command);
  145.   Serial.print(" ");
  146.   while (countTimeCommand < (maxTime * 1))
  147.   {
  148.     esp8266.println(command);//at+cipsend
  149.     if (esp8266.find(readReplay)) //ok
  150.     {
  151.       found = true;
  152.       break;
  153.     }
  154.     countTimeCommand++;
  155.   }
  156.   if (found == true)
  157.   {
  158.     Serial.println("Yes");
  159.     countTrueCommand++;
  160.     countTimeCommand = 0;
  161.   }
  162.   if (found == false)
  163.   {
  164.     Serial.println("Fail");
  165.     countTrueCommand = 0;
  166.     countTimeCommand = 0;
  167.   }
  168.   found = false;
  169.   }
