查看: 5820|回復: 5
Keil MDK的sin正弦函數怎么用
ID:425021 發表于 2021-5-27 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
#include "math.h"
          int talab[400];
          float ss;
          ss=sin(90);    //按道理ss=1
          talab[0]=ss;
向大佬們請教一下  為什么我仿真的ss始終等于0啊   還有math里面計算sin的速度快不快?
最佳答案
查看完整內容
它的參數是弧度不是角度吧,然后你又強制類轉換成int型,所以就是0嘍。
ID:844772 發表于 2021-5-27 13:22 | 顯示全部樓層
ID:879348 發表于 2021-5-27 15:00 | 顯示全部樓層
角度轉成弧度
ID:425021 發表于 2021-5-27 15:04 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2021-5-27 14:31
我現在改成
          float ss;
          ss=sin(1.571);    //弧度制的90度
仿真ss 是 <cannot evaluate>  這可咋整
ID:277948 發表于 2021-5-27 15:06 | 顯示全部樓層
利用公式x*3.1415926/180轉化為弧度
ID:425021 發表于 2021-5-27 15:36 | 顯示全部樓層
找到原因了 要在全局變量的作用域才能看到值。
改好了現在 正常了    可以使用   是弧度制就行
