查看: 5833|回復: 3
如何用stc15f60s2芯片的庫函數pca模塊輸出pwm波?
ID:220741 發表于 2017-7-24 08:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:123289 發表于 2017-7-24 10:43 | 顯示全部樓層
研讀“庫函數pca”并確認是不是可行。或改進。
ID:213173 發表于 2017-7-24 10:52 | 顯示全部樓層
直接用STC-ISP自帶的范例程序
ID:220741 發表于 2017-7-24 11:33 | 顯示全部樓層
利用下面這個庫函數輸出pwm波控制電機和舵機轉向
#include        "PCA.h"
bit                B_Capture0,B_Capture1,B_Capture2;
u8                PCA0_mode,PCA1_mode,PCA2_mode;
u16                CCAP0_tmp,PCA_Timer0;
u16                CCAP1_tmp,PCA_Timer1;
u16                CCAP2_tmp,PCA_Timer2;
/*************        功能說明        **************
u16        PWM0_low;        //PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數, 用戶層不可見。
u16        PWM1_low;        //PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數, 用戶層不可見。
u16        PWM2_low;        //PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數, 用戶層不可見。
// 函數: void PWMn_SetHighReg(unsigned int high)
// 描述: 更新占空比數據。
// 參數: high:
//即PWM輸出高電平的PCA時鐘脈沖個數。
// 返回: 無
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-5-15
// 備注:
void PWMn_Update(u8 PCA_id, u16 high)
        if(PCA_id == PCA0)
                if(high > PWM0_HIGH_MAX)        high = PWM0_HIGH_MAX;        //如果寫入大于最大占空比數據,強制為最大占空比。
                if(high < PWM0_HIGH_MIN)        high = PWM0_HIGH_MIN;        //如果寫入小于最小占空比數據,則返回錯誤代碼2。
                CR = 0;                                                        //停止PCA。
                PCA_Timer0 = high;                                //數據在正確范圍,則裝入占空比寄存器。
                PWM0_low = PWM0_DUTY - high;        //計算并保存PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數。
                CR = 1;                                                        //啟動PCA。
        else if(PCA_id == PCA1)
                if(high > PWM1_HIGH_MAX)        high = PWM1_HIGH_MAX;        //如果寫入大于最大占空比數據,強制為最大占空比。
                if(high < PWM1_HIGH_MIN)        high = PWM1_HIGH_MIN;        //如果寫入小于最小占空比數據,則返回錯誤代碼2。
                CR = 0;                                                        //停止PCA。
                PCA_Timer1 = high;                                //數據在正確范圍,則裝入占空比寄存器。
                PWM1_low = PWM1_DUTY - high;        //計算并保存PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數。
                CR = 1;                                                        //啟動PCA。
        else if(PCA_id == PCA2)
                if(high > PWM2_HIGH_MAX)                high = PWM2_HIGH_MAX;        //如果寫入大于最大占空比數據,強制為最大占空比。
                if(high < PWM2_HIGH_MIN)                high = PWM2_HIGH_MIN;        //如果寫入小于最小占空比數據,則返回錯誤代碼2。
                CR = 0;                                                //停止PCA。
                PCA_Timer2 = high;                                                //數據在正確范圍,則裝入占空比寄存器。
                PWM2_low = PWM2_DUTY - high;                                //計算并保存PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數。
                CR = 1;                                                //啟動PCA。
// 函數: UpdatePwm(u8 PCA_id, u8 pwm_value)
// 描述: 更新PWM值.
// 參數: PCA_id: PCA序號. 取值 PCA0,PCA1,PCA2,PCA_Counter
//                 pwm_value: pwm值, 這個值是輸出低電平的時間.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
void        UpdatePwm(u8 PCA_id, u8 pwm_value)
        if(PCA_id == PCA0)                CCAP0H = pwm_value;
        else if(PCA_id == PCA1)        CCAP1H = pwm_value;
        else if(PCA_id == PCA2)        CCAP2H = pwm_value;
// 函數: void        PCA_Init(PCA_id, PCA_InitTypeDef *PCAx)
// 描述: PCA初始化程序.
//                 PCAx: 結構參數,請參考PCA.h里的定義.
// 返回: none.
void        PCA_Init(u8 PCA_id, PCA_InitTypeDef *PCAx)
        if(PCA_id > PCA_Counter)        return;                //id錯誤
        if(PCA_id == PCA_Counter)                        //設置公用Counter
                CR = 0;
                CH = 0;
                CL = 0;
                AUXR1 = (AUXR1 & ~(3<<4)) | PCAx->PCA_IoUse;                        //切換IO口
                CMOD  = (CMOD  & ~(7<<1)) | PCAx->PCA_Clock;                        //選擇時鐘源
                CMOD  = (CMOD  & ~1) | (PCAx->PCA_Interrupt_Mode & 1);        //ECF
                if(PCAx->PCA_Polity == PolityHigh)                PPCA = 1;        //高優先級中斷
                else        PPCA = 0;        //低優先級中斷
                if(PCAx->PCA_RUN == ENABLE) CR = 1;
                return;
        PCAx->PCA_Interrupt_Mode &= (3<<4) + 1;
        if(PCAx->PCA_Mode >= PCA_Mode_SoftTimer)        PCAx->PCA_Interrupt_Mode &= ~(3<<4);
        if(PCA_id == PCA0)
                CCAPM0    = PCAx->PCA_Mode | PCAx->PCA_Interrupt_Mode;        //工作模式, 中斷模式
                PCA_PWM0  = (PCA_PWM0 & ~(3<<6)) | PCAx->PCA_PWM_Wide;        //PWM寬度
                PCA_Timer0 = PCAx->PCA_Value;
                B_Capture0 = 0;
                PCA0_mode = PCAx->PCA_Mode;
                CCAP0_tmp = PCA_Timer0;
                CCAP0L = (u8)CCAP0_tmp;                        //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAP0L
                CCAP0H = (u8)(CCAP0_tmp >> 8);        //后寫CCAP0H
        if(PCA_id == PCA1)
                CCAPM1    = PCAx->PCA_Mode | PCAx->PCA_Interrupt_Mode;
                PCA_PWM1  = (PCA_PWM1 & ~(3<<6)) | PCAx->PCA_PWM_Wide;
                PCA_Timer1 = PCAx->PCA_Value;
                B_Capture1 = 0;
                PCA1_mode = PCAx->PCA_Mode;
                CCAP1_tmp = PCA_Timer1;
                CCAP1L = (u8)CCAP1_tmp;                        //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAP0L
                CCAP1H = (u8)(CCAP1_tmp >> 8);        //后寫CCAP0H
        if(PCA_id == PCA2)
                CCAPM2    = PCAx->PCA_Mode | PCAx->PCA_Interrupt_Mode;
                PCA_PWM2  = (PCA_PWM2 & ~(3<<6)) | PCAx->PCA_PWM_Wide;
                PCA_Timer2 = PCAx->PCA_Value;
                B_Capture2 = 0;
                PCA2_mode = PCAx->PCA_Mode;
                CCAP2_tmp = PCA_Timer2;
                CCAP2L = (u8)CCAP2_tmp;                        //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAP0L
                CCAP2H = (u8)(CCAP2_tmp >> 8);        //后寫CCAP0H
// 函數: void        PCA_Handler (void) interrupt PCA_VECTOR
// 描述: PCA中斷處理程序.
// 參數: None
// 返回: none.
        if(CCF0)                //PCA模塊0中斷
                CCF0 = 0;                //清PCA模塊0中斷標志
                if(P25)        CCAP0_tmp += PCA_Timer0;        //輸出為高電平,則給影射寄存器裝載高電平時間長度
                else        CCAP0_tmp += PWM0_low;        //輸出為低電平,則給影射寄存器裝載低電平時間長度
        if(CCF1)        //PCA模塊1中斷
                CCF1 = 0;                //清PCA模塊1中斷標志
                if(P26)        CCAP1_tmp += PCA_Timer1;        //輸出為高電平,則給影射寄存器裝載高電平時間長度
                else        CCAP1_tmp += PWM1_low;        //輸出為低電平,則給影射寄存器裝載低電平時間長度
        if(CCF2)        //PCA模塊2中斷
                CCF2 = 0;                //清PCA模塊1中斷標志
                if(P27)        CCAP2_tmp += PCA_Timer2;        //輸出為高電平,則給影射寄存器裝載高電平時間長度
                else        CCAP2_tmp += PWM2_low;        //輸出為低電平,則給影射寄存器裝載低電平時間長度
/*        if(CF)        //PCA溢出中斷
                CF = 0;                        //清PCA溢出中斷標志
