查看: 5222|回復: 1
51單片機實現兩個按鈕控制流水燈1、3、5、7循環的開和關Proteus仿真程序
#include <reg51.h>
sbit key=P3^4;//對P3.4重命名
sbit key1=P3^7;//對P3.7重命名
#define key_on 0//啟動開燈指令
#define key1_off 0//啟動關燈指令
void delay(int ms)//延時程序
while(ms--)
  unsigned int i=109;//局部變量 i。
  while(i--);
void main()//主函數
  if(key==key_on)//判斷是否按下P3.4
  delay(20);//防抖
  if(key==key_on)//確定按下P3.4
         while(1)//第一個死循環
    P1=0xfe;//第1個燈亮
             delay(500);//延時0.5秒
    if(key1==key1_off)//判斷是否按下P3.7
          break;//如果是,則跳出循環,進入下一個while(1),如果不是,繼續執行。
             P1=0xfb;//第3個燈亮
             delay(500);//延時0.5秒
             P1=0xef;//第5個燈亮
             delay(500);//延時0.5秒
             P1=0xbf;//第7個燈亮
             delay(500);//延時0.5秒
剩下的代碼在壓縮包里
全部資料51hei下載地址:
按鈕控制開關.zip (57.14 KB, 下載次數: 10)
ID:716490 發表于 2020-4-3 12:31 | 只看該作者
新手可以嘗試一下,如果喜歡,希望點個支持,謝謝!
