仿真電路圖(占空比0.7,頻率5KHz):
2019-4-4 16:31 上傳
源程序調(diào)節(jié)頻率和占空比:
2019-4-4 16:32 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- //宏定義
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- typedef unsigned long ulong;
- sbit PWM13 = P1^3; //PWM接口
- sbit PWM14 = P1^4; //PWM2接口
- void Time_Config(void)
- TMOD = 0x02; //定時器設(shè)置為8位工作模式,范圍0-255
- //TH0 = (256-10); //10表示10us
- //TL0 = (256-10); //10表示10us
- TH0 = 0;
- TL0 = 0; //從0開始計數(shù),每1us+1
- TR0 = 1; //打開定時器0計數(shù)
- ET0 = 1; //打開定時器0計數(shù)中斷
- EA = 1; //打開總中斷
- void time_interrupt() interrupt 1
- TH0=0;TL0=0;
- main()
- uchar fre=5; //表示頻率,即5Khz 頻率范圍最好在1K~45K之間
- uchar PWM_T =1000/fre; //PWM周期,1000/20=50us
- uchar t=7; //調(diào)節(jié)占空比PWM占空比,最高為10;t=5表示占空比50%
- uchar PWM_ton =PWM_T*t/10;
- Time_Config(); //定時器初始化
- PWM13=1;
- while(1)
- if(TL0 < PWM_ton)
- PWM13=0;
- PWM14 = 1;
- else if(TL0<PWM_T)
- PWM14 = 0;
- PWM13=1;
- else
- TL0 = 0; //定時器us計數(shù)值清零
2019-4-5 01:36 上傳
簡易的PWM輸出的仿真.zip
(122.37 KB, 下載次數(shù): 101)
2019-4-4 16:35 上傳
下載積分: 黑幣 -5
