查看: 5199|回復(fù): 3
單片機讀取航模接收機pwm,程序有注釋(原創(chuàng))
ID:722991 發(fā)表于 2020-4-5 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原創(chuàng))航模接收機pwm輸出 高位2ms 中位1.5ms 低位1ms(大部分是)我采用的是 STC15F104E單片機 8腳封裝
源代碼如下:
  1. /*
  2. By:Xsxin
  3. Time:2020.4.5
  4. STC15F104E
  5. IRC頻率12M.
  6. */
  7. #include<reg51.h>
  8. sfr AUXR = 0x8E;
  9. unsigned int a=0;
  10. sbit led=P3^4;
  11. sbit p=P3^2;            //pwm輸入腳
  12. void Timer0Init(void)   //12.000MHz
  13. {
  14.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  15.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  16.         TL0 = 0x00;                    //設(shè)置定時初值
  17.         TH0 = 0x00;                    //設(shè)置定時初值
  18.         TF0 = 0;                    //清除TF0標(biāo)志
  19.         TR0 = 0;                    //定時器0停止計時
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.   Timer0Init();                         //初始化
  24.   while(1)
  25.   {
  26.     if(p==1)TR0 = 1;         //滿足條件,開始計時
  27.         while(p==1);                 //不滿足條件,跳出循環(huán)
  28.         TR0 = 0;                         //停止計時
  29.         a = TH0;
  30.         a = a*256+TL0;
  31.         TL0 = 0x00;                         //清零
  32.     TH0 = 0x00;                          //清零
  33.         if(a>900&&a<1100)led=0;  else led=1;        //判斷,執(zhí)行程序
  34.         a = 0;                                 //計數(shù)清零
  35.   }
  36. }
注意:燒寫程序時請選擇IRC頻率12M.
讀取航模pwm.zip (16.76 KB, 下載次數(shù): 33)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:722991 發(fā)表于 2020-4-6 16:39 | 顯示全部樓層
修改版
  1. /*
  2. By:Xsxin
  3. Time:2020.4.5
  4. STC15F104E
  5. IRC頻率12M.
  6. */
  8. sfr AUXR = 0x8E;
  10. sbit led=P3^4;
  13. {
  20. }
  21. void Delay100ms()
  22. {                //@11.0592MHz
  23.         unsigned char i, j, k;
  24.         i = 5;
  25.         j = 52;
  26.         k = 195;
  27.         do
  28.         {
  29.                 do
  30.                 {
  31.                         while (--k);
  32.                 } while (--j);
  33.         } while (--i);
  34. }
  35. void main()
  36. {
  37.   Timer0Init();                         //初始化
  38.   while(1)
  39.   {
  40.     if(p==1)TR0 = 1;         //滿足條件,開始計時
  41.         if(p==0)
  42.         {
  43.         TR0 = 0;                         //停止計時
  44.         a = TH0;
  45.         a = a*256+TL0;
  46.         TL0 = 0x00;                         //清零
  47.     TH0 = 0x00;                          //清零
  48.         if(a>900&&a<1100)
  49.         {
  50.             led=1;
  51.             Delay100ms();
  52.         }
  53.     if(a>1400&&a<1500)
  54.         {
  55.             led=1;
  56.             Delay100ms();
  57.                 Delay100ms();
  58.                 Delay100ms();
  59.                 Delay100ms();
  60.         }
  61.         else led=0;
  62.         }
  63.   }
  64. }
ID:722991 發(fā)表于 2020-4-6 16:43 | 顯示全部樓層
修改:把while改if,下面的放進去
  1. if(p==0)
  2.         {
  3.         TR0 = 0;                         //停止計時
  4.         a = TH0;
  5.         a = a*256+TL0;
  6.         TL0 = 0x00;                         //清零
  7.     TH0 = 0x00;                          //清零
  9.         {
  10.             led=1;
  11.             Delay100ms();
  12.         }
  13.     if(a>1400&&a<1500)
  14.         {
  15.             led=1;
  16.             Delay100ms();
  17.                 Delay100ms();
  18.                 Delay100ms();
  19.         }
  20.         else led=0;
  21.         }
ID:308570 發(fā)表于 2020-9-27 09:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是否可以增加通道
