只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3303|回復(fù): 7
求助,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)LCD1602 DB0-DB7這樣連可以不?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)LCD1602DB0-DB7這樣連可以不?
ID:155507 發(fā)表于 2019-5-27 06:50 | 只看該作者
你可以試試就知道可行不可行
你可以用數(shù)組
ID:94031 發(fā)表于 2019-5-27 09:10 | 只看該作者
只要程序做相應(yīng)改動(dòng)就可以。
ID:548112 發(fā)表于 2019-5-27 09:34 | 只看該作者
可以,只要改相應(yīng)引腳就可以實(shí)現(xiàn)功能
ID:149451 發(fā)表于 2019-5-27 13:17 | 只看該作者
只有想不到,沒(méi)啥做不到。話說(shuō)這是”作”.....................
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-27 15:11 | 只看該作者
只要是標(biāo)準(zhǔn)的I/O口,肯定可以即使不是在同一個(gè)P口上也行。只是這樣一來(lái)你的程序就會(huì)變得很麻煩。本來(lái)P3=0x??;就能搞定,你改成那樣,就要分開(kāi)控制,還要考慮沒(méi)用到的I/O口(如3.0,3.1,3.2)不要被改變的問(wèn)題。本來(lái)一行代碼就能搞定的事,改成那樣要好幾行代碼才能搞定。還要考慮一大堆的邏輯問(wèn)題。。。劃不來(lái)。除非是真的沒(méi)辦法。
ID:548414 發(fā)表于 2019-5-27 15:30 | 只看該作者
我覺(jué)得可以
ID:548868 發(fā)表于 2019-5-27 22:51 | 只看該作者
是可以的 也不一定就說(shuō)麻煩 主要是你配置端口的 思想 方式 比如 三層程序思維 :驅(qū)動(dòng)層 連接層  應(yīng)用層 就不必管用什么 引腳了,移置性還強(qiáng)。
