查看: 2361|回復(fù): 0
SL8109 LED電動(dòng)車,摩托車燈照明 LED汽車燈照明 LED手電筒三功能降壓恒流驅(qū)動(dòng)器
產(chǎn)品描述
SL8109是一款PWM工作模式,
高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于
5-80V 輸入的高精度降壓LED 恒流驅(qū)動(dòng)芯
片。輸出最大功率22W,最大電流2.2A。
SL8109可實(shí)現(xiàn)三功能切換,通過
MODE1/2 切換三種功能模式:全亮,半
亮,爆閃。
SL8109工作頻率固定在165KHZ
左右,同時(shí)內(nèi)置抖頻電路,可以降低對(duì)其
他設(shè)備的EMI 干擾。另外采用平均電流采
樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電
流精度。
SL8109帶有輸出短路保護(hù)功能,
5V~80V 輸入條件下,短時(shí)短路不會(huì)損壞
電源器件。
SL8109還有過溫調(diào)節(jié)電流的功
能。當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到140℃左右時(shí),
會(huì)自動(dòng)調(diào)低輸出電流。
產(chǎn)品特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:5V~80V
可設(shè)定電流范圍:10mA~2200mA
固定工作頻率:165KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對(duì)其他設(shè)備的EMI
干擾
峰值電流模式采樣
0-100%占空比控制,無電流節(jié)點(diǎn)跳變
輸出短路保護(hù)
過溫保護(hù)
三功能模式:全亮/半亮/爆閃
ESOP8 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域
電動(dòng)車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
應(yīng)用原理圖
