查看: 2006|回復: 0
AP2402三功能切換模式帶過溫保護車燈IC_DCDC降壓恒流IC
降壓恒流芯片AP2402
        ⑴ AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外圍簡單、內置功率管的高精度降壓LED恒流驅動芯片。
        ⑵ AP2402輸出功率可達15W,大電流1.5A。可實現三段功能切換,全亮/半亮/爆閃循環模式。
        ⑶  AP2402工作頻率固定在150KHZ左右,同時內置抖頻電路,能夠降低對其他設備的 EMI干擾。另外采用平均電流采樣模式,能夠提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
        ⑷  AP2402 帶有輸出短路保護功能,5V~100V 輸入條件下,短時短路不會損壞電源器件。
        ⑸  AP2402 還有過溫調節電流的功能。 當芯片內部的溫度達到 140℃左右時,會自動調低輸出電流。
        商品特點:
        a:寬輸入電壓范圍:5V~100V
        b:可設定電流范圍:10mA~1500mA
        c:固定工作頻率:150KHZ
        d:內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI 干擾
        e:平均電流模式采樣,恒流精度更高
        f:0-100%占空比控制,無電流節點跳變
        g:輸出短路保護 過溫保護
        h:ESOP8 封裝
                 文章內容原創來自于:        深圳市世微半導體
                 我們可以提供樣品和方案
