查看: 2234|回復(fù): 0
森利威爾出品SL6025兼容PT4205,PT4115完全PIN對PIN
概述
SL6025 是一款連續(xù)電感電流導(dǎo)通模式的降壓型LED 恒流驅(qū)動器,用于驅(qū)動一個或多個LED 燈串。SL6025 工作電壓從5.5v 到30v,提供可調(diào)的輸出電流,最大輸出電流可達(dá)到1.5A。根據(jù)不同的輸入電壓和外部器件,SL6025 可以驅(qū)動供高達(dá)數(shù)十瓦的LED。
SL6025 內(nèi)置功率開關(guān),采用高端電流檢測電路,以及兼容PWM 和模擬調(diào)光的調(diào)光腳DIM。當(dāng)DIM 腳電壓低于0.3v時輸出關(guān)斷,進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。
SL6025 內(nèi)置過溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片達(dá)到過溫保護(hù)點(diǎn)進(jìn)入過溫保護(hù)模式,輸出電流逐漸下降以提高系統(tǒng)可靠性。
SL6025 采用專利的電路架構(gòu)使得在低壓差工作時輸出電流無過沖,提高LED工作壽命,SL6025 采用專利的恒流電路具有優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率和線性調(diào)整率。SL6025 采用SOT89-5 和ESOP8 封裝。
特點(diǎn)
◆最大輸出電流:1.5A
◆高效率:96%
◆優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率和線性調(diào)整率
◆高端電流檢測
◆最大輝度控制頻率:20KHz
◆滯環(huán)控制,無需環(huán)路補(bǔ)償
◆最高工作頻率:1MHz
◆電流精度:±3%
◆寬輸入電壓:5.5V~30V
◆智能過溫保護(hù)
◆低壓差無過沖
應(yīng)用領(lǐng)域
◆LED 備用燈,信號燈
◆低壓LED 射燈代替鹵素?zé)?br /> ◆汽車照明
典型應(yīng)用電路圖
