查看: 2423|回復(fù): 0
AP5151手電筒IC_固定輸出電流恒流IC
ID:356694 發(fā)表于 2018-7-4 10:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AP5151手電筒IC
概述
AP5151 是一種低壓差、線性降壓、固定輸出電流的LED驅(qū)動(dòng)芯片
LED 外,AP5151無(wú)需外接其它元器件即可構(gòu)成一個(gè)恒流輸出的 LED 驅(qū)動(dòng)電路。
AP5151 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)功能,可有效保護(hù)芯片,避免結(jié)溫超過(guò)120oC時(shí)因過(guò)熱而造成損壞。AP5151還集成了 LED 短路保護(hù)、電源欠壓保護(hù)功能。此外,AP5151自帶軟啟動(dòng)功能。
AP5151 可提供多個(gè)規(guī)格的輸出電流供客戶選擇,輸出電流可以從100mA 380mA,步長(zhǎng)為10mA,并可通過(guò)多芯片并聯(lián)的方式擴(kuò)展LED 的電流驅(qū)動(dòng)能力。
AP5151 采用 SOT-89-3 的封裝形式。
特點(diǎn)
電源電壓:2.7V~5.5V
輸出電流:100mA 380mA
低壓差:150mV@350mA
輸出電流精度:優(yōu)于±5%
過(guò)熱保護(hù)閾值:120oC
欠壓保護(hù):2.5V
LED 短路保護(hù)
軟啟動(dòng)
應(yīng)用領(lǐng)域
線性LED 照明驅(qū)動(dòng)
LED 手電筒、LED 臺(tái)燈、LED 礦燈、
LED 指示燈等
電路圖
電路圖
   文章內(nèi)容原創(chuàng)
