查看: 2068|回復: 0
AP5003點煙器IC
概述:
單一ASIC芯片設計,外圍元件極少,加工組裝非常簡單方便,純硬件完成各種功能,無需燒寫程序,節約生產工時,可以做到成本最低
超強抗干擾性能,敲擊,振動,高分貝聲音和磁場等都不會影響開關的正常工作,性能非常穩定可靠
方案耗電極小,靜態電流≤5uA
恒壓輸出,并帶有發熱絲短路保護功能
寬電壓4.3~5V充電,充電性能優越,可用普通5V火牛和USB接口充電
完善的電池保護功能,電池電壓小于3.3V時,會提醒要充電
功能描述:
上電:LED閃3次,立即進入省電模式
點煙:LED漸亮,從不亮到最亮0.5秒同時發熱,此后立即進入省電模式
停止點煙:輸出立即斷開,LED漸滅,從最亮到滅是1秒
短路保護:當輸出負載小于1.4Ω(±0.5Ω)或以下時,吸煙時LED閃爍3次熄,不出煙
大電流保護:1.55A(±0.15A)或以上,LED閃爍3次熄滅,不出煙
點煙超過5秒:LED連閃2次,輸出截止
電壓檢測:點煙時,在點煙前進行電壓檢測,在點煙過程中不做電壓檢測
充電功能:4.3V~5V USB穩壓電源充電,在電池電壓低于2.8v時,為涓流充電:大于2.8v時,開始以恒流充電,充電電壓到4.2v(±0.05),LED燈滅:如果在未充滿電的情況下,而此時電池電壓已經達到或超過4.1v(±0.07),再充電時指示燈不顯示,充電仍進行
充電時LED狀態:亮
充滿電時LED狀態:滅
電池保護功能:檢測電池電壓低于3.3V
電氣參數:
參數 符號 測試條件 最小值 典型值 最大值 單位
工作電壓 VDD - 3.3 4.2 4.5 V
靜態電流 lq VDD=4.2V - 2.6 5 uA
電熱絲電流 l VDD=4.5V 0.8 1.5 1.7 A
應用線路圖:
                 文章內容原創
