查看: 3334|回復: 2
串口通信如何控制其他硬件
ID:224914 發表于 2017-8-5 10:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
sbit led=P2^0;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
void UsartInit()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;
        TL1=0XF3;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
        UsartInit();
        while(1);
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;
        SBUF=receiveData;
        while(!TI);
        TI=0;
        RI = 0;
//  當接受到數字0是使led亮
        if(SBUF==0)
                 led=0;
  但是程序沒有自己想要的結果,希望大佬幫忙改下  ,最好能解釋下串口通如何控制其他硬件
單選投票, 共有 1 人參與投票
0.00% (0)
100.00% (1)
0.00% (0)
0.00% (0)
您所在的用戶組沒有投票權限
ID:61002 發表于 2017-8-5 11:56 | 只看該作者
好久沒寫51的串口程序了  有幾點你需要確定一下
第1  波特率 一定要設置正確
第2  中斷一定要打開
第3
  1. void Usart() interrupt 4
  2. {
  3.         u8 receiveData;
  4.         receiveData=SBUF;
  5.         SBUF=receiveData;
  6.         while(!TI);
  7.         TI=0;
  8.         RI = 0;
  9. //  當接受到數字0是使led亮
  10.         if(SBUF==0)
  11.          {
  12.                  led=0;
  13.    }
  14. }
改成
  2. {
  3.         u8 receiveData;
  5.     if(receiveData==0)
  6.          {
  7.                  led=0;
  8.    }
  9.         SBUF=receiveData;
  10.         while(!TI);
  11.         TI=0;
  12.         RI = 0;
  13. //  當接受到數字0是使led亮
  14.
  15. }
這樣只有收到0時led等會亮
第4  你要確定led燈亮,IO口應該置0還是置1
ID:224914 發表于 2017-11-11 15:46 | 只看該作者
謝謝   認真學習下
