查看: 2651|回復: 6
請教單片機串口通信發送的問題
ID:304431 發表于 2018-5-2 15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
源程序是100例實訓里的,功能是P3^2口低電平發送一字符串(外部中斷0),因為外部中斷0有別的用處,不想占用。我現在想用一個IO口來控制發送字符串(比如P1^5口低電平條件),但fasong函數并不起作用,想知道原因或者解決的方法,在此先謝謝了。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar Receive_Buffer[11]; //接收緩沖
  5. uchar Buf_Index=0; //緩沖空間索引
  6. sbit PIN1=P1^5;
  7. //數碼管編碼
  8. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  9. //延時
  10. void DelayMS(uint ms)
  11. {
  12. uchar i;
  13. while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
  14. }
  15. void fasong(void);
  16. //主程序
  17. void main()
  18. {
  19. uchar i;
  20. P0=0x00;
  21. Receive_Buffer[0]=-1;
  22. SCON=0x50; //串口模式 1,允許接收
  23. TMOD=0x20; //T1 工作模式 2
  24. TH1=0xfd; //波特率 9600
  25. TL1=0xfd;
  26. PCON=0x00; //波特率不倍增
  27. EA=1;EX0=1;IT0=1;
  28. ES=1;IP=0x01;
  29. TR1=1;
  30. while(1)
  31. {
  32. for(i=0;i<100;i++)
  33. { //收到-1 為一次顯示結束
  34. if(Receive_Buffer[i]==-1) break;
  35. P0=DSY_CODE[Receive_Buffer[i]];
  36. DelayMS(500);
  37. }
  38. DelayMS(200);
  39. }
  40. if(!PIN1)
  41. {
  42.
  43.    fasong();
  44. }
  45. }
  46. //串口接收中斷函數
  47. void Serial_INT() interrupt 4
  48. {
  49. uchar c;
  50. if(RI==0) return;
  51. ES=0; //關閉串口中斷
  52. RI=0; //清接收中斷標志
  53. c=SBUF;
  54. if(c>='0'&&c<='9')
  55. { //緩存新接收的每個字符,并在其后放-1 為結束標志
  56. Receive_Buffer[Buf_Index]=c-'0';
  57. Receive_Buffer[Buf_Index+1]=-1;
  58. Buf_Index=(Buf_Index+1)%10;
  59. }
  60. ES=1;
  61. }
  62. void fasong(void)interrupt 0//外部中斷 0
  63. {
  64. uchar *s="來自80C51!\r\n";
  65. uchar i=0;
  66. while(s[i]!='\0')
  67. {
  68. SBUF=s[i];
  69. while(TI==0);
  70. TI=0;
  71. i++;
  72. }
  73. }
ID:320546 發表于 2018-5-2 16:13 | 顯示全部樓層
看一下外圍電路,例如上拉電阻之類的
ID:123289 發表于 2018-5-2 17:18 | 顯示全部樓層
原先是INT0中斷后發送,現在改P1.5中斷后發送,是順理成章的事,不過必須使用P1.5可以產生中斷芯片,STC的可以!標準的51P1口無中斷功能,不行。
ID:213173 發表于 2018-5-2 18:10 | 顯示全部樓層
外部中斷程序怎么可能被其他條件調用,你把外部中斷程序去掉,把其中任務放在if(!PIN1)里,可以查詢方式發送。
ID:304431 發表于 2018-5-2 18:17 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-5-2 17:18
原先是INT0中斷后發送,現在改P1.5中斷后發送,是順理成章的事,不過必須使用P1.5可以產生中斷芯片,STC的 ...
謝謝您的解答
ID:320359 發表于 2018-5-4 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載器插上電腦亮了一下又暗了怎么回事呢
ID:320359 發表于 2018-5-4 22:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載器亮了一下又暗了怎么回事呢
