現(xiàn)在在做畢業(yè)設(shè)計 想用超聲波檢測車位 現(xiàn)在檢測到的數(shù)據(jù)傳到串口全是亂碼怎么回事??
附上代碼:
/* NAME : HC-SR04 超聲波模塊測距PC端串口顯示程序 */
/* MCU:STC89C52 */
/* 晶振:11.0592MHz */
/* 接線: TRIG ---- P1.2 */
/* ECH0 ---- P1.1 */
/* 串口波特率9600 */
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
void InitIRQ(void);
void Conut(void);
void delayms(unsigned int ms);
void StartModule();
typedef unsigned char u8;
sbit TX = P1^2; //產(chǎn)生脈沖引腳
sbit RX = P1^1; //回波引腳
sbit led = P2^0;
unsigned int time=0;
float Distance=0;//距離
bit flag =0; //中斷溢出標(biāo)志
InitIRQ();
StartModule();
while(!RX); //當(dāng)超聲波模塊接收口輸出低電平則等待
TR0=1; //開啟計數(shù)
while(RX); //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
TR0=0; //關(guān)閉計數(shù)
Conut(); //讀取定時器的值,計算
delayms(60);
/*********** 中斷寄存器設(shè)置初始化 ***********/
void InitIRQ(void)
TMOD=0x20; //T/C工作方式寄存器 0010 0001
//T0 :GATE=0; 定時模式; 工作方式1,16位T/C; 計數(shù)器溢出中斷,用于判定超出測距范圍
//T1 :GATE=0; 定時模式; 工作方式2,8位可自動重載T/C; 用于串口通信 波特率發(fā)生器
SCON=0x50; //串行口控制寄存器 0101 0000
//SM0 SM1:工作方式1;10位異步收發(fā);波特率由定時器T1控制
//SM2: 多機(jī)通信控制位,方式0和方式1為非多機(jī)通信,設(shè)置0
//REN: 串行口接收允許位,允許串行口接收數(shù)據(jù)
//TB8:方式0和方式1中該位不用
//RB8: 方式0和方式1中該位不用
//TI: 發(fā)送中斷標(biāo)志位。串行發(fā)送停止位時,由內(nèi)部硬件置1,向CPU發(fā)中斷申請,必須由軟件清0
//RI: 接收中斷標(biāo)志位。串行接收停止位時,由內(nèi)部硬件置1,向CPU發(fā)中斷申請,必須由軟件清0
TH0=0; //T0初始化,,用于判斷測距溢出,最大65.536 ms
TL0=0;
TH1=0xFD; //T1初始化 設(shè)定波特率9600 (波特率計算參考文檔)
TL1=0xFD;
ET0=1; //T0中斷允許
TR0=1; //開啟定時器0
TR1=1; //開啟定時器1
//ES=1; //串口允許中斷
可刪除,我的理解是:在系統(tǒng)正常運行情況下,串口發(fā)送完成則置位TI=1,
向CPU請求中斷,在我們軟件人為的直接設(shè)置TI=1的情況下可以直接向CPU
請求中斷了,已經(jīng)跳過了“允許”那一步
并且最好刪除!
因為TI為中斷標(biāo)志位如果程序使用了串口中斷,那么每次調(diào)用printf都
會進(jìn)入中斷,因此在使用printf前要禁用中斷
TI=1; /*
發(fā)送中斷標(biāo)志 ☆直接使用printf必須加此語句才能發(fā)送
在KEILC中,printf在傳輸數(shù)據(jù)前需要確保前一個數(shù)據(jù)傳輸
結(jié)束,也就是TI=1,否則將處于等待狀態(tài)
因為printf函數(shù)會調(diào)用putchar函數(shù),而putchar函數(shù)會判斷TI,
不為1則等待(相當(dāng)于死機(jī)),為1則清0,發(fā)送完成后又自動置1
因此第一次運行printf時檢查TI=1則進(jìn)行發(fā)送,發(fā)送完成后
發(fā)送中斷標(biāo)志位TI又自動置1
EA=1; //開啟總中斷
/*********** 觸發(fā)超聲波模塊 ***********/
void StartModule() //超聲波模塊Trig控制端給大于10us的高電平觸發(fā)模塊測距
TX=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//_nop_();
//_nop_();
//_nop_();
//_nop_();
//_nop_();
TX=0;
/*********** 定時器T0計數(shù) ***********/
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
Distance = (time*1.87)/100; //CM (見代碼最后注釋)
if(flag==1) //超出測量
flag=0;
printf("%f",Distance);
if(Distance<20){
led = 0;
}else{
led = 1;
//printf("Distance = %f CM\n",Distance);
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
while(--i)
j=10;
while(--j);
/*********** 定時器T0中斷服務(wù)函數(shù) ***********/
void Timer0IRQ() interrupt 1 //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
flag=1;
void Usart() interrupt 4 //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
u8 receiveData;
receiveData=SBUF; //出去接收到的數(shù)據(jù)
RI = 0; //清除接收中斷標(biāo)志位
SBUF=receiveData; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0; //中斷溢出標(biāo)志
//紅色這塊我加與不加都是亂碼
/*12分頻:就是f/12,假設(shè)(接晶振12MHz)輸入信號頻率12MHz,12分頻后,則輸出1MHz
*時鐘周期周期變?yōu)樵瓉淼?2倍, T=1/1MHz=1us
*即單片機(jī)內(nèi)部的加1計數(shù)器在加1這個過程中 ,寄存器要完成這個動作,是一個機(jī)器周期
*時鐘周期為1/12MHz=1/12us
*機(jī)器周期=12個時鐘周期=1us,也就是計數(shù)器每加1需要的時間問1us
*單片機(jī)中的部件都是在晶振12分頻后的一個機(jī)器周期在跑
*時鐘周期 = 晶振頻率的倒數(shù),即1/fosc
*機(jī)器周期 = 12 * 時鐘周期 = 12/fosc
|距離計算公式
|2S(m) = t(s) * 344(m/s)
|S(m) = t(s) * 172(m/s)
|S(cm) = t(us) * 0.0172(cm/us)
| = t(us) * 1/58
|t在晶振位12MHz時等于計數(shù)值(機(jī)器周期1us),但晶振為11.0592MHz時
|t(us) = 計數(shù) * (12/11.0592) * (1/58)
| = 計數(shù) * 0.0187
| = (計數(shù) * 1.87)/100
16進(jìn)制顯示
字符顯示亂碼
