查看: 2648|回復: 0
[代碼請教]關于ESP8266模塊與單片機和手機通信的
ID:296257 發表于 2018-3-24 10:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問為什么(Rxbuff[0]=='0')&&(Rxbuff[1]==',')&&(Rxbuff[3]=='O')這個條件能夠判斷是否有客戶端連接到WiFi以及 為什么(Rxbuff[9]=='1')&&(Rxbuff[10]=='0')能夠判斷手機發送過來的指令要求關燈
全部代碼如下
#include "DHT11.h"
#include <stdio.h>
#include "string.h"
extern unsigned char  F16T,F16RH;                //溫濕度數據
sbit LED1=P2^0;
sbit LED2=P2^3;
unsigned char idata Rxbuff[50],Rxnum;
unsigned char        Recwifi_data[5],led[2];
char *strx=0;
char clinetid;//連接ID
unsigned char getflag;//獲取標志
void Get_Clinet(void);
void InitUART(void)                         //這是串口的基本配置,配置他的波特率是9600.這些參數都是標準的。
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void delayms(unsigned int x)
        unsigned int i;
        while(x--)
                for(i=125;i>0;i--);
* UART 發送一字節
void UART_send_byte(char dat)
        SBUF = dat;                                        //發送
        while (TI == 0);                        //等待發送完畢
        TI = 0;                                                //清發送完畢中斷請求標志位
* UART 發送字符串
void Send_Str(unsigned char *buf)
        while (*buf != '\0')
                UART_send_byte(*buf++);
void ESP8266_SERVER(void)//服務器建立
        Send_Str("AT\r\n");
        delayms(500);
        Send_Str("AT\r\n");
        delayms(500);
        Send_Str("AT\r\n");
        delayms(500);
        Send_Str("ATE0\r\n");          //關閉回顯
        delayms(500);
           Send_Str("AT+CWSAP=\042ESP8266_001\042,\0421234567890\042,5,3\r\n");          //設置顯示名稱和密碼ESP8266_001           1234567890
        delayms(500);
        Send_Str("AT+CIPMUX=1\r\n");//啟動多連接,建立服務器都需要配置
        delayms(500);
        Send_Str("AT+CIPSERVER=1,5000\r\n");//建立服務器
        delayms(500);
        Send_Str("AT+CIPSTO=0\r\n");
void Get_Clinet(void)//判斷是否獲取到了客戶端接入
        if((Rxbuff[0]=='0')&&(Rxbuff[1]==',')&&(Rxbuff[3]=='O'))//返回連接值
                getflag=1;
        if((Rxbuff[0]=='0')&&(Rxbuff[1]==',')&&(Rxbuff[3]=='L'))//返回連接值
                getflag=0;
void Send_DATA(uchar *buffer)
    Send_Str("AT+CIPSEND=0,7\r\n");
        delayms(300);
    Send_Str(buffer);//發送數據
        delayms(500);
        if((Rxbuff[9]=='1')&&(Rxbuff[10]=='0'))//關燈
        LED1=1;
        if((Rxbuff[9]=='1')&&(Rxbuff[10]=='1'))//開燈
        LED1=0;
        if((Rxbuff[9]=='2')&&(Rxbuff[10]=='0'))        //關燈
        LED2=1;
        if((Rxbuff[9]=='2')&&(Rxbuff[10]=='1'))//開燈
        LED2=0 ;
          unsigned char   Tx_Buf[10];
          unsigned char LEDstatus;//燈的狀態
          delayms(500);
        delayms(500);
        delayms(1000);          //延時一段時間,讓WIFI模塊穩定
        InitUART();                        //初始化串口
    ESP8266_SERVER();        //初始化ESP8266
                  Get_Clinet();
                if(getflag)
                          getDHT11(); //獲取溫濕度值
                          Tx_Buf[0]='T';        //幀頭
                          Tx_Buf[1]=F16T/10%10+0x30;                 //將溫濕度數據送往發送數組,送給藍牙模塊讓手機APP顯示
                          Tx_Buf[2]=F16T%10+0x30;
                          Tx_Buf[3]=F16RH/10%10+0x30;
                          Tx_Buf[4]=F16RH%10+0x30;
                        LEDstatus=LED1;
                           Tx_Buf[5]=LEDstatus+0x30;//發送燈的狀態
                        LEDstatus=LED2;
                        Tx_Buf[6]=LEDstatus+0x30;
                           Send_DATA(Tx_Buf)        ;//發送數據
/*****************串口接收中斷函數,接收數據*********************/
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
        if(RI)
                ES=0;
        RI = 0;
              Rxbuff[Rxnum]=SBUF;
                if(Rxbuff[Rxnum]=='\n')
                        Rxnum=0;
                        Rxnum++;
                        if(Rxnum>22)
                        Rxnum=0;
                ES=1;
