只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4998|回復(fù): 0
我遇到的quartus錯(cuò)誤與警告
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 14:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、Error: Can't continue timing simulation because delay annotation information for design is missing
這是因?yàn)槲磳?duì)工程進(jìn)行綜合編譯,無(wú)法仿真。
解決辦法:編譯一次
2、Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
Info: Assuming node "CLK" is an undefined clock
CLK沒(méi)有定義成時(shí)鐘信號(hào)
解決辦法:pin lanner中將clk定義到晶振引腳或clk接到某個(gè)時(shí)鐘信號(hào)(可以使pll輸出)上
3、Warning: Converted tri-state buffer "init_module:j2|initial_control_module:u1|wr_data[0]" feeding internal logic into a wire
