查看: 3393|回復: 0
計算機必懂的53個英文單詞和縮寫
ID:105323 發表于 2016-2-22 22:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PC:個人計算機Personal Computer
·CPU:中央處理器Central Processing Unit
·CPU Fan:中央處理器的“散熱器”(Fan)
·MB:主機板MotherBoard
·RAM:內存Random Access Memory,以PC-代號劃分規格,如PC-133,PC-1066,PC-2700
·HDD:硬盤Hard Disk Drive
·FDD:軟盤Floopy Disk Drive
·CD-ROM:光驅Compact Disk Read Only Memory
·DVD-ROM:DVD光驅Digital Versatile Disk Read Only Memory
·CD-RW:刻錄機Compact Disk ReWriter
·VGA:顯示卡(顯示卡正式用語應為Display Card)
·AUD:聲卡(聲卡正式用語應為Sound Card)
·LAN:網卡(網卡正式用語應為Network Card)
·MODM:數據卡或調制解調器Modem
·HUB:集線器
·WebCam:網絡攝影機
·Capture:影音采集卡
·Case:機箱
·Power:電源
·Moniter:屏幕,CRT為顯像管屏幕,LCD為液晶屏幕
·USB:通用串行總線Universal Serial Bus,用來連接外圍裝置
·IEEE1394:新的高速序列總線規格Institute of Electrical and Electronic Engineers
·Mouse:鼠標,常見接口規格為PS/2與USB
·KB:鍵盤,常見接口規格為PS/2與USB
·Speaker:喇叭
·Printer:打印機
·Scanner:掃描儀
·UPS:不斷電系統
·IDE:指IDE接口規格Integrated Device
Electronics,IDE接口裝置泛指采用IDE接口的各種設備
·SCSI:指SCSI接口規格Small Computer System
Interface,SCSI接口裝置泛指采用SCSI接口的各種設備
·GHz:(中央處理器運算速度達)Gega赫茲/每秒
·FSB:指“前端總線(Front Side Bus)”頻率,以MHz為單位
·ATA:指硬盤傳輸速率AT
Attachment,ATA-133表示傳輸速率為133MB/sec
·AGP:顯示總線Accelerated Graphics
Port,以2X,4X,8X表示傳輸頻寬模式
·PCI:外圍裝置連接端口Peripheral Component Interconnect
·ATX:指目前電源供應器的規格,也指主機板標準大小尺寸
·BIOS:硬件(輸入/輸出)基本設置程序Basic Input Output System
·CMOS:儲存BIOS基本設置數據的記憶芯片Complementary Metal-Oxide Semiconductor
·POST:開機檢測Power On Self Test
·OS:操作系統Operating System
·Windows:窗口操作系統,圖形接口
·DOS:早期文字指令接口的操作系統
·fdisk:“規劃硬盤扇區”-DOS指令之一
·format:“硬盤扇區格式化”-DOS指令之一
·setup.exe:“執行安裝程序”-DOS指令之一
·Socket:插槽,如CPU插槽種類有SocketA,Socket478等等
·Pin:針腳,如ATA133硬盤排線是80Pin,如PC2700內存模塊是168Pin
·Jumper:跳線(短路端子)
·bit:位(0與1這兩種電路狀態), 計算機數據最基本的單位
·Byte:字節,等于8 bit(八個位的組合,共有256種電路狀態),計算機一個文字以8 bit來表示
·KB:等于1024 Byte
·MB:等于1024 KB
·GB:等于1024 MB
