查看: 4908|回復: 1
科學家的笑話集(1)
ID:127437 發表于 2016-6-20 22:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.英國詩人捷尼遜寫過一首詩,其中幾行是這樣寫的:每分鐘都有一個人在死亡,每
分鐘都有一個人在誕生……”有個數學家讀后去信質疑,信上說:尊敬的閣下,讀罷大
作,令人一快,但有幾行不合邏輯,實難茍同。根據您的算法,每分鐘生死人數相抵,地
球上的人數是永恒不變的。但您也知道,事實上地球上的人口是不斷地在增長。確切地說
,每分鐘相對地有1.6749人在誕生,這與您在詩中提供的數字出入甚多。為了符合實際,
如果您不反對,我建議您使用7/6這個分數,即將詩句改為:每分鐘都有一個人死亡,
每分鐘都有一又六分之一人在誕生......”
2.數學家、生物學家和物理學家坐在咖啡廳里,看著人們進出對面的房子。首先,他們看見兩個人進去;過了一段時間,卻看到三個人出來。物理學家說:“我們測量得不準確。”生物學家說:“他們一定是繁殖了。”數學家說:“如果再有一個人進去,房子就空了。”
3.一天,數學家覺得自己已受夠了數學,于是他跑到消防隊去宣布他想當消防員。消防
隊長說:您看上去不錯,可是我得先給您一個測試。消防隊長帶數學家到消防隊后
院小巷,巷子里有一個貨棧,一只消防栓和一卷軟管。消防隊長問:假設貨棧起火,您
怎么辦?數學家回答:我把消防栓接到軟管上,打開水龍,把火澆滅。消防隊長
說:完全正確!最后一個問題:假設您走進小巷,而貨棧沒有起火,您怎么辦?數學
家疑惑地思索了半天,終于答道:我就把貨棧點著。消防隊長大叫起來:什么?
太可怕了!您為什么要把貨棧點著?數學家回答:這樣我就把問題化簡為一個我已
經解決過的問題了。
4.常函數和指數函數e^x走在街上,遠遠看到微分算子,常函數嚇得慌忙躲藏,說:
它微分一下,我就什么都沒有啦!指數函數不慌不忙道:它可不能把我怎么樣,我是
e^x
指數函數大搖大擺的與微分算子相遇。指數函數自我介紹道:你好,我是e^x.”微分算子道你好,我是d/dy!!
5.物理學家、天文學家和數學家走在蘇格蘭高原上,碰巧看到一只黑色的羊.“啊!
天文學家說道,原來蘇格蘭的羊是黑色的.”“得了吧,僅憑一次觀察你可不能這么說
物理學家道,“你只能說那只黑色的羊是在蘇格蘭發現的.”“也不對,數學家道,
由這次觀察你只能說:在這一時刻,這只羊,從我們觀察的角度看過去,有一側表面上
是黑色的。
6.我去參觀氣象站,看到許多預測天氣的最新儀器。參觀完畢,我問站長:你說有百
分之七十五的概率下雨時,是怎樣計算出來的?
  站長不必多想便答道:那就是說,我們這里有四個人,其中三個認為會下雨。
7.
工程師和數學家被困荒島,島上有兩棵椰子樹,各有一個椰子。工程師爬上一棵樹,把椰子摘下來,吃了,從而解決饑餓。數學家爬上另一棵樹,把椰子摘下來,又爬到第一棵樹上把椰子掛起來,從而將它化歸成一個已知問題。
8.
物理教授走過校園,遇到數學教授。 物理教授在進行一項實驗,他總結出一個經驗方程,似乎與實驗數據吻合,他請數學教授看一看這個方程。 一周后他們碰頭,數學教授說這個方程不成立。可那時物理教授已經用他的方程預言出進一步的實驗結果,而且效果頗佳,所以他請數學教授再審查一下這個方程。 又是一周過去,他們再次碰頭。數學教授告訴物理教授說這個方程的確成立, "但僅僅對于正實數的簡單情形成立。"
9.
換一個燈泡需要多少數學家?A:3個。一個證明存在性,一個證明唯一性,第三個推導出一種非構建算法來實現它。
10.
工程師、物理學家和數學家同時接到一個任務:將一根釘子釘進一堵墻。 工程師造了一件萬能打釘器,即能把任何一種可能的釘子打進任何一種可能的墻里的機器。 物理學家對于榔頭、釘子和墻的強度做了一系列的測試,進而發展出一項革命性的科技—— 超低溫下超音速打釘技術。 數學家將問題推廣到N維空間N維帶扭結的釘子穿透一個N-1維超墻的問題。很多基本定理被證明...當然啦,這個題目之深奧使得一個簡單解的存在性都遠非顯然。
11.
一位農夫請了工程師、物理學家和數學家來,想用最少的籬笆圍出最大的面積。 工程師用籬笆圍出一個圓,宣稱這是最優設計。 物理學家將籬笆拉開成一條長長的直線,假設籬笆有無限長,認為圍起半個地球總夠大了。 數學家好好嘲笑了他們一番。 他用很少的籬笆把自己圍起來,然后說:"我現在是在外面。"
12.
工程師、化學家和數學家住在一家老客棧的三個相鄰房間里. 當晚先是工程師的咖啡機著了火, 他嗅到煙味醒來, 拔出咖啡機的電插頭, 將之扔出窗外, 然后接著睡覺. 過一會兒化學家也嗅到煙味醒來, 他發現原來是煙頭燃著了垃圾桶. 他自言自語道:"怎樣滅火呢?  應該把燃料溫度降低到燃點以下, 把燃燒物與氧氣隔離. 澆水可以同時做到這兩點." 于是他把垃圾桶拖進浴室, 打開水龍頭澆滅了火, 就回去接著睡覺. 數學家在窗外看到了這一切, 所以, 當過了一會兒他發現他的煙灰燃著了床單時, 他可一點兒也不擔心. 說:"嗨, 解是存在的!"就接著睡覺了.
13.
工程師認為自己的方程與現實很接近。  物理學家認為現實與自己的方程很接近。  數學家根本不在乎。
14.
質數的證明證明所有大于2的奇數都是質數,不同專業的人給出不同的證明:數學家:3是質數,5是質數,7是質數,由數學歸納可知,所有大于2的奇數都是質數。物理學家:3是質數,5是質數,7是質數,9是實驗誤差,11是質數……工程師:3是質數,5是質數,7是質數,9是質數,11是質數……計算機程序員:3是質數,5是質數,7是質數,7是質數,7是質數……統計學家:讓我們來試幾個隨機抽取的數,17是質數,23是質數,11是質數……
15.
農場的雞病了。農場主請來生物學家、化學家和物理學家來看一下雞出了什么問題。生物學家對雞做了一番檢查,最后說,不知道雞得的什么病。化學家作了一番試驗和測量,最后也沒查出什么個所以然。物理學家站在那兒,對著雞看了一會,甚至都沒去動一下那只雞。然后,拿出筆記本開始寫了起來,最后,經過一番可怕的計算,物理學家說,“搞定了,可是,只適用于真空中的球形雞!!”
16.
一個英國某大學的數學教授發現自己家的下水道堵了,就請來一個水管工來修。30分鐘后,水管疏通了。教授相當滿意水管工的表現,但當他看到賬單后不禁大叫:“what!就30分鐘你收的錢夠我一個月收入的1/3了!我去當水管工好了!”。水管工說,“你可以去啊。我們公司正招人呢,還包培訓。不過你得說你只是小學畢業。公司不喜歡學歷太高的人”。于是教授就去參加培訓,當了水管工。他的收入一下翻了三倍。他比以前高興多了。幾年后,公司突然決定把水管工們的文化水平提高到初中畢業,便要求旗下的工人們都去上夜校。夜校的第一堂課是數學。老師想先看一下這些水管工的基礎有多好,于是他隨便抽了一個人上來寫圓面積的公式。這個教授被抽中了,不過干了這么多年水管工,他已經忘了圓面積的公式是PI * R^2。于是他只好從頭推導:把圓無限分割后積分。但他得出的結果是負的PI * R^2。尷尬ing,教授從來又來,結果還是負的。他非常尷尬,于是回過頭向教室里坐著的幾十個水管工同事求助。只見這些同事正在交頭接耳,紛紛給他說:把積分上下限交換一下。
17.
Hilbert曾有一個學生,給了他一篇論文來證明Riemann猜想,盡管其中有個無法挽回的 錯誤,Hilbert還是被深深的吸引了。第二年,這個學生不知道怎么回事死了,Hilbert要 求在葬禮上做一個演說。那天,風雨瑟瑟,這個學生的家屬們哀不勝收。Hilbert開始致 詞,首先指出,這樣的天才這么早離開我們實在是痛惜呀,眾人同感,哭得越來越兇。 接下來,Hilbert說,盡管這個人的證明有錯,但是如果按照這條路走,應該有可能證明 Riemann猜想,再接下來,Hilbert繼續熱烈的冒雨講道:“事實上,讓我們考慮一個單變量的復函數.....”眾人皆倒。
18.
據說當年陳景潤搭乘火車旅行,列車長前來查票時,他竟找不到票,陳急得滿頭大汗,
列車長說:找不到就算了,再補張票好了。
     陳:這怎么可以,找不到那張票,我就不知道我要去哪里啊!
19.
由于Fermat大定理的名聲,在New York的地鐵車站出現了亂涂在墻上的話: x^n + y^n = z^n 沒有解對此我已經發現了一種真正美妙的證明,可惜我現在沒時間寫出來,因為我的火車正在開來。
1.
Q: What is the volume of a pizza of thickness a and radius z?
問:厚度為a,半徑為z的pizza的體積是多少?
A: pi z z a.
答:pi z z a
2.
4/3 of people don't understand fractions.
4/3的人并不明白分數。
3.
There are exactly two types of mathematical objects: trivial ones, and those which have not yet been proven.
    事實上數學里只有這兩種東西:平凡的,還有未被證明的。
4.
Q: What's the value of a contour integral around Western Europe?
問:在西歐洲作圍道積分會得到多少?
A: Zero, because all the Poles(多義:極點、頂點(指山頂)) are in Eastern Europe.
答:零,因為所有的極點都在東歐洲。
5.
Q: What's yellow, linear, normed, and complete?
問:什么東西是黃色的,線性的,賦范的,還是完備的?
A: A Bananach space.
答:一個“巴那拿(Banana)赫”空間!
6.
1 = 2 (for sufficiently large values of 1)
1 = 2 (對充分大的1成立)
7.
Q: What do you get when you cross an elephant and a grape?
問:當你對一頭大象和葡萄作叉積得到什么?
A: Elephant grape sine-of-theta.
答:大象 葡萄 sin(θ)
8.
Q: How did one Helium isotope respond to the other Helium isotope's joke?
問:你知道氦的同位素是怎么回復氦的另外一個同位素講的笑話的嗎?
A: "HeHe."
答:“HeHe”
9.
Q: Did you hear Oxygen went on a date with Potassium?
問:你聽說了嗎?氧和鉀約會去了!
A: It went OK.
答:恩,OK。
10.
Q: Why did the atom rush to the 'lost and found'?
問:為何原子沖向“失物招領處”?
A: It was positive it was missing an electron.
答:因為當它丟掉電子的時候它便有了“正能量”。
11.
Q: How many theoretical physicists specializing in general relativity does it take to change a light bulb?
問:換一個電燈泡需要幾個研究廣義相對論的理論物理學家?
A: Two: one to hold the bulb and one to rotate the universe.
答:兩個,一個定住燈泡,一個旋轉宇宙。
12.
Q: Do you know Hilbert?
問:你知道希爾伯特嗎?
A: Then what are you doing in his space?
答:你正在他的空間里面干什么?
13.
Q: Why did the mathematician name his dog "Cauchy?"
問:為何數學家把他的狗叫“柯西”?
A: Because he left a residue at every pole.
答:因為那只狗在每個pole(多義:電線桿、極點)留下一些residue(多義:殘留物、留數)。
14.
Q: What's nutritious and commutes?
問:什么東西既有營養又交換?
A: An Abelian soup.
答:一碗阿貝爾湯。(注:湯(soup)與群(group)發音相近。
15.
Q: What is lavender and commutes?
問:什么是紫色的又交換?
A: An Abelian semigrape.
答:一顆阿貝爾半葡萄。(注:葡萄(grape)與群(group)發音相近。
16.
Q: What's sour, yellow, and equivalent to the axiom of choice?
問:什么是酸的,黃色的,而且等價于選擇公理?
A: Zorn's lemon.
答:佐恩檸檬!(注:檸檬(lemon)與引理(lemma)發音相近。)
17.
Q: What sound does a drowning analytic number theorist make?
問:如果把一個解析數論學家淹到水里,會發出什么聲響?
A: log log log log...
答:羅格羅格羅格羅格…(log log log log…)…
注:
數學到后面,無論是ln,還是log,都表示自然對數。其實常用對數在數學里基本沒用。。
這是調侃解析數論的結論經常出現“超級連對數”。比如Rankin曾證明:設d(n)為第n+1個素數減去第n個素數,那么存在常數c>0,使得有無窮多個n滿足:
           log n  log log n  log log log log n
d(n) > c ---------------------------------------
                                   2
                   (log log log n)
Erdos猜想:c可以任意大。他為這個猜想提供了5000美元的獎金。
18.
Q: What is brown, furry, runs to the sea, and is equivalent to the axiom of choice?
問:什么東西是棕色的,多毛的,奔向海里,而且等價于選擇公理?
A: Zorn's lemming.
答:佐恩的旅鼠!(注:旅鼠(lemming)和引理(lemma)發音相近。)
19.
Q: What's purple, commutes, and is worshipped by a limited number of people?
問:什么是紫色的,交換的,并且被有限多的人崇敬?
A: A finitely-venerated Abelian grape.
答:一個有限崇敬的阿貝爾葡萄。
(注:有限崇敬(
finitely-venerated)和有限生成(finitely-generated)只差一個字母,發音相近。葡萄(grape)和群(group)發音相近。
20.
一天中午,我和一個化學專家在教室討論數學問題。我們希望計算3+3+3的值。
“首先,這可以顯然的化為3×3。這樣,問題就化為計算一個簡單的乘法。對于這個乘法,我們用快速傅里葉變換來計算……首先,將其化為二進制展開的形式,然后,計算數列的快速傅里葉變換,然后乘起來,再進行傅里葉反變換,進行傅里葉反變換時,同樣可以用FFT算法——這樣能在O(nlogn)的時間內快速計算卷積。最后,就能完成乘積的計算。”
于是我開始在黑板上狂寫,“Σ”布滿黑板。
“你慢慢算吧,我去吃方便面。”
一個中午過去了。。當他剛進教室,我剛好落筆,寫下“9”。
“所以,3+3+3=9,多么快速的算法!”(作為代價,又是一個中午沒吃成飯)
21.
Erdos喜歡談論數學,他和他所遇到的每一個人都談論數學。有一次他住院,他跟護士講素數有無窮多個的證明,并相信她聽懂了。
22.
英國最著名的數學家之一G.H.Hardy在1921年曾說:
斷言一個數學定理不能用某種方法證明,這可能顯得過于輕率;但有一件事卻是清楚的。如果有誰能給出素數定理的初等證明,那么他就將表明,我們過去關于數學中何謂‘深刻’、何謂‘膚淺’的看法都是錯誤的。那時我們就不得不把書本都拋在一邊,重寫整個理論。
不料,在Hardy逝世后兩年,也就是1949年,Erdos和Selberg合作用初等方法證明了素數定理!這條消息震驚了數學界。。(當然這并不會導致整個理論的重寫。)
(幸好Hardy早已經逝世了,要不然豈不是會……?)
23.
我現在在澳大利亞,明天去匈牙利。設k為最大的整數以滿足……--一封典型的Erdos的信件的開頭
移民局沒有給Erdos再入境許可證。Erdos請了一名律師提出上訴,結果被駁回。法院沒有給出任何理由。他的律師被允許查閱部分 Erdos的檔案,發現其中附有一封Erdos寫給居住在紅色中國的華羅庚的信:"親愛的華,設p是一個奇素數……"Erdos一年要寫上千封左右的信,基本上都在討論數學問題。但移民局的官員顯然害怕信中的那些他們看不懂的數學符號是某種密碼。
ID:107123 發表于 2016-8-29 09:48 | 只看該作者
不錯,有意思
