查看: 18548|回復(fù): 4
EMWIN 按鍵調(diào)整文本控件顯示
ID:85681 發(fā)表于 2015-7-15 02:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要讓文本控件實時顯示變化的數(shù),不能直接賦值,否則會死機,需要將變量轉(zhuǎn)換成字符串再發(fā)送給文本控件,步驟很簡單。
功能:兩個按鍵實現(xiàn)文本控件的數(shù)字加減變化。
第一步:定義全局變量(不能定義局部變量,因為窗口重繪時候會將變量初始化)
             char buf[2];
int i=0;
第二步:在static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg)函數(shù)里里面定義WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
第三步:在按鍵里面添加自己的代碼(我采用按鍵按下執(zhí)行變量加或者減一):
             (其實就是將變量存入數(shù)組中,將變量轉(zhuǎn)換成字符串,然后賦給TEXT_SetText
              i++;if(i>59) i=0;
              sprintf(buf,  "%2d", i);
              TEXT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin,ID_TEXT_0), buf);
界面用 GUI_Builder建立,添加兩個按鈕和一個文本框TEXT,然后導(dǎo)入到代碼工程里,
在main.c中申明一下函數(shù)void ButtonUse_Demo(void);
然后在任務(wù)里運行ButtonUse_Demo(); 即可。(我用UCOSII系統(tǒng))
感謝ALIENTEK技術(shù)交流群的網(wǎng)友 神散形不散tnx@139.com(673882715) 的大力幫助,在此特地發(fā)表此文章,幫組初學(xué)EMWIN系統(tǒng)的孩子們能快速進入實戰(zhàn),省去自己摸索的時間。
//實例代碼
#include "DIALOG.h"
#define ID_FRAMEWIN_0 (GUI_ID_USER + 0x04)
#define ID_BUTTON_0 (GUI_ID_USER + 0x05)
#define ID_BUTTON_1 (GUI_ID_USER + 0x06)
#define ID_TEXT_0 (GUI_ID_USER + 0x07)
char buf[2];
int i=0;
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] = {
  { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 4, 18, 216, 239, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_0, 117, 127, 70, 90, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_1, 11, 127, 70, 90, 0, 0x0, 0 },
  { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_0, 63, 11, 121, 89, 0, 0x64, 0 },
    WM_HWIN hItem;
    int     NCode;
    int     Id;
    switch (pMsg->MsgId)
           case WM_INIT_DIALOG:
                    // Initialization of 'Button'
                    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
                    BUTTON_SetText(hItem, "+");
                    BUTTON_SetFont(hItem, GUI_FONT_D48X64);
                    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_1);
                    BUTTON_SetText(hItem, "-");
                    // Initialization of 'Text'
                    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_0);
                    TEXT_SetText(hItem, " 0");
                    TEXT_SetFont(hItem, GUI_FONT_D60X80);
                    TEXT_SetTextColor(hItem, 0x000000FF);
          break;
          case WM_NOTIFY_PARENT:
                    Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
                    NCode = pMsg->Data.v;
                    switch(Id)
                            case ID_BUTTON_0: // Notifications sent by 'Button'
                                    switch(NCode)
                                          case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
                                                 i++;
                                                 if(i>59) i=0;
                                          break;
                                          case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
                                          break;
                          break;
                          case ID_BUTTON_1: // Notifications sent by 'Button'
                                  switch(NCode)
                                            i--;
                                            if(i<0) i=59;
                                      break;
                                      break;
                          break;
                    break;
                  default:
                WM_DefaultProc(pMsg);
                break;
//創(chuàng)建一個對話框
WM_HWIN CreateFramewin(void)
WM_HWIN hWin;
hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
return hWin;
//BUTTO演示函數(shù)
WM_HWIN hWin;
hWin=CreateFramewin();
GUI_Delay(100);
//附圖
ID:106794 發(fā)表于 2016-6-1 15:16 | 顯示全部樓層
樓主辛苦,感謝分享,贊一個!
ID:246269 發(fā)表于 2017-11-5 16:40 | 顯示全部樓層
樓主辛苦,感謝分享
ID:378465 發(fā)表于 2019-4-2 19:39 | 顯示全部樓層
請問一下怎么實現(xiàn)長按就快速增加或減少,麻煩了
ID:108573 發(fā)表于 2020-2-9 10:53 | 顯示全部樓層
17775275311 發(fā)表于 2019-4-2 19:39
雖然我沒有測試,但是我說一下我的思路,你可以試一下看。就是點擊按鈕事件中創(chuàng)建一個emwin的定時器,在定時器事件中檢測按鈕是按下狀態(tài),那就++。加的速度跟你的定時器周期有關(guān),看你想設(shè)置多少了。檢測到按鈕不是按下狀態(tài)后就停止定時器。試一下,大家可以討論一下
