DS18B20是一種很常用的數(shù)字溫度傳感器,溫度檢測(cè)范圍是-55~+125度,手冊(cè) 說(shuō)明在-10~+85度范圍內(nèi)檢測(cè)誤差為±0.5度,作者在自己的產(chǎn)品中隨機(jī)抽樣驗(yàn)證 了幾只傳感器,在-25度誤差0.1度,+25度與+50度誤差小于0.1度,可見(jiàn)這種傳感 器實(shí)際精度是很高的,傳感器引腳如圖19-1所示,工作電壓范圍是3.0~5.5V,通 常使用+5V,電源接反或接錯(cuò)一般是不會(huì)損壞傳感器的,對(duì)于單只DS18B20的使用,我們按圖19-2連接即可。
電路和介紹詳見(jiàn):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47286-1.html(在這貼附件中可下載完整的源碼壓縮包)
主程序如下(部分預(yù)覽):- /****************《51單片機(jī)輕松入門(mén)-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
- 《51單片機(jī)輕松入門(mén)-基于STC15W4K系列》 一書(shū)已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
- 作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實(shí)驗(yàn)板(2個(gè)MCU)對(duì)程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
- 仿真器與編程器,這種設(shè)計(jì)方式徹底解決了系統(tǒng)中多個(gè)最高優(yōu)先級(jí)誰(shuí)也不能讓誰(shuí)的中斷競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
- QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
- 驗(yàn)證信息:STC15單片機(jī)
- 郵箱:xgliyouquan@126.com
- //單只DS18B20的溫度檢測(cè),測(cè)溫范圍-55 —— +125度,1602液晶顯示。
- #include "STC15W4K.H"
- #include "DS18b20.h"
- #include "myfun.h"
- #include "LCD1602.h"
- bit flag; // flag=0表示正溫,flag=1表示負(fù)溫。
- unsigned char str[10]; // 最長(zhǎng)字符10字節(jié),比如:-123.4567/0
- unsigned char Long_Str(long dat,unsigned char *str) // 長(zhǎng)整型數(shù)轉(zhuǎn)換為字符串,返回值為轉(zhuǎn)換后的字符串長(zhǎng)度
- signed char i=0;
- unsigned char len = 0;
- unsigned char buf[11]; // 長(zhǎng)整數(shù)最大值4294967295,轉(zhuǎn)ASCII碼后占用10+1=11字節(jié)
- if (dat < 0) // 如果為負(fù)數(shù),首先取絕對(duì)值,并添加負(fù)號(hào)
- dat = -dat;
- *str++ = '-';
- len++;
- do
- { // 低位在前高位在后順序排列
- buf[i++] = dat % 10+0x30; // C語(yǔ)言中數(shù)組下標(biāo)固定從0開(kāi)始
- dat /= 10;
- } while (dat > 0);
- len += i; // i最后的值就是有效字符的個(gè)數(shù)
- while (i-- > 0) // 高位在前低位在后順序排列
- *str++ = buf[i] ;
- *str = 0; // 添加字符串結(jié)束符方便使用KEIL自帶的字符串處理函數(shù)處理
- return len; // 返回字符串長(zhǎng)度
- //****************溫度數(shù)據(jù)處理函數(shù)************************/
- void gettemp() //讀取溫度值
- unsigned int temp0,temp1,temp; // 存放小數(shù)、整數(shù)、符號(hào),10000倍小數(shù)值
- unsigned char temH,temL; // 存放原始高字節(jié)與低字節(jié)
- unsigned char len; // 溫度整數(shù)部分字符串長(zhǎng)度
- temp=DS18B20_ReadTemperature(); // 從18B20中讀取2字節(jié)原始溫度值
- flag=0;
- if ((temp&0xf800)!=0) // 如果是負(fù)溫,將補(bǔ)碼取反加1變?yōu)樵a
- temp=~temp +1;
- flag=1;
- temH=temp/256; // 高字節(jié)(5位符號(hào)+3位數(shù)據(jù))
- temL=temp%256; // 低字節(jié)(4位整數(shù)+4位小數(shù))
- temp0=temL&0x0F; // 4 位小數(shù)
- temp1=(temH<<4)|(temL>>4); // 8 位整數(shù)(最高一位符號(hào)0不用管)
- len=Long_Str(temp1,str);
- str[len++]='.'; // 添加小數(shù)點(diǎn),覆蓋原有字符串結(jié)束符0
- temp=temp0*625; // 將結(jié)果中的小數(shù)乘以分辨溫度0.0625
- // 擴(kuò)大10000倍進(jìn)行輸出,不用浮點(diǎn),同樣可以保留4位小數(shù)精度
- str[len++]= temp/1000+48; // 小數(shù)點(diǎn)后1位ASCII碼
- str[len++]=(temp%1000)/100+48; // 小數(shù)點(diǎn)后2位ASCII碼
- str[len++]=(temp%100)/10+48; // 小數(shù)點(diǎn)后3位ASCII碼
- str[len++]= temp%10+48; // 小數(shù)點(diǎn)后4位ASCII碼
- str[len]= 0; // 添加字符串結(jié)束符
- void port_mode() // 端口模式
- P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
- P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
- void main()
- unsigned char xPos,yPos;
- unsigned char *s="Now temp is:";
- port_mode(); // 所有IO口設(shè)為準(zhǔn)雙向弱上拉方式。
- xPos=0; // xPos表示水平右移字符數(shù)(0-15)
- yPos=0; // yPos表示垂直下移字符數(shù)(0-1)
- delay100ms(); // 等待LCD1602上電時(shí)內(nèi)部復(fù)位
- LCD1602_Init();
- WriteString(xPos,yPos,s); // X坐標(biāo)、Y坐標(biāo)、字符串,屏幕左上角為坐標(biāo)原點(diǎn)
- DS18B20_SetResolution(3); // 設(shè)置DS18B20的分辨率為12位(默認(rèn)值,新器件可以不作任何設(shè)置)
- while(1)
- gettemp();
- WriteString(0,1,str);
- SetCur(NoCur); // 有顯示無(wú)光標(biāo)
lcd1602.h文件
