13章 1602液晶 1 1602液晶電路圖 2 LCD1602顯示字符串與整數 3 1602液晶顯示漢字與特殊符號 1 1602液晶電路圖 1602液晶可顯示2行英文字符,每行最多16個字符,市面上買來的1602液晶一般是可以 直接互換使用的,與數碼管顯示最大的區別在于1602液晶顯示字符更多,但亮度比不上 數碼管顯示 1號單片機與D/A輸出芯片TLC5615連接電路如圖所示 。
2016-3-28 21:17 上傳
背光耗電大,一般不接
2 LCD1602顯示字符串與整數 例13.1 LCD1602顯示字符串與整數,要求1602上電立即在第一行顯示字符串"LCD1602- TEST-OK",在第二行顯示一個字符串與一個固定不變的整數“Data = 123456789”。 說明:本例是最簡單的字符串與整數顯示程序,程序移植時只需要根據實際硬件連接調整 LCD1602.H中定義的引腳即可。 //************************* LCD1602.H *************************** #include "STC15W4K.H" #include "intrins.h" // _nop_()函數需要 sbit | RS | = | P1^3; | // | 根據實際硬件連接修改 | sbit | RW | = | P1^2; | // | 根據實際硬件連接修改 | sbit | E | = | P4^7; | // | 根據實際硬件連接修改 | #define | DPORT | P0 |
| // | 根據實際硬件連接修改 |
void | LCD1602_Init(); |
| // | 初始化 | void | SetCur(unsigned | char Para); | // | 設置光標 |
void WriteString(unsigned char xPos,unsigned char yPos,unsigned char *s); // 寫字符串 主程序代碼如下: #include "LCD1602.H" #include "myfun.H" void main() { unsigned | char | xPos,yPos; | // | X坐標、Y坐標 | unsigned | char | *s="Data="; |
| unsigned | char | DispBuf[9]; | // | 存放4個待發送ASCII碼 | unsigned | long | TestDat=123456789; | // | 臨時變量 |
port_mode(); | // | 所有IO口設為準雙向弱上拉方式。 | delay100ms(); | // | 等待LCD1602上電時內部復位,很重要 | LCD1602_Init(); |
SetCur(CurFlash);//開光標顯示、閃爍,NoCur—有顯示無光標,NoDisp—無顯示,
//CurNoFlash—有光標但不閃爍,CurFlash—有光標且閃爍
xPos=0;// xPos表示水平右移字符數(0-15)
yPos=1;// yPos表示垂直下移字符數(0-1)
WriteString(0,0,"LCD1602-TEST-OK"); // X坐標、Y坐標、字符串,屏幕左上角為坐標原點,水平:0-15,垂直:0-1 Long_Str(TestDat,DispBuf); // 同第4章8節“單片機串口向計算機串口發送2進制…” WriteString(xPos,yPos,s); // X坐標、Y坐標、字符串,屏幕左上角為坐標原點 xPos=5; yPos=1; WriteString(xPos,yPos,DispBuf); while(1); }
2016-3-28 23:55 上傳
實驗效果如圖
3 1602液晶顯示漢字與特殊符號 1602液晶顯示漢字與特殊符號需要使用自定義字符的方式實現,實際非常簡單,我們在前面 例子的基礎上添加很少的代碼就可以實現,下面先看一個最簡單的基本實例。 例13.3 1602第1行顯示“一二三四五六日℃”。 //***************************** main.C ******************************** #include "LCD1602.H" #include "myfun.H" void main() { port_mode(); // 所有IO口設為準雙向弱上拉方式。 delay100ms(); // 等待LCD1602上電時內部復位 LCD1602_Init(); WriteROM(); // 將自定義字形碼寫入LCD1602內部存儲器 WriteChar(0,0,0); // 顯示“一”,x坐標、y坐標,ASCII碼 WriteChar(1,0,1); // 顯示“二” WriteChar(2,0,2); // 顯示“三” WriteChar(3,0,3); // 顯示“四” WriteChar(4,0,4); // 顯示“五” WriteChar(5,0,5); // 顯示“六” WriteChar(6,0,6); // 顯示“日” WriteChar(7,0,7); // 顯示“°C” while(1); }
//***************************** LCD1602.C ******************************** unsigned char code table[]= { 0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00, // 一,顯示時的ASCII碼 0x00 0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00, // 二,顯示時的ASCII碼 0x01 0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00, // 三,顯示時的ASCII碼 0x02 0x00,0x00,0xff,0xf5,0xfb,0xf1,0xff,0x00, // 四,顯示時的ASCII碼 0x03 0x00,0xfe,0x08,0xfe,0x0a,0x0a,0xff,0x00, // 五,顯示時的ASCII碼 0x04 0x00,0x04,0x00,0xff,0x00,0x0a,0x11,0x00, // 六,顯示時的ASCII碼 0x05 0x00,0x1f,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00, // 日,顯示時的ASCII碼 0x06 0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00, // ℃,顯示時的ASCII碼 0x07 }; // 將自定義字形碼寫入1602內部存儲器( 固定代碼,不要改動) void WriteROM() { unsigned char i; LcdWriteCmd(0x40); // 操作CGRAM的命令碼 for(i=0;i<64;i++) // 寫入數組中數據 { LcdWriteDat(table[ i ]); } }
2016-3-28 23:55 上傳
對于LCD1602.C中字形碼數組的獲取,可以采用手工方式,也可以采用字模軟件實 現,由于1602液晶每個字符顯示位置是一個5×8點陣(5列8行),如圖13-2所示,將 點陣的某一行中要顯示的點用1表示,不顯示的點用0表示,采用一個字節存放一行 的方式,字節高3位是無關的,8個字節表示一個字形碼,允許最多自定義8個字形 碼。 當處理字形碼較多時,可采用字模軟件來操作會更加方便,我們以“字模提取V2.2” 為例,進入軟件后按圖13-3所示步驟操作,雖然我們可以選取寬度5,但等效于8, 所示得到的是8×8點陣。
2016-3-28 23:55 上傳
我們再點左側的“模擬動畫”菜單,點擊“放大格點”選項,一直放大到最大,然后我們 就可以在8*8 的點陣圖形中用鼠標點擊填充黑點,注意前三列空著不填充,字模軟 件是把黑色取為1,白色取為0,與手工取模方式正好相同,圖形畫好后,點一下 “參數設置”菜單里的“其他選項”,我們選擇“橫向取!, 然后選擇“取模方式”菜單, 點一下“C51 格式”后,在“點陣生成區”自動產生了8 個字節的數據,這8 個字節的數 據就是對應取出來的“!,對于復雜點的漢字,可以使用緊挨著的2個或4個5×8點 陣圖形進行拼接顯示。
例13.4 1602第1行顯示“2014年11月30日”,主程序代碼如下。 #include "LCD1602.H" #include "myfun.H" unsigned char str[16]; // 最長字符16字節, void main() { unsigned char str[]={'2','0','1','4',0x00,'1','1',0x01,'3','0',0x02}; // 顯示“2014年11月30日”, 0x00=年, 0x01=月, 0x02=日。 port_mode(); // 所有IO口設為準雙向弱上拉方式。 delay100ms(); // 等待LCD1602上電時內部復位 LCD1602_Init(); WriteROM(); // 將自定義字形碼寫入LCD1602內部存儲器 WriteStringCN(0,0,str,11); while(1); }
2016-3-28 23:55 上傳
