查看: 4427|回復: 0
KMP算法引入及next推導
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-16 06:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51hei社區(qū) 于 2016-1-16 06:58 編輯
                        前提條件:
S代表主串,
P代表模式串
下標從0開始
引入:下面兩個字符串,判斷P是否是S的子串
S: a b a b a b c a b c a c b ab
P: a b c
最普通的算法就是拿S和P一個一個比較,如果發(fā)現(xiàn)某一次匹配失敗,則S從第一個P從頭,再次進行比較.直到全部匹配結束.
缺點:復雜度最壞O(n*m),同時下標回溯發(fā)生在S和P中.
KMP算法:如果概念很熟悉.請直接跳過~~~
如果某一次匹配失敗,那么回溯多少合適呢?
比如:
S : ababcabc
P: ababcaba
現(xiàn)在最后一個字符匹配失敗.
我們來分析下最簡單的模式匹配過程:S回溯到下標1.P從頭開始,如下
ababcabc
ababcaba
繼續(xù)匹配,第一次即失敗. S回溯到下標2.P從頭開始,如下
ababcabc
ababcaba
繼續(xù)匹配,第三次即失敗. S回溯到下標3.P從頭開始,如下
ababcabc
ababcaba
繼續(xù)匹配,第一次即失敗. S回溯到下標4.P從頭開始,如下
ababcabc
ababcaba
繼續(xù)匹配,第一次即失敗. S回溯到下標5.P從頭開始,如下
ababcabc
ababcaba
繼續(xù)匹配…結果到了c碰到第二次匹配失敗…
注意第一次c是匹配到P的最后一個字符失敗,第二次是匹配到P的第三個字符失敗.
再這兩次的過程中.做了很多工作..
我們發(fā)現(xiàn)是不是可以再這方面優(yōu)化呢
我們發(fā)現(xiàn)無論S怎么進行回溯,其下標最后判斷總是可以再c這個上面.
還有P回溯時,其實只要直接做
ababcabc
ababcaba
這一次就好了.
接著上面的問題,也就是說回溯多少合適呢?再這里P回溯2比較合適
證明:S0,S1,………………………………Si-1,Si
P0,P1,………………………………Pj-1,Pj
假設在Si和Pj中發(fā)生的匹配失敗.那我們肯定知道
是相等的.
假設我們P回溯到下標k比較合適,也就是說下一次比較是Si和Pk.
那么肯定有
P0,P1,…………Pk-1,Pk
P0,P1,…………Pk-1 =Si-k…………Si-1因為S0,…Si-1 和P0,…Pj-1是相等的,且j是大于k的值
所以P0,P1,…………Pk-1 =Pj-k, …………Pj-1
所以看出.S不用回溯.回溯只跟P有關.
我們既然每次都可以回溯一個比較合理的值,那算法就非常好寫了.
關鍵就是這個k如何去尋找...這個下回再說.
上回說到.要確保P0,P1,…………Pk-1 = Pj-k, …………Pj-1這個表達式成立
則需要找到里面的k值,next有以下定義:
既然是推導,肯定要設定一些條件.我們假設
已有next[j] = k ,求next[j+1] = ?
既然已有next[j] = k,那么肯定有.P0,P1,…………Pk-1  =  Pj-k,…………Pj-1,但我們對于Pk 和 Pj的關系不清楚,讓我們分開討論
如果此時Pk = Pj
那么肯定有 P0,P1,…………Pk-1  =  Pj-k, …………Pj-1,Pj明顯看到左右的長度都加了1.也就是說在原來的基礎上長度加了1.
則 next[j+1] = next[j] + 1 = k + 1;
如果此時Pk ≠ Pj
這地方很繞...最起碼我學習的時候是...請詳細看,我也盡量分析的詳細點.
說明不會含有[0,k]長度的字符串與[k+1,j-1]
雖然這個不相等,但有可能比k小的前綴是相等的.但到底Pj 和前面的哪個字符串相等呢?
這是不是又牽扯到一個模式匹配的問題捏?  答案是的.
把模式串的后面部分看作新的主串 Pj-k, …………Pj-1,Pj
模式串前面部分看作新的模式串  P0,P1,…………Pk-1,Pk 去尋找新的匹配k'
這時候的步驟是:
1:出現(xiàn)了Pj和Pk不同.這時候根據(jù)KMP算法,需要回溯P產(chǎn)生k'.其實就是移動next(k).
2:由于帶入后末尾2個匹配就是一樣的了.Pk' = Pj所以就可以得出,從j+1的字符之前存在一個長度為k'的最長字串
   P0……..Pk' = Pj-k’……Pj.也就是說next[j+1] = k’+1
   next[j+1] = next(k) + 1;
舉個例子吧.
0         1        2        3        4        5        6        7        8        9          10
-1
0
0
1
2
0
1
2
3
4
a
b
a
b
c
a
b
a
b
a
b
現(xiàn)在求next(10)?
分解成next(9+1) ,已知next(9) = 4 ,判斷P4 == P9?
因為P4=c P9=a 所以不相等next(9+1) = next(4) + 1 = 3  請自己驗證.
下面用白話解釋上面的公式下,看next(9) = 4,那從9往前看4個 是abab....肯定第一個到第四個也是abab
假設如果next(10) = 5 如果從10往前面看ababa 第一個到第五個肯定也是ababa這個是肯定的.但實際上第一個到第五個是ababc
但p[19] = a ...發(fā)現(xiàn)了吧是拿a和c比的.結果發(fā)現(xiàn)不同..
說明[0,k]長度的字符串與[k+1,j-1]是不會相同的.只有從[0,k]中找一個k'來進行小范圍的匹配的...這個東西明顯就是next[k]...
希望我說明白了.哈哈
再來一個吧next(6)?
分解成next(5+1) ,已知next(5) = 0 ,判斷P5 == P0?
因為P5=a P0=a 所以相等next(5+1) = next(5) + 1 = 1  請自己驗證.
其實next算法還有能可以優(yōu)化的...因為有一種極端的情況.下回說~
                        還有一種特殊情況需要考慮:
例如:
aaabaaabaaabaaabaaab
aaaab
使用上次我們說的算法計算出next
next[j] = -10123
下面進行匹配過程:
s[3] = b ,p[3] = a 不匹配,P回溯到next[3].發(fā)現(xiàn)還是a,再回溯還是a再回溯....
其實a和a是相同的,我們應該有個策略告訴他,不需要再重復比較了.
于是
本來sj 不等于 pi的   那么要sj和pk相比. 而k=next[ i]的
此時如果pi=pk的話,那么sj肯定也不等于pk,所以就不用比了.
這時候回溯多少可以與next[next[ i]]相同....
修正后
next[j] = –1 -1 -1 -1 3
KMP算法告一段落~有時間把算法貼上來~
附代碼:VC2005編譯成功
#include<string.h>
template<typenameT>
classPatternMatch
public:
   virtual~PatternMatch(){}
   virtualintmatch(constT* source,intsourcelen,constT* pattern,intpatternlen) = 0;
template<typenameT>
classKmp:publicPatternMatch<T>
public:
        intres = -1;
        if (!source || sourcelen<=0|| !pattern ||patternlen<=0)
           returnres;
        int* next = newint[patternlen];
        if (!next)
           returnres;
        do
           if (generate_next(pattern,patternlen,next)<0)
               break;
           inti = 0;
           intj = 0;
           while(i<sourcelen&&j<patternlen)
               if(-1==j ||source[i]==pattern[j])
                   ++i;
                   ++j;
                   j = next[j];
           if (j>=patternlen)
               res =i-patternlen;
        }while (false);
        delete []next;
        returnres;
protected:
   intgenerate_next(constT* pattern,intpatternlen,int* nextarray)
        if (!pattern || patternlen<=0|| !nextarray)
           return -1;
        nextarray[0] = -1;
        inti = 0;
        intj = -1;
        while (i<patternlen-1)
           if(-1==j ||pattern[i]==pattern[j])
               ++i;
               ++j;
               if (pattern[i]!=pattern[j])
                   nextarray[i] = j;
                   nextarray[i] = nextarray[j];
               j = nextarray[j];
        return 1;
voidmain()
   Kmp<char>a;
   intpos = a.match("abcde",5,"cd",2);
