6層電梯,梯內6個按鍵,外部10個按鍵,步進電機模擬電梯,7段數碼管顯示樓層,基本功能可以實現,但想實現“不可逆呼叫相應”的功能,即上升時只響應外部上升響應,下降時只響應外部下降響應,但不知道問題出在哪里,仿真不出來。請各位高手、大神指教,小弟第一次發帖..多多包涵~
貼程序:
#include<reg51.h>
sbit k1=P0^0; //內部按鍵×6個
sbit k2=P0^1;
sbit k3=P0^2;
sbit k4=P0^3;
sbit k5=P0^4;
sbit k6=P0^5;
sbit LedUp=P0^6; //上升指示燈
sbit LedDown=P0^7; //下降指示燈
sbit up1=P2^0; //外部按鍵×10個
sbit up2=P2^1;
sbit down2=P2^2;
sbit up3=P2^3;
sbit down3=P2^4;
sbit up4=P2^5;
sbit down4=P2^6;
sbit up5=P2^7;
sbit down5=P1^0;
sbit down6=P1^1;
sbit d11=P1^2; //控制電機的4個輸入口+PWM口
sbit d12=P1^3;
sbit d21=P1^4;
sbit d22=P1^5;
sbit pwm1=P1^6;
sbit pwm2=P1^7;
void DianTiKey(); //內部按鍵掃描
void OutKey(); //外部按鍵掃描
void Xiangying(); //響應狀態判斷
void Dianji(); //電機函數
char KeyValueOld; //內部按鍵上次值
char KeyValueOOld; //外部按鍵上次值
char NowFloor; //當前所在樓層
char KeyValue; //電梯內部按鍵暫存值
char KeyValueO; //電梯外部按鍵暫存值
char KeyValueX;
char t; //電梯 運行/停止標/上升/下降 志位 t=0電梯沒有運行 t=11電梯在上升 t=10電梯下降
char temp1;
char temp2;
uchar code play[]={0xff,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x40};//{0xff,0xd7,0x32,0x92,0xd4,0x98,0x18};; //串口顯示字型碼
unsigned int TimeValue; // 定時器計數
char Num;
void delay(unsigned int a)
// unsigned int i;
TH0=(65535-10000)/256;
TL0=(65535-10000)%256;
TimeValue=0;
TR0=1;
while(TimeValue<a)
DianTiKey(); //多人電梯功能添加部分
TR0=0;
void DianTiKey() //內部電梯按鍵掃描函數
if(t==11)
switch(~P0)
case 0x01:KeyValue=1;break;
case 0x02:KeyValue=2;break;
case 0x04:KeyValue=3;break;
case 0x08:KeyValue=4;break;
case 0x10:KeyValue=5;break;
case 0x20:KeyValue=6;break;
case 0x40:break;
case 0x80:break;
else if(t==0)
switch(~P0)
case 0x01:KeyValue=1;break;//if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValue=KeyValueX;};
case 0x40:break;
case 0x80:break;
void OutKey() //外部電梯按鍵掃描函數
if(t==0)
switch(~P2) //上升按鍵掃描
case 0x01:KeyValueO=1;break;//1樓呼叫上升
case 0x02:KeyValueO=2;break;//2樓呼叫上升
case 0x08:KeyValueO=3;break;//3樓呼叫上升
case 0x20:KeyValueO=4;break;//4樓呼叫上升
case 0x80:KeyValueO=5;break;//5樓呼叫上升
case 0x04:KeyValueO=2;break;//2樓呼叫下降
case 0x10:KeyValueO=3;break;//3樓呼叫下降
case 0x40:KeyValueO=4;break;//4樓呼叫下降
switch(~P1&0x03)
case 0x01:KeyValueO=5;break;//5樓呼叫下降
case 0x02:KeyValueO=6;break;//6樓呼叫下降
if(t==11)
case 0x01:KeyValueX=1;if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValueO=KeyValueX;};break;//1樓呼叫上升 //if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValue=KeyValueX;};
case 0x02:KeyValueX=2;if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValueO=KeyValueX;};break;//2樓呼叫上升
case 0x08:KeyValueX=3;if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValueO=KeyValueX;};break;//3樓呼叫上升
case 0x20:KeyValueX=4;if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValueO=KeyValueX;};break;//4樓呼叫上升
case 0x80:KeyValueX=5;if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValueO=KeyValueX;};break;//5樓呼叫上升
if(t==10)
switch(~P1&0x03)
void Xiangying()
if(KeyValue!=KeyValueOld) //內部狀態判斷
temp1=KeyValue-NowFloor;
if(temp1>0)
t=11; //上升標志位
SBUF=play[++NowFloor];
KeyValueOld=NowFloor;
while(!TI);
TI=0;
//Dianji();
if(temp1<0)
t=10; //下降標志位
SBUF=play[--NowFloor];
while(!TI);
TI=0;
//Dianji();
if(KeyValueO!=KeyValueOOld) //外部狀態判斷
temp2=KeyValueO-NowFloor;
if(temp2>0)
t=11;
KeyValueOOld=NowFloor;
while(!TI);
TI=0;
if(temp2<0)
t=10;
while(!TI);
TI=0;
void Dianji()//驅動電機函數 ,動作一層樓
int i;
if(t==11) //上升
if(temp1>0||temp2>0)
t=11;
if(temp1>0){temp1--;}
if(temp2>0){temp2--;}
LedUp=0;
LedDown=1;
for(i=0;i<10;i++)
d11=1,d12=0,d21=0,d22=0;
delay(5);
d11=1,d12=1,d21=0,d22=0;
delay(5);
d11=0,d12=1,d21=0,d22=0;
delay(5);
d11=0,d12=1,d21=1,d22=0;
delay(5);
d11=0,d12=0,d21=1,d22=0;
delay(5);
d11=0,d12=0,d21=1,d22=1;
delay(5);
d11=0,d12=0,d21=0,d22=1;
delay(5);
d11=1,d12=0,d21=0,d22=1;
delay(5);
d11=1,d12=1,d21=1,d22=1;
delay(150);
// d11=1,d12=1,d21=1,d22=1;
// LedDown=1;
// LedUp=1;
else if(t==10) //下降
if(temp1<0||temp2<0)
t=10;
if(temp1<0){temp1++;}
if(temp2<0){temp2++;}
LedDown=0;
LedUp=1;
for(i=0;i<10;i++)
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(150);
void start() //設定初始值
SCON=0X00;//串口工作在零模式
TMOD=0X01;
ET0=1;
EA=1;
TI=0;
NowFloor=1;
KeyValue=KeyValueO=KeyValueOOld=KeyValueOld=1;
pwm1=pwm2=1;
SBUF=play[1];
while(!TI);
TI=0;
temp1=temp2=0;
t=0;
start();
OutKey(); //外部按鍵掃描
Dianji(); //電機函數
if((NowFloor==KeyValue)||(NowFloor==KeyValueO)) //當前樓層=呼叫樓層,到位后t置零,滅燈
t=0;
LedDown=1;
LedUp=1;
void t0() interrupt 1
TimeValue++;
e1接線圖.PDF
2015-1-26 23:55 上傳
下載積分: 黑幣 -5
92.58 KB, 下載次數: 83, 下載積分: 黑幣 -5
Proteus接線圖
