查看: 3599|回復: 2
程序不全 51單片機數(shù)碼管0~9數(shù)字順序循環(huán)顯示
ID:1011259 發(fā)表于 2022-3-18 10:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
uchar i=0;
uchar a=0;
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TH0=(65536-50000)%256;
TR0=1;
  P0=table[i ];
void delay() interrupt 1
a++;        //其余程序和Proteus仿真圖看附件
51數(shù)碼管顯示.zip
14.62 KB, 下載次數(shù): 5
ID:584814 發(fā)表于 2022-3-22 10:48 | 只看該作者
  P0=table[i ];  如果 i 不變數(shù)字是不會動的
ID:220661 發(fā)表于 2022-3-22 20:05 | 只看該作者
  P0=table[i ];
i++;
if(i==9) i=0;
