查看: 4061|回復: 2
RISC-V MCU開發實戰(四) :步進電機
ID:809235 發表于 2021-10-29 13:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
軟件平臺: MounRiver Studio(MRS),硬件平臺: CH32V103開發板、ULN2003步進電機驅動板、28BYJ-48步進電機,使用GPIO進行步進電機控制。
1.        ULN2003和28BYJ-48簡介
ULN2003是高耐壓、大電流復合晶體管陣列,由七個硅NPN 復合晶體管組成,每一對達林頓都串聯一個2.7K 的基極電阻,在5V 的工作電壓下它能與TTL 和CMOS 電路直接相連,可以直接處理原先需要標準邏輯緩沖器來處理的數據。
ULN2003是大電流驅動陣列,多用于單片機、智能儀表、PLC、數字量輸出卡等控制電路中。可直接驅動繼電器等負載。
輸入5VTTL電平,輸出可達500mA/50V。
ULN2003是高耐壓、大電流達林頓系列,由七個硅NPN達林頓管組成。 該電路的特點如下: ULN2003的每一對達林頓都串聯一個2.7K的基極電阻,在5V的工作電壓下它能與TTL和CMOS電路 直接相連,可以直接處理原先需要標準邏輯緩沖器來處理的數據。
關于步進電機,此處所用電機型號為28BYJ-48(步進電機),減速比為1:64,步進腳為5.625/64度,如果需要轉動轉動一圈,那么需要 360/5.625*64=4096 個脈沖信號。
步進電機是一種將電脈沖轉化為角位移的執行設備。步進電機驅動信號為脈沖信號,當步進驅動器接收到一個脈沖信號,它就驅動步進電機按設定的方向轉動一個固定的角度(即步進角)。
我們可以通過控制脈沖個數來控制角位移量,從而達到準確定位的目的;同時我們可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉動的速度和加速度,從而達到調速的目的
2.        硬件連接
CH32V103開發板與ULN2003步進電機驅動板的連接方式如下:
PB6連接驅動板的IN1引腳
PB7連接驅動板的IN2引腳
PB8連接驅動板的IN3引腳
PB9連接驅動板的IN4引腳
3.        MRS中開發流程
1)首先新建一個CH32V103C8T6 的工程,這個要與對應芯片對應
上圖最下方紅框中是對選中芯片的資源的簡單介紹,方便查詢
2) 新建完工程之后,我們打開main.c文件,可以看到主函數只是一些初始化和串口打印,我們自己的主函數邏輯可以添加在打印下面就可以了;
3) 新建一個hardware的文件夾,右鍵工程new->folder,填寫文件名,點擊finish即可,我們可以以同樣的方式在hardware目錄下再新建SD目錄,SPI目錄,條理清晰。
4) 在SPI目錄下,New>Source File,填寫文件名gpio.c,內容是電機初始化函數以及調速轉向停止函數,在新建個gpio.h文件用來聲明函數,這個新的頭文件需要添加到頭文件尋址路徑中,點擊菜單欄工程屬性配置按鈕,在彈出的頁面中,如下圖,點擊綠色加號添加路徑即可
驅動代碼如下:
  1. #include "gpio.h"
  2. #include "debug.h"
  3. //#define N 4
  4. #define N 8
  5. //步進電機正反轉數組  數組的值,即對應GPIO引腳的值
  6. //單四拍
  7. //uint16_t phasecw[4] ={0x0200,0x0100,0x0080,0x0040};// D-C-B-A.(9-8-7-6)
  8. //uint16_t phaseccw[4]={0x0040,0x0080,0x0100,0x0200};// A-B-C-D.(6-7-8-9)
  9. ////雙四拍
  10. //uint16_t phasecw[4] ={0x0300,0x0180,0x00C0,0x0240};// DC-CB-BA-AD.
  11. //uint16_t phaseccw[4]={0x00C0,0x0180,0x0300,0x0240};// AB-BC-CD-DA.
  12. //四相八拍
  13. uint16_t phasecw[8] ={0x0200,0x0300,0x0100,0x0180,0x0080,0x00C0,0x0040,0x0240};// D-DC-C-CB-B-BA-A-AB.
  14. uint16_t phaseccw[8]={0x0040,0x00C0,0X0080,0x0180,0x0100,0x0300,0x0200,0x0240};// A-AB-B-BC-C-CD-D-DA.
  15. //電機初始化函數
  16. void Moto_Init(void)
  17. {
  18.     //步進電機初始化
  19.     // IN1: PB6   a
  20.     // IN2: PB7   b
  21.     // IN3: PB8   c
  22.     // IN4: PB9   d
  23.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  24.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 ;
  26.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  28.     GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  29.     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 |GPIO_Pin_8 |GPIO_Pin_9 );
  30. }
  31. //電機正轉函數
  32. //其中,speed的值越大,速度越慢,值越小,速度越快,speed相當于調節脈沖速度
  33. //轉動速度和脈沖頻率成正比,在此處,延時越小,頻率越高
  34. void Motorcw(u8 speed)
  35. {
  36.     uint8_t i=0;
  37.     for(i=0;i<N;i++)
  38.     {
  39.         GPIO_Write(GPIOB,phasecw[i]);
  40.         Delay_Ms(speed);
  41.     }
  42. }
  43. //電機反轉函數
  44. void Motorccw(u8 speed)
  45. {
  46.     uint8_t i;
  47.     for(i=0;i<N;i++)
  48.     {
  49.         GPIO_Write(GPIOB,phaseccw[i]);
  50.         Delay_Ms(speed);
  51.     }
  52. }
  53. //電機停止函數
  54. void MotorStop(void)
  55. {
  56.     //GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 |GPIO_Pin_8 |GPIO_Pin_9 );
  57.     GPIO_Write(GPIOB,0x0000);
  58. }
  59. //電機正轉角度
  60. void Motorcw_angle(int angle,int speed)
  61. {
  62.     int i,j;
  63.     j=(int)(angle/0.70312);
  64.     for(i=0;i<j;i++)
  65.     {
  66.         Motorcw(speed);
  67.     }
  68. }
  69. //電機反轉角度
  70. void Motorccw_angle(int angle,int speed)
  71. {
  72.     int i,j;
  73.     j=(int)(angle/0.70312);
  74.     for(i=0;i<j;i++)
  75.     {
  76.         Motorccw(speed);
  77.     }
  78. }
主函數可以調用我們驅動中的正反轉函數來說實現想要的功能
  1. int main(void)
  2. {
  3.     USART_Printf_Init(115200);
  4.     Moto_Init();
  5.     Delay_Init();
  6.     printf("This is Stepper motor driver\r\n");
  7.     Motorcw_angle(360,5);   //步進電機正轉角度函數
  8.     MotorStop();
  9.     Delay_Ms(1000);
  10.     Motorccw_angle(360,5);  //步進電機反轉角度函數
  11.     MotorStop();
  12.     Delay_Ms(1000);
  13. }
代碼編輯完成,點擊菜單欄編譯按鈕,在console窗口查看編譯結果,無錯誤,就可以進入到調試去驗證邏輯,點擊菜單欄調試按鈕,如果運行現象和理論不一致,可以通過左下角反匯編窗口,斷點,外設寄存器,內核寄存器這幾個窗口來配合查找邏輯BUG
小提示,當程序運行到 HardFault_Handler 函數,可以觀察Rregister窗口的mepc,mtval,mcause三個寄存器,分別代表,進入硬件錯誤中斷前的pc,cpu取到的值,以及進入異常的原因。
4.        驗證
將編譯好的程序下載到開發版并復位,通過邏輯分析儀對這幾個GPIO引腳進行波形采集,具體如下圖。將開發板、步進電機驅動板、步進電機連接起來,可看到電機進行正反轉。
ID:433219 發表于 2023-3-23 15:58 | 顯示全部樓層
RISC-V  熱流......
ID:41271 發表于 2023-3-27 08:42 | 顯示全部樓層
我剛接觸單片機,單位的項目中用到RISC-V內核的單片機,8個引腳到16個引腳的,能多發一些這種單片機的學習資料嗎?謝謝
