這是我最近做的一個步進電機設計 使用的單片機是AT89C51 需要用到軟件Keil5,Proteus8.9 是根據我們的設計要求做的 附件里包含步進電機的單片機源代碼,以及Proteus模擬電路圖,設計文件 對該作品的介紹可能不是很嚴謹,還請大家多包涵 如果該設計存在學術性錯誤,還請為我指正! 以下是設計內容,希望它可以幫到你:
所涉及到的知識:
一、步進電機是什么?
步進電機是將電脈沖信號轉變為角位移或線位移的開環控制元件。在非超載的情況下,電機的轉速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數,而不受負載變化的影響,即給電機加一個脈沖信號,電機則轉過一個步距角。這一線性關系的存在,加上步進電機只有周期性的誤差而無累積誤差等特點。使得在速度、位置等控制領域用步進電 機來控制變的非常的簡單。
二、步進電機的主要特性有哪些?
1. 步進電機必須加驅動才可以運轉,驅動信號必須為脈沖信號,沒有脈沖的時候,步進電機靜止,如果加入適當的脈沖信號,就會以一定的角度(稱為步角)轉動。轉動的速度和脈沖的頻率成正比。
2. 本次使用的步進電機是 28BYJ48 5V 驅動的 4 相 5 線的步進電機,而且是減速步進電機,減速比為 1:64,步進角為 5.625/64 度。如果需要轉動 1 圈,那么需要 360/5.625*64=4096 個脈沖信號。
3. 步進電機具有瞬間啟動和急速停止的優越特性。
4. 改變脈沖的順序,可以方便的改變轉動的方向。
本設計將通過實現一個基于單片機的,可以通過按鍵精確控制電機正反轉,加減速,開始和停止的控制電路,來說明單片機如何工作
具體操作步驟如下:
第一步:Keil編程(此處省略了文件創建步驟)
第一部分 這一串代碼可以控制電機的轉向
#include<reg51.h> #define uchar unsigned char bit flag; uchar a= 1,t = 100; uchar code tab1[] = {0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; uchar code tab2[] = {0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1}; sfr P1M1 = 0X91; sfr P1M0 = 0X92; sfr P2M1 = 0X95; sfr P2M0 = 0X96;
第二部分 這一串代碼可以實現對電機的接近毫秒級延時的控制,原理是通過嵌套循環消耗 CPU 時間實現延時
void delay(uchar ms) { uchar j; while(ms--) for(j=0;j<100;j++);}
第三部分 這一串代碼可以實現電機的轉向切換、調速、啟停控制
void keyscan() { P1M1 = 0; P2M1 = 0; P1M0 = 0XFF; P2M0 = 0XFF; if(P2!=0xff) { delay(5); if(P2!=0xff) { switch(P2) { case 0xfe:a=1;break;//正轉 case 0xfd:a=2;break;//反轉 case 0xfb:if(t>50)t=t-10;else t=50;break;//加速 case 0xf7:if(t<150)t=t+10;else t=150;break;//減速 case 0xef:flag=1;break;//開始 case 0xdf:flag=0;break;//停止 } while(P2!=0xff); } } }
第四部分 這一段代碼可以通過定時器 0 實現定時中斷
void time0_init() //定時器T0初始化 { TMOD=0x01; //設置定時器0工作方式1 TH0=(65536-50000)/256;//定時50ms取高八位 TL0=(65536-50000)%256; //取低八位 ET0=1; //開定時器0中斷使能 EA=1; //開總中斷使能 TR0=1; //開啟中斷 } void time0() interrupt 1 //定時器T0入口函數 { TH0=(65536-50000)/256; //定時50ms重新賦初值 TL0=(65536-50000)%256; keyscan(); }
第五部分 這一段是主函數,根據flag(啟停標志)和a(轉向標志)控制電機運行
void main() { uchar i; time0_init(); while(1) { if(flag) { if(a==1) { for(i=0;i<8;i++) { P1=tab1; delay(t);} } if(a==2) { for(i=0;i<8;i++) { P1=tab2; delay(t); } } } else P1=0x00; } }
Keil5內的代碼如下圖
代碼
2025-12-8 20:46 上傳
代碼
2025-12-8 20:46 上傳
代碼
2025-12-8 20:46 上傳
第二步:使用Proteus仿真電路(此處省略了文件創建步驟)
放置元件AT89C51(單片機)與L298(電機驅動芯片) 將單片機的P1 口(P1.0~P1.5)連接 L298 的IN1~IN4和ENA/ENB(使能端),用于輸出步進電機的相序控制信號和使能信號 將單片機的P2 口(P2.0~P2.5)連接 6 個按鍵(正轉、反轉、加速、減速、啟動、停止),用于接收用戶操作指令 XTAL1/XTAL2 預留晶振接口(外接晶振和電容構成時鐘電路) RST 為復位引腳(外接復位電路)
L298 電機驅動芯片的IN1~IN4接口連接單片機 P1 口,接收相序控制信號;ENA/ENB連接單片機 P1 口,控制驅動模塊的使能(可用于調速) VCC接 5V 邏輯電源,VS接電機驅動電源(需根據電機功率選擇,通常≥12V);OUT1~OUT4連接步進電機的 4 個繞組,輸出驅動電流。 SENSA/SENSB為電流檢測引腳(本電路中未使用,直接接地),可用于過流保護。
電機的 4 個繞組對應連接 L298 的OUT1~OUT4,由驅動芯片輸出的相序電流驅動轉動。
Proteus內的電路連接情況如下圖
模擬電路圖
2025-12-8 20:46 上傳
實驗模型搭建完成,接下來進行第三步
第三步:在Proteus內進行模擬實驗
點擊左下角的按鍵啟動模擬,點擊各個按鈕,觀察電機的旋轉情況
點擊“啟動”,電機開始旋轉
啟動
2025-12-8 20:46 上傳
點擊“加速”,電機轉速變快
2025-12-8 20:46 上傳
點擊“反轉”,電機朝反方向轉動
反轉
2025-12-8 20:46 上傳
點擊“停止”,電機停轉
停止
2025-12-8 20:46 上傳
實驗成功
由上述結果證明:
步進電機必須加驅動才可以運轉,驅動信號必須為脈沖信號,沒有脈沖的時候,步進電機靜止,如果加入適當的脈沖信號,就會以一定的角度轉動。轉動的速度和脈沖的頻率成正比,而且改變脈沖的順序,可以改變電機轉動的方向。
本設計到此結束,謝謝您的觀看!
仿真程序下載:
步進電機.zip
(939.21 KB, 下載次數: 0)
2025-12-8 21:04 上傳
附件 下載積分: 黑幣 -5
