arduino due時鐘 氣象站制作 at24c w25q esp8266 源程序
查看數: 7335 | 評論數: 15 | 收藏 1
發布時間: 2020-6-16 22:51
硬件——》                      arduino due         (必須大容量處理器uno 2560等板子就不要嘗試了) ...
ID:812546 發表于 2020-8-8 23:59
樓主不需要做的這么復雜,我已做過幾個WiFi授時天氣預報時鐘,帶月相計算,一塊NodeMCU或者D1 Mini + 2.4“ SPI LCD 就可以了,支持全彩色天氣圖標顯示。ESP8266的Flash有4MB,存放大量圖標甚至320X240全屏彩色圖片都很輕松。
ID:581992 發表于 2020-8-7 18:21
ESP12S或者ESP12F版,期待樓主開發,黑白也挺好的,屏幕就用OLED就好
ID:276685 發表于 2020-8-5 14:59
顯示sd卡中的24/32位深的BMP請看鏈接
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-193901-1.html
ID:276685 發表于 2020-8-4 05:51
更新了一條新的函數解決低內存單片機,外部存儲器到顯示屏直接建立聯系,圖片格式rgb565,你可以通過簡單的修改使他運行在uno等板上
點開新的鏈接看后續
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-193824-1.html
ID:687694 發表于 2020-7-29 23:05
kindzhon 發表于 2020-6-17 15:48
一塊ESP12E可以替換esp 8266 01和arduino due、at24c128、w25q64和HC06。
也就是你這個東西,ESP12E和TFT ...
esp8266-01s+0.91oled+8266for oled ui庫就搞定了。。。。
ID:276685 發表于 2020-6-19 12:19
tft顯示圖片格式為rgb565,
uno等avr板卡只能在燒寫程序的時候存入片上閃存,關鍵詞:<avr/pgmspace.h> PROGMGM
due大容量板子可以存入片外falsh,簡單的說就是程序定義個數組,閃存逐位讀取然后賦值(例如30*30像素的圖片定義數組大小需要uint16_t[900],如果你是uno板子的話直接就會占用120%的程序空間),所以為了高性能,靈活性我就放棄了esp的方案。如果你只使用黑白位圖,我想esp,avr都會是個廉價的方案
ID:276685 發表于 2020-6-19 12:07
baishangbo 發表于 2020-6-19 10:38
屏幕是怎么驅動的~
utft庫里面有幾個pdf
:函數說明,驅動芯片兼容表等,都是全英文的,翻譯軟件看一下吧
ID:783907 發表于 2020-6-19 10:38
屏幕是怎么驅動的~
ID:687881 發表于 2020-6-19 10:08
ESP12E 有4M空間,3M都可以存圖和字庫。可以用的引腳十幾個,主頻可以達到160M,不是只做wifi串口用。看看下面的。
www點arduino點cn/thread-42247-1-1.html
ID:276685 發表于 2020-6-17 21:57
你會發現,把圖片,和其他資料存進外部存儲器的可拓展性會更強,未來開發更多的功能都會用得到
ID:276685 發表于 2020-6-17 21:54
內存可能不夠誒,你試試,esp能刷的話更好,主要是我還想擴展其他功能,更多的外設,應用,可能esp吃不消
ID:687881 發表于 2020-6-17 15:48
也就是你這個東西,ESP12E和TFT就完了。
ID:276685 發表于 2020-6-17 08:20
部分Arduino due國產版缺少一個32768晶振,自己焊上就好了,你還可以嘗試尋找其他方案,下載rtc芯片驅動庫小改一下代碼
ID:276685 發表于 2020-6-17 07:58
沙發,utft庫有個取模工具,打不開就下載xp虛擬機吧
后續:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-193824-1.html
