查看: 3547|回復(fù): 1
arduino 時(shí)鐘 氣象站 at24c w25q esp8266
該文章是繼上一篇《arduino due 氣象站 at24c w25q esp8266 源程序》后續(xù)
眾多網(wǎng)友反映due板子大財(cái)小用非常昂貴,所以我做出了低容量單片機(jī)顯示大量圖片解決辦法,可使你的項(xiàng)目“瘦身”
增加一條函數(shù)
  1. void drawBitmap_low_memory(int adress_r,int size_r,int bitmap_x,int bitmap_y,int size_bitmap_x,int size_bitmap_y){
  2. int x=0,y=0;   //打印圖片 -> 你的圖片存儲(chǔ)器起始地址(目前僅限于spi閃存芯片),圖片的大小(長(zhǎng)*寬,rgb565),圖片位置x,圖片位置y,圖片長(zhǎng),圖片寬(低內(nèi)存占用,不需預(yù)先定義數(shù)組)
  3. x=bitmap_x;
  4. y=bitmap_y;
  5. bitmap_x=bitmap_x-1;
  6. for(int i=adress_r;i<adress_r+(size_r*2);i+=2){
  7. byte high = flash.readByte(i-1);
  8. byte low =  flash.readByte(i);
  9. int uint=(uint16_t)(high<<8)|low;
  10. Serial.print(high);Serial.print("|");Serial.print(low);
  11. Serial.print("|");Serial.print(uint);
  12. Serial.println("");
  13.    bitmap_x=bitmap_x+1;
  14.    if(bitmap_x==size_bitmap_x+x){
  15.     bitmap_x=x;
  16.     bitmap_y=bitmap_y+1;
  17.    }
  18.   Serial.print(uint);Serial.print("/");Serial.print(bitmap_x);Serial.print("/");Serial.print(bitmap_y);
  19.   Serial.println("");
  20.   //以下兩句話移植時(shí)請(qǐng)注意
  21. myGLCD.setColor(uint);//rgb565顏色
  22. myGLCD.drawPixel(bitmap_x,bitmap_y);//畫像素 自上到下 從左到右 掃描
  23. }
  24.    }
使用這個(gè)只需簡(jiǎn)單更改就可以是“我”上一個(gè)帖子的內(nèi)容運(yùn)行在avr等板卡,此外需注意 片內(nèi)rtc,和一個(gè)簡(jiǎn)單的任務(wù)調(diào)度器只能運(yùn)行在arm架構(gòu),移植時(shí)請(qǐng)注意
以下內(nèi)容只在原基礎(chǔ)增加如上程序框中內(nèi)容,已下載第2版,1版程序的朋友可以直接復(fù)制粘貼,不需多次下載
請(qǐng)打開——24c程序向spi存儲(chǔ)器寫入圖片信息
請(qǐng)手動(dòng)添加1~38 .c到項(xiàng)目
隨后上傳TFT到開發(fā)版,請(qǐng)按照第一頁注釋連接線路
藍(lán)牙模塊串口2
esp8266 串口3
spi iic通用總線
tft esp8266.7z (5.41 MB, 下載次數(shù): 18)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:276685 發(fā)表于 2020-8-4 09:30 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-190489-1.html
上一篇地址,請(qǐng)留意帖子后部分更新內(nèi)容
