查看: 7323|回復: 15
arduino due時鐘 氣象站制作 at24c w25q esp8266 源程序
硬件——》
                     arduino due         (必須大容量處理器uno 2560等板子就不要嘗試了)
                     at24c128
                     w25q64
                     ili9225 2,0寸tft         這個某寶上買需要特別注意型號
                     esp 8266
                     hc  o6藍牙模塊用于設置wifi名稱 密碼 時間
這個鐘表是我耗時一個月開發完成的,陸陸續續也遇到不少問題。現在呈現給大家如下圖
我設置了很多的容錯機制,例如解析失敗,聯網失敗的應對程序,希望可以幫到大家
本著開源的精神分享給大家。如果遇到制作困難可以留言私信我
我也很想聽聽大家的建議,這個帖子寫的很倉促,制作心得注意事項都沒有說清楚,可能丟失不少細節
這里用到,心知天氣api,請到官網注冊(個人用戶是免費的),這里一句話帶過
arduino 18 ,3編譯通過
2020 6 16 22:49
我在程序和文檔txt,寫了注釋,接線方式,聯系方式
我相信老鳥都是看得懂的
tft esp8266.7z (5.41 MB, 下載次數: 38)
ID:276685 發表于 2020-6-17 07:58 | 只看該作者
沙發,utft庫有個取模工具,打不開就下載xp虛擬機吧
后續:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-193824-1.html
ID:276685 發表于 2020-6-17 08:20 | 只看該作者
部分Arduino due國產版缺少一個32768晶振,自己焊上就好了,你還可以嘗試尋找其他方案,下載rtc芯片驅動庫小改一下代碼
ID:687881 發表于 2020-6-17 15:48 | 只看該作者
一塊ESP12E可以替換esp 8266 01和arduino due、at24c128、w25q64和HC06。
也就是你這個東西,ESP12E和TFT就完了。
ID:276685 發表于 2020-6-17 21:54 | 只看該作者
kindzhon 發表于 2020-6-17 15:48
也就是你這個東西,ESP12E和TFT ...
內存可能不夠誒,你試試,esp能刷的話更好,主要是我還想擴展其他功能,更多的外設,應用,可能esp吃不消
ID:276685 發表于 2020-6-17 21:57 | 只看該作者
你會發現,把圖片,和其他資料存進外部存儲器的可拓展性會更強,未來開發更多的功能都會用得到
ID:687881 發表于 2020-6-19 10:08 | 只看該作者
ESP12E 有4M空間,3M都可以存圖和字庫。可以用的引腳十幾個,主頻可以達到160M,不是只做wifi串口用。看看下面的。
www點arduino點cn/thread-42247-1-1.html
ID:783907 發表于 2020-6-19 10:38 | 只看該作者
屏幕是怎么驅動的~
ID:276685 發表于 2020-6-19 12:04 | 只看該作者
更新了封面,第二個api接口
提示:任務調度器和片上rtc定時器都是due的特有的功能
移植時請注意,下方連接下載新內容
tft esp8266.7z (5.41 MB, 下載次數: 8)
ID:276685 發表于 2020-6-19 12:07 | 只看該作者
baishangbo 發表于 2020-6-19 10:38
屏幕是怎么驅動的~
utft庫里面有幾個pdf
:函數說明,驅動芯片兼容表等,都是全英文的,翻譯軟件看一下吧
ID:276685 發表于 2020-6-19 12:19 | 只看該作者
tft顯示圖片格式為rgb565,
uno等avr板卡只能在燒寫程序的時候存入片上閃存,關鍵詞:<avr/pgmspace.h> PROGMGM
due大容量板子可以存入片外falsh,簡單的說就是程序定義個數組,閃存逐位讀取然后賦值(例如30*30像素的圖片定義數組大小需要uint16_t[900],如果你是uno板子的話直接就會占用120%的程序空間),所以為了高性能,靈活性我就放棄了esp的方案。如果你只使用黑白位圖,我想esp,avr都會是個廉價的方案
ID:687694 發表于 2020-7-29 23:05 | 只看該作者
esp8266-01s+0.91oled+8266for oled ui庫就搞定了。。。。
ID:276685 發表于 2020-8-4 05:51 | 只看該作者
更新了一條新的函數解決低內存單片機,外部存儲器到顯示屏直接建立聯系,圖片格式rgb565,你可以通過簡單的修改使他運行在uno等板上
點開新的鏈接看后續
ID:276685 發表于 2020-8-5 14:59 | 只看該作者
顯示sd卡中的24/32位深的BMP請看鏈接
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-193901-1.html
ID:581992 發表于 2020-8-7 18:21 | 只看該作者
ESP12S或者ESP12F版,期待樓主開發,黑白也挺好的,屏幕就用OLED就好
ID:812546 發表于 2020-8-8 23:59 | 只看該作者
樓主不需要做的這么復雜,我已做過幾個WiFi授時天氣預報時鐘,帶月相計算,一塊NodeMCU或者D1 Mini + 2.4“ SPI LCD 就可以了,支持全彩色天氣圖標顯示。ESP8266的Flash有4MB,存放大量圖標甚至320X240全屏彩色圖片都很輕松。
