查看: 3373|回復: 1
arduino顯示SD中的BMP TFT 續due氣象站
TFT是嵌入式可視化輸出的重要原件UTFT庫封裝了 畫圓,畫方,畫線等函數
大家是否發現用實例里面的方法顯示圖片會使內存緊張,沒有靈活性
在研究了BMP結構體之后我做出了顯示24、32位深bmp的方法
不懂結構體的可以百度自行搜查,直接上干貨!
看過我上兩篇帖子,有程序基礎的朋友可以直接復制以下內容初始化一下tft sd。
  1. void BMP_READ(const char *BMP_NAME,int BMP_SET_X,int BMP_SET_Y){
  2. //圖片名稱(深層文件夾用/分級,具體見SD庫),圖片位置x,圖片位置y
  3. File myFile;
  4. int x=-1,x_1,y=0;
  5. int bmp[54];
  6. int size_x;
  7. int size_y;
  8. int bmp_bit;
  9. byte bmp_bit_r;
  10. byte bmp_bit_g;
  11. byte bmp_bit_b;
  12. byte bmp_bit_empty;
  13. myFile = SD.open(BMP_NAME);//100*75
  14. if(myFile){
  15.   for (int i=0;i<54;i++){
  16.     bmp[i]=myFile.read();
  17.   }
  18.   size_x=bmp[18];
  19.   size_y=bmp[22];
  20.   bmp_bit=bmp[28];
  21.   y=size_y;
  22.   if (bmp_bit==24||32){
  23.    x_1=x+1;
  24.    //Serial.println (myFile.available());//文件總字節數
  25.    //Serial.println(size_x);//圖片大小 長
  26.    //Serial.println(size_y);//圖片大小 寬
  27.    //Serial.println(bmp_bit);//圖片格式 位此處只識別為24 32位
  28. for (int a=0 ;a < size_x*size_y;a++){
  29.   x=x+1;
  30.   if(x==size_x){
  31.   x=x_1;
  32.   y=y-1;
  33.    }
  34.       bmp_bit_r = myFile.read();
  35.       bmp_bit_g = myFile.read();
  36.       bmp_bit_b = myFile.read();
  37.       if(bmp_bit==32){
  38.       bmp_bit_empty=myFile.read();
  39.       }
  40.   myGLCD.setColor( bmp_bit_b, bmp_bit_g ,bmp_bit_r); //BGR
  41.   myGLCD.drawPixel(x+BMP_SET_X,y+BMP_SET_Y);   //自左向右,自下到上,畫像素
  42. }
  43. myFile.close();
  44. return 1;
  45.   }else{
  46.     myGLCD.print("err",BMP_SET_X,BMP_SET_Y);
  47.     Serial.print("err");
  48.      return 0;
  49.   }
  50.     }else{
  51.     Serial.print("err");
  52.      return 0;
  53.     }
  54.   }
以下包括完整工程文件,所用到的庫,實例圖片
SD_BMP.zip (5.31 MB, 下載次數: 15)
ID:276685 發表于 2020-8-5 18:33 | 只看該作者
如遇編程錯誤請把結構體void換成bool等…
或者刪return
