查看: 24981|回復(fù): 54
A4988步進(jìn)電機(jī)單片機(jī)驅(qū)動程序
ID:213838 發(fā)表于 2017-6-22 20:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是自己用4988步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動芯片做的,4988芯片一般用在3D打印機(jī)上,具有體積小等優(yōu)點(diǎn)。下面有我的測試程序,希望可以給需要的人提供參考。
單片機(jī)源程序如下:
  1. /***************************************************************
  2. * 實(shí) 驗(yàn) 名 :步進(jìn)電機(jī)實(shí)驗(yàn)
  3. * 實(shí)驗(yàn)說明 :電機(jī)啟動、停止、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)
  4. * 實(shí)驗(yàn)平臺 :51單片機(jī)開發(fā)板
  5. * 連接方式 :pulse接P10  DIR接P11 KYE1接P20 KYE2接P21 KYE3接P22 KYE4接P23 ENABLE接P12 MS1-3接P13-P14
  6. * 注    意 :本例程使用了中斷定時器,中斷介紹會在下一實(shí)驗(yàn)中說明
  7. ****************************************************************************/
  8. #include <reg52.h>
  9. #include <intrins.h>
  10. #define FOSC 11059200L //晶振設(shè)置,默認(rèn)使用11.0592M Hz
  11. //#define FOSC 12000000L //晶振設(shè)置,使用12M Hz
  12. //#define FOSC 24000000L //晶振設(shè)置,使用24M Hz
  13. #define TIME_MS 1 //設(shè)定定時時間 ms ,在11.0592M晶振下,不易超過60ms
  14. //IO接口定義
  15. sbit pulse = P1^0;//脈沖信號
  16. sbit Dir   = P1^1; //正反轉(zhuǎn)
  17. sbit EN    = P1^2;
  18. sbit MS1   = P1^3;
  19. sbit MS2   = P1^4;
  20. sbit MS3   = P1^5;
  21. sbit KEY1 = P2^0;  //啟動
  22. sbit KEY2 = P2^1;  //停止
  23. sbit KEY3 = P2^2;  //正轉(zhuǎn)
  24. sbit KEY4 = P2^3;  //反轉(zhuǎn)
  25. //全局變量定義
  26. unsigned char count=0;
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 數(shù) 名 :Delayms
  29. * 函數(shù)功能 :實(shí)現(xiàn) ms級的延時
  30. * 輸    入 :ms
  31. * 輸    出 :無
  32. *******************************************************************************/
  33. void Delayms(unsigned int ms)
  34. {
  35.         unsigned int i,j;
  36.         for(i=0;i<ms;i++)
  37.         #if FOSC == 11059200L
  38.                 for(j=0;j<114;j++);
  39.         #elif FOSC == 12000000L
  40.           for(j=0;j<123;j++);
  41.         #elif FOSC == 24000000L
  42.                 for(j=0;j<249;j++);
  43.         #else
  44.                 for(j=0;j<114;j++);
  45.         #endif
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * 函 數(shù) 名 :Timer0Init
  49. * 函數(shù)功能 :定時器0初始化
  50. * 輸    入 :無
  51. * 輸    出 :無
  52. *******************************************************************************/
  53. void Timer0Init()
  54. {
  55.         TMOD=0x01; //設(shè)置定時器0工作方式為1
  56.         TH0=(65536-FOSC/12/1000*TIME_MS)/256;
  57.         TL0=(65536-FOSC/12/1000*TIME_MS)%256;
  58.         ET0=1; //開啟定時器0中斷
  59. //        TR0=1;        //開啟定時器
  60.         EA=1;  //打開總中斷
  61. }
  62. /*******************************************************************************
  63. * 函 數(shù) 名 :main
  64. * 函數(shù)功能 :主函數(shù)
  65. * 輸    入 :無
  66. * 輸    出 :無
  67. *******************************************************************************/
  68. void main()
  69. {
  70.         Timer0Init();
  71.         EN=0;
  72.         MS1=0;
  73.         MS2=0;
  74.         MS3=0;
  75.         while(1)
  76.         {
  77.   if(KEY1==0)  //判斷是否按下鍵盤
  78.         {
  79.                 Delayms(10); //延時,軟件去干擾
  80.                 if(KEY1==0)   //確認(rèn)按鍵按下
  81.                 {
  82.       TR0=1;
  83.                 }
  84.                 while(KEY1==0);//按鍵鎖定,每按一次count只加1.
  85.         }
  86.         if(KEY2==0)  //判斷是否按下鍵盤
  87.         {
  88.                 Delayms(10); //延時,軟件去干擾
  89.                 if(KEY2==0)   //確認(rèn)按鍵按下
  90.                 {
  91.       TR0=0;
  92.                 }
  93.                 while(KEY2==0);//按鍵鎖定,每按一次count只加1.
  94.         }
  95.
  96.         if(KEY3==0)  //判斷是否按下鍵盤
  97.         {
  98.                 Delayms(10); //延時,軟件去干擾
  99.                 if(KEY3==0)   //確認(rèn)按鍵按下
  100.                 {
  101.       Dir=0;
  102.                 }
  103.                 while(KEY3==0);//按鍵鎖定,每按一次count只加1.
  104.         }
  105.
  106.                 if(KEY4==0)  //判斷是否按下鍵盤
  107.         {
  108.                 Delayms(10); //延時,軟件去干擾
  109.                 if(KEY4==0)   //確認(rèn)按鍵按下
  110.                 {
  111.       Dir=1;
  112.                 }
  113.                 while(KEY4==0);//按鍵鎖定,每按一次count只加1.
  114.         }
  115.
  116.
  117.         }
  118. }
  119. /*******************************************************************************
  120. ……………………
  121. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
A4988步進(jìn)電機(jī)實(shí)驗(yàn).rar (23.64 KB, 下載次數(shù): 811)
參與人數(shù) 2黑幣 +35 收起 理由
dww465757120 + 30 共享資料的黑幣獎勵!
Lucency1998 + 5 很給力!
ID:1 發(fā)表于 2017-6-24 21:47 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:138282 發(fā)表于 2017-6-25 20:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
必須頂啊!終于有51單片機(jī)控制4988了
ID:231918 發(fā)表于 2017-10-11 21:04 | 顯示全部樓層
有51單片機(jī)控制4988了    參觀看看代碼 學(xué)習(xí)一下
ID:144716 發(fā)表于 2017-10-26 23:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,用A4988驅(qū)動電機(jī)時還有四拍八拍的整步、半步這個說法嗎?
ID:144716 發(fā)表于 2017-10-26 23:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
假如我要實(shí)現(xiàn)每秒鐘發(fā)5個脈沖,程序里定時器要怎么設(shè)置(計算)呢?小白一個,樓主不要嫌棄。感謝…
ID:144716 發(fā)表于 2017-10-26 23:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
假如我要實(shí)現(xiàn)每秒鐘發(fā)5個脈沖,程序怎么修改呢?小白一個,樓主不要嫌棄,感謝!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:283533 發(fā)表于 2018-2-10 15:45 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:283533 發(fā)表于 2018-2-10 15:47 | 顯示全部樓層
ID:287420 發(fā)表于 2018-3-4 13:53 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,留個記號
學(xué)習(xí)一下,留個記號~~!
ID:219315 發(fā)表于 2018-3-11 11:38 | 顯示全部樓層
ID:243748 發(fā)表于 2018-4-6 12:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
?學(xué)習(xí)了
ID:230020 發(fā)表于 2018-6-5 18:34 | 顯示全部樓層
ID:347013 發(fā)表于 2018-6-7 16:37 | 顯示全部樓層
這個必須頂頂
ID:218959 發(fā)表于 2018-6-12 17:32 | 顯示全部樓層
666666666666666666
ID:230020 發(fā)表于 2018-7-19 18:59 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:233449 發(fā)表于 2018-8-4 20:14 | 顯示全部樓層
我想知道脈沖引腳要連在那里
ID:384479 發(fā)表于 2018-8-9 10:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害了,終于找到了
ID:384755 發(fā)表于 2018-8-9 20:30 | 顯示全部樓層
終于有51單片機(jī)控終于有51單片機(jī)控制4988了制4988了
ID:381271 發(fā)表于 2018-8-13 10:16 | 顯示全部樓層
假的 沒什么用
ID:249545 發(fā)表于 2018-8-24 12:03 | 顯示全部樓層
很好的步進(jìn)電機(jī)MCU驅(qū)動資料,適合我們初學(xué)者學(xué)習(xí)制做和實(shí)驗(yàn)~
ID:368790 發(fā)表于 2018-9-5 10:15 | 顯示全部樓層
點(diǎn)贊。。。。。。。。。。。。。。。。等積分夠了再來下載
ID:88617 發(fā)表于 2018-10-7 11:17 | 顯示全部樓層
下載來學(xué)習(xí)下
ID:85865 發(fā)表于 2018-11-1 11:16 | 顯示全部樓層
可以驅(qū)動48步進(jìn)電機(jī)嗎
ID:191831 發(fā)表于 2018-11-11 23:05 | 顯示全部樓層
為什么不行
ID:425210 發(fā)表于 2018-11-12 19:25 | 顯示全部樓層
哈哈哈,謝謝分享
ID:428394 發(fā)表于 2018-11-17 20:03 | 顯示全部樓層
非常感謝找了好久
ID:433326 發(fā)表于 2018-11-26 11:56 | 顯示全部樓層
ID:434762 發(fā)表于 2018-11-28 10:09 | 顯示全部樓層
想學(xué)習(xí)
ID:326087 發(fā)表于 2018-12-28 14:35 | 顯示全部樓層
這個是用51單片機(jī)驅(qū)動的嗎
ID:3802 發(fā)表于 2019-1-8 16:09 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:505656 發(fā)表于 2019-4-6 11:31 | 顯示全部樓層
太棒了,終于可以驅(qū)動42了
ID:392259 發(fā)表于 2019-4-14 10:30 | 顯示全部樓層
為啥我下載后電機(jī)只顫抖,而不轉(zhuǎn)了?
ID:554670 發(fā)表于 2019-6-4 14:30 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
ID:562192 發(fā)表于 2019-6-13 22:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝,寫的很棒,
ID:572447 發(fā)表于 2019-6-29 09:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:573271 發(fā)表于 2019-6-29 14:08 | 顯示全部樓層
這個必須頂頂
ID:579329 發(fā)表于 2019-7-8 19:39 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
