超聲波測(cè)距
單片機(jī)源程序如下:
- * 【編寫時(shí)間】: 5月18日
- * 【作 者】: 1277668379
- * 【版 本】: 1.0
- * 【網(wǎng) 站】:
- * 【實(shí)驗(yàn)平臺(tái)】: 單片機(jī)開發(fā)板
- * 【外部晶振】: 11.0592mhz
- * 【主控芯片】: STC89C52
- * 【編譯環(huán)境】: Keil μVisio5
- * 【程序功能】: LCD1602顯示超聲波測(cè)距
- * 【使用說(shuō)明】: 見下文
- SMC1602A(16*2)模擬口線接線方式
- 連接線圖:
- |LCM-----51 | LCM-----51 | LCM------51 |
- |DB0-----P0.0 | DB4-----P0.4 | RW-------P2.1 |
- |DB1-----P0.1 | DB5-----P0.5 | RS-------P2.2 |
- |DB2-----P0.2 | DB6-----P0.6 | E--------P2.0 |
- |DB3-----P0.3 | DB7-----P0.7 | VLCD接1K電阻到GND|
- 接線:模塊TRIG接 P3.0 RXD ECH0 接P3.1 TXD
- 本程序源碼只供學(xué)習(xí)參考,不得應(yīng)用于商業(yè)用途,如有需要請(qǐng)聯(lián)系作者。
- [注:AT89x51使用12M或11.0592M晶振,實(shí)測(cè)使用11.0592M]
- #include <AT89x51.H> //器件配置文件
- #include <intrins.h>
- #define RX P3_1
- #define TX P3_0
- #define LCM_RW P2_1 //定義LCD引腳
- #define LCM_RS P2_2
- #define LCM_E P2_0
- #define LCM_Data P0
- #define Busy 0x80 //用于檢測(cè)LCM狀態(tài)字中的Busy標(biāo)識(shí)
- void LCMInit(void);
- void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);
- void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);
- void Delay5Ms(void);
- void Delay400Ms(void);
- void Decode(unsigned char ScanCode);
- void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM);
- void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC);
- unsigned char ReadDataLCM(void);
- void ReadStatusLCM(void);
- unsigned char code mcustudio[] ={" LIU HENG RUI "};
- unsigned char code email[] = {" QQ:1277668379 "};
- unsigned char code Cls[] = {" "};
- unsigned char code ASCII[30] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M','C','D','I','S','T','A','N','C','E','T','H','E',':'};
- // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
- static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
- unsigned int time=0;
- unsigned long S=0;
- bit flag =0;
- unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
- //寫數(shù)據(jù)
- ReadStatusLCM(); //檢測(cè)忙
- LCM_RS = 1;
- LCM_RW = 0;
- LCM_Data = WDLCM;
- LCM_E = 1; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時(shí)
- LCM_E = 0; //延時(shí)
- //寫指令
- void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC為0時(shí)忽略忙檢測(cè)
- if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根據(jù)需要檢測(cè)忙
- LCM_RS = 0;
- LCM_RW = 0;
- LCM_Data = WCLCM;
- LCM_E = 1;
- LCM_E = 0;
- //讀數(shù)據(jù)
- LCM_RS = 1;
- LCM_RW = 1;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 1;
- return(LCM_Data);
- //讀狀態(tài)
- unsigned char sta;
- LCM_Data = 0xFF;
- LCM_RS = 0;
- LCM_RW = 1;
- do
- LCM_E = 1;
- sta = LCM_Data;
- LCM_E = 0; //使能,用完就拉低,釋放總線
- }while(sta & 0x80);
- void LCMInit(void) //LCM初始化
- LCM_Data = 0;
- WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設(shè)置,不檢測(cè)忙信號(hào)
- Delay5Ms();
- Delay5Ms();
- Delay5Ms();
- WriteCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測(cè)忙信號(hào)
- WriteCommandLCM(0x08,1); //關(guān)閉顯示
- WriteCommandLCM(0x01,1); //顯示清屏
- WriteCommandLCM(0x06,1); // 顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
- WriteCommandLCM(0x0F,1); // 顯示開及光標(biāo)設(shè)置
- //按指定位置顯示一個(gè)字符
- Y &= 0x1;
- X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
- if (Y) X |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時(shí)地址碼+0x40;
- X |= 0x80; //算出指令碼
- WriteCommandLCM(X, 1); //發(fā)命令字
- WriteDataLCM(DData); //發(fā)數(shù)據(jù)
- //按指定位置顯示一串字符
- unsigned char ListLength;
- ListLength = 0;
- Y &= 0x1;
- while (DData[ListLength]>0x19) //若到達(dá)字串尾則退出
- if (X <= 0xF) //X坐標(biāo)應(yīng)小于0xF
- DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個(gè)字符
- ListLength++;
- X++;
- //5ms延時(shí)
- unsigned int TempCyc = 5552;
- while(TempCyc--);
- //400ms延時(shí)
- unsigned char TempCycA = 5;
- unsigned int TempCycB;
- while(TempCycA--)
- TempCycB=7269;
- while(TempCycB--);
- void Conut(void)
- time=TH0*256+TL0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- S=(time*1.7)/10; //算出來(lái)是CM*10
- if((S>=7000)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“-”
- flag=0;
- DisplayOneChar(0, 1, ASCII[14]); //顯示D
- DisplayOneChar(1, 1, ASCII[15]); //顯示I
- DisplayOneChar(2, 1, ASCII[16]); //顯示S
- DisplayOneChar(3, 1, ASCII[17]); //顯示T
- DisplayOneChar(4, 1, ASCII[18]); //顯示A
- DisplayOneChar(5, 1, ASCII[19]); //顯示N
- DisplayOneChar(6, 1, ASCII[20]); //顯示C
- DisplayOneChar(7, 1, ASCII[21]); //顯示E
- DisplayOneChar(8, 1, ASCII[25]); //顯示:
- // DisplayOneChar(9, 1, ASCII[23]); //顯示
- DisplayOneChar(9, 1, ASCII[11]); //百位
- DisplayOneChar(10, 1, ASCII[11]); //十位
- DisplayOneChar(11, 1, ASCII[11]); //個(gè)位
- DisplayOneChar(12, 1, ASCII[10]); //顯示.
- DisplayOneChar(13, 1, ASCII[11]); //小數(shù)點(diǎn)后一位
- DisplayOneChar(14, 1, ASCII[13]); //顯示C
- DisplayOneChar(15, 1, ASCII[12]); //顯示M
- else
- disbuff[0]=S%10000/1000;
- disbuff[1]=S%10000%1000/100;
- disbuff[2]=S%10000%1000%100/10;
- disbuff[3]=S%10000%1000%100%10;
- DisplayOneChar(9, 1, ASCII[disbuff[0]]);
- DisplayOneChar(10, 1, ASCII[disbuff[1]]);
- DisplayOneChar(11, 1, ASCII[disbuff[2]]);
- DisplayOneChar(13, 1, ASCII[disbuff[3]]);
- void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
- flag=1; //中斷溢出標(biāo)志
- void StartModule() //啟動(dòng)模塊
- TX=1; //啟動(dòng)一次模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- TX=0;
- void delayms(unsigned int ms)
- unsigned char i=100,j;
- for(;ms;ms--)
- while(--i)
- j=10;
- while(--j);
- void main(void)
- unsigned char TempCyc;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
超聲波測(cè)距LCD1602自改.zip
(39.51 KB, 下載次數(shù): 25)
2017-5-24 09:08 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
