根據(jù)設(shè)計4個超聲波傳感器檢測倒車距離并采用TFT屏幕顯示,不同距離顯示字體顏色改變。
2020-8-16 17:47 上傳
程序如下:- #include<reg51.h>
- #include<absacc.h>
- #include<intrins.h>
- #include<string.h>
- #include<font.h>
- #include<stdio.h>
- sbit TX = P2^1;
- sbit RX = P2^0;
- unsigned char dspflag;
- unsigned char cnt;
- unsigned char tflag;
- void display(unsigned int d);
- void init_t(void);
- void Pulse()
- unsigned char i;
- for (i =0 ;i<10; ++i) {
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- // _nop_(); //延時,調(diào)整發(fā)射頻率
- TX = ~TX;
- unsigned int sonic()
- unsigned int n;
- RX=1;
- TR1=0;
- TH1=TL1=0;
- Pulse();
- TR1=1;
- TF1=0;
- for(n=0;n<160;n++); // 排出相鄰干擾
- while( RX ==1 && TF1 == 0 ) ;
- TR1=0;
- if ( TF1 ) {
- n=9999;
- }else{
- n=(TH1<<8)+TL1;
- n=(unsigned int) ( n*0.017);//0.018446); // 0.017*12/11.0592
- return n;
- //測試硬件平臺:STC12C5A60S2/STC12LE5A60S2
- //主頻:12MHZ
- //單片機(jī)IO推挽輸出設(shè)置定義
- #define USE_LANDSCAPE//測試程序橫豎屏切換,橫屏請開啟此宏,豎屏請屏蔽
- #define MCU_STC12//如果您使用的單片機(jī)不是STC12系列(如STC89C52)請屏蔽此宏定義
- #ifdef MCU_STC12
- sfr P3M1 = 0xB1; //P3M1.n,P3M0.n =00--->Standard, 01--->push-pull
- sfr P3M0 = 0xB2; // =10--->pure input, 11--->open drain
- sfr P1M1 = 0x91;
- sfr P1M0 = 0x92;
- #endif
- //---------------------------液晶屏接線說明-------------------------------------//
- //接線前請參考液晶屏說明書第10頁引腳定義
- sbit bl =P1^5;//接模塊BL引腳,背光可以采用IO控制或者PWM控制,也可以直接接到高電平常亮
- sbit scl =P1^0;//接模塊CLK引腳,接裸屏Pin9_SCL
- sbit sda =P1^1;//接模塊DIN/MOSI引腳,接裸屏Pin8_SDA
- sbit rs =P1^2;//接模塊D/C引腳,接裸屏Pin7_A0
- sbit cs =P1^4;//接模塊CE引腳,接裸屏Pin12_CS
- sbit reset =P1^3;//接模塊RST引腳,接裸屏Pin6_RES
- //---------------------------End of液晶屏接線---------------------------------//
- //定義常用顏色
- #define RED 0xf800
- #define GREEN 0x07e0
- #define BLUE 0x001f
- #define WHITE 0xffff
- #define BLACK 0x0000
- #define YELLOW 0xFFE0
- #define GRAY0 0xEF7D
- #define GRAY1 0x8410
- #define GRAY2 0x4208
- void Contrast_Adjust();
- code typFNT_GBK16 hz16[];
- void Output_Pixel(uint x,uint y);
- void delay1us(uint x) // 12.000MHz??
- while(x--) // x*1 us
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- void delay_ms(uint time)
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<250;j++);
- //向SPI總線傳輸一個8位數(shù)據(jù)
- void SPI_WriteData(uchar Data)
- unsigned char i=0;
- for(i=8;i>0;i--)
- if(Data&0x80)
- sda=1; //輸出數(shù)據(jù)
- else sda=0;
- scl=0;
- scl=1;
- Data<<=1;
- //向液晶屏寫一個8位指令
- void Lcd_WriteIndex(uchar Data)
- cs=0;
- rs=0;
- SPI_WriteData(Data);
- cs=1;
- //向液晶屏寫一個8位數(shù)據(jù)
- void Lcd_WriteData(uchar Data)
- cs=0;
- rs=1;
- cs=1;
- //向液晶屏寫一個16位數(shù)據(jù)
- void LCD_WriteData_16Bit(unsigned int Data)
- cs=0;
- rs=1;
- SPI_WriteData(Data>>8); //寫入高8位數(shù)據(jù)
- SPI_WriteData(Data); //寫入低8位數(shù)據(jù)
- cs=1;
- void Reset()
- reset=0;
- delay_ms(100);
- reset=1;
- delay_ms(100);
- //液晶屏初始化 for S6D02A1
- void lcd_initial()
- { Reset();//Reset before LCD Init.
- //LCD Init For 1.44Inch LCD Panel with ST7735R.
- Lcd_WriteIndex(0x11);//Sleep exit
- delay_ms (120);
- //ST7735R Frame Rate
- Lcd_WriteIndex(0xB1);
- Lcd_WriteData(0x01);
- Lcd_WriteData(0x2C);
- Lcd_WriteData(0x2D);
- Lcd_WriteIndex(0xB2);
- Lcd_WriteIndex(0xB3);
- Lcd_WriteIndex(0xB4); //Column inversion
- Lcd_WriteData(0x07);
- //ST7735R Power Sequence
- Lcd_WriteIndex(0xC0);
- Lcd_WriteData(0xA2);
- Lcd_WriteData(0x02);
- Lcd_WriteData(0x84);
- Lcd_WriteIndex(0xC1);
- Lcd_WriteData(0xC5);
- Lcd_WriteIndex(0xC2);
- Lcd_WriteData(0x0A);
- Lcd_WriteData(0x00);
- Lcd_WriteIndex(0xC3);
- Lcd_WriteData(0x8A);
- Lcd_WriteData(0x2A);
- Lcd_WriteIndex(0xC4);
- Lcd_WriteData(0xEE);
- Lcd_WriteIndex(0xC5); //VCOM
- Lcd_WriteData(0x0E);
- Lcd_WriteIndex(0x36); //MX, MY, RGB mode
- Lcd_WriteData(0xC0);
- #ifdef USE_LANDSCAPE
- Lcd_WriteData(0xA8); //豎屏C8 橫屏08 A8
- #else
- Lcd_WriteData(0xC8); //豎屏C8 橫屏08 A8
- #endif
- //ST7735R Gamma Sequence
- Lcd_WriteIndex(0xe0);
- Lcd_WriteData(0x0f);
- Lcd_WriteData(0x1a);
- Lcd_WriteData(0x18);
- Lcd_WriteData(0x2f);
- Lcd_WriteData(0x28);
- Lcd_WriteData(0x20);
- Lcd_WriteData(0x22);
- Lcd_WriteData(0x1f);
- Lcd_WriteData(0x1b);
- Lcd_WriteData(0x23);
- Lcd_WriteData(0x37);
- Lcd_WriteData(0x10);
- Lcd_WriteIndex(0xe1);
- Lcd_WriteData(0x17);
- Lcd_WriteData(0x33);
- Lcd_WriteData(0x2c);
- Lcd_WriteData(0x29);
- Lcd_WriteData(0x2e);
- Lcd_WriteData(0x30);
- Lcd_WriteData(0x39);
- Lcd_WriteData(0x3f);
- Lcd_WriteData(0x03);
- Lcd_WriteIndex(0x2a);
- Lcd_WriteData(0x00+2);
- Lcd_WriteData(0x80+2);
- Lcd_WriteIndex(0x2b);
- Lcd_WriteData(0x00+3);
- Lcd_WriteData(0x80+3);
- Lcd_WriteIndex(0xF0); //Enable test command
- Lcd_WriteIndex(0xF6); //Disable ram power save mode
- Lcd_WriteIndex(0x3A); //65k mode
- Lcd_WriteData(0x05);
- Lcd_WriteIndex(0x29);//Display on
- 函數(shù)名:LCD_Set_Region
- 功能:設(shè)置lcd顯示區(qū)域,在此區(qū)域?qū)扅c數(shù)據(jù)自動換行
- 入口參數(shù):xy起點和終點
- 返回值:無
- void Lcd_SetRegion(unsigned int x_start,unsigned int y_start,unsigned int x_end,unsigned int y_end)
- #ifdef USE_LANDSCAPE//使用橫屏模式
- Lcd_WriteData(x_start+2);
- Lcd_WriteData(x_end+2);
- Lcd_WriteData(y_start+1);
- Lcd_WriteData(y_end+1);
- #else//豎屏模式
- #endif
- Lcd_WriteIndex(0x2c);
- void PutPixel(uint x_start,uint y_start,uint color)
- Lcd_SetRegion(x_start,y_start,x_start+1,y_start+1);
- LCD_WriteData_16Bit(color);
- void dsp_single_colour(int color)
- uchar i,j;
- Lcd_SetRegion(0,0,128-1,160-1);
- for (i=0;i<160;i++)
- for (j=0;j<128;j++)
- //采用設(shè)置窗口方法填充字庫數(shù)據(jù),相比Gui_DrawFont_GBK16更快速
- void Fast_DrawFont_GBK16(uint x, uint y, uint fc, uint bc, uchar *s)
- unsigned char i,j;
- unsigned short k;
- uint HZnum;
- HZnum=sizeof(hz16)/sizeof(typFNT_GBK16);
- while(*s)
- if((*s) >= 128)
- for (k=0;k<HZnum;k++)
- if ((hz16[k].Index[0]==*(s))&&(hz16[k].Index[1]==*(s+1)))
- { Lcd_SetRegion(x,y,x+16-1,y+16-1);
- for(i=0;i<16*2;i++)
- for(j=0;j<8;j++)
- if(hz16[k].Msk[ i]&(0x80>>j)) LCD_WriteData_16Bit(fc);
- else
- if (fc!=bc) LCD_WriteData_16Bit(bc);
- s+=2;x+=16;
- else
- s+=1;
- //此方法描繪漢字較慢
- void Gui_DrawFont_GBK16(uint x, uint y, uint fc, uint bc, uchar *s)
- unsigned short k,x0;
- x0=x;
- while(*s)
- if((*s) >= 128)
- for (k=0;k<hz16_num;k++)
- for(i=0;i<16;i++)
- for(j=0;j<8;j++)
- if(hz16[k].Msk[i*2]&(0x80>>j)) PutPixel(x+j,y+i,fc);
- else {
- if (fc!=bc) PutPixel(x+j,y+i,bc);
- for(j=0;j<8;j++)
- if(hz16[k].Msk[i*2+1]&(0x80>>j)) PutPixel(x+j+8,y+i,fc);
- else
- if (fc!=bc) PutPixel(x+j+8,y+i,bc);
- s+=2;x+=16;
- else
- s+=1;
- //顯示一個英文字符
- void Display_ASCII8X16(uint x0,uint y0,uint fc,uchar *s)
- int i,j,k,x,y,xx;
- unsigned char qm;
- long int ulOffset;
- char ywbuf[32],temp[2];
- for(i = 0; i<strlen((char*)s);i++)
- if(((unsigned char)(*(s+i))) >= 161)
- temp[0] = *(s+i);
- temp[1] = '\0';
- return;
- else
- qm = *(s+i);
- ulOffset = (long int)(qm) * 16;
- for (j = 0; j < 16; j ++)
- ywbuf[j]=Zk_ASCII8X16[ulOffset+j];
- for(y = 0;y < 16;y++)
- for(x=0;x<8;x++)
- k=x % 8;
- if(ywbuf[y]&(0x80 >> k))
- xx=x0+x+i*8;
- PutPixel(xx,y+y0,fc);
- void Font_Test(void)
- {//中文顯示測試全動電子歡迎您因為專業(yè)所以注
- Fast_DrawFont_GBK16(16,10,BLUE,YELLOW, "中文顯示測試");
- Fast_DrawFont_GBK16(32,30,RED,WHITE, "中景園");
- Fast_DrawFont_GBK16(40,50,BLUE,WHITE, "歡迎您");
- Fast_DrawFont_GBK16(32,70,WHITE,BLUE, "因為專注");
- Fast_DrawFont_GBK16(32,90,WHITE,BLUE, "所以專業(yè)");
- // delay_ms(1800);
- void Font_Test2(void)
- Fast_DrawFont_GBK16(16,0,BLUE,YELLOW, "基于超聲波的");
- Fast_DrawFont_GBK16(32,16,RED,WHITE, "倒車?yán)走_(dá)");
- Fast_DrawFont_GBK16(24,32,BLUE,WHITE, "設(shè)計與制作");
- Fast_DrawFont_GBK16(16*3,48,WHITE,BLACK, "程玥");
- Fast_DrawFont_GBK16(0,16*5,RED,WHITE, "距離");
- Display_ASCII8X16(16*2+1,16*5,RED,":");
- Display_ASCII8X16(16*6,16*5,RED,"M");
- // Display_ASCII8X16(10,10,BLACK,"Welcome");
- // Display_ASCII8X16(10,26,BLACK,"Zhongjy");
- // Display_ASCII8X16(10,42,BLACK,"Dots:128*160");
- // Display_ASCII8X16(10,58,BLACK,"IC: ST7735");
- // Display_ASCII8X16(10,74,BLACK,"VA:6 o'clock");
- // Display_ASCII8X16(10,90,BLACK,"I LOVE JIXIE");
- main()
- uint time = 500;
- uchar tt[5] = {0};
- unsigned int k;
- unsigned int cnt;
- init_t();
- #ifdef MCU_STC12
- P3M1 &= ~(1<<2), P3M0 |= (1<<2); //P3.2 set as push-pull output mode
- P1M0 = 0x20;
- #endif
- bl=0;
- lcd_initial();
- dsp_single_colour(WHITE);
- Font_Test2();
- while(1)
- cnt = sonic();
- // EA=1;
- for(k=0;k<6000;k++)
- sprintf(tt, "%d", cnt);;
- if(time % 2)
- Fast_DrawFont_GBK16(16*3,16*5,WHITE,RED,"空空空");
- Display_ASCII8X16(16*4,16*5,BLACK,tt);
- //bl = 1;
- else
- Fast_DrawFont_GBK16(16*3,16*5,WHITE,YELLOW,"空空空");
- // bl = 0;
- time++;
- if(time > 5000)
- time = 0;
- delay_ms(3500);
- void isr_t0(void) interrupt 1
- tflag++;
- if(tflag == 16)
- tflag = 0;
- dspflag ++;
- if(dspflag == 3)
- dspflag = 0;
- void init_t(void)
- TMOD = 0x12; // 超聲用定時器1
- TH0 = 0x06;
- TL0 = 0x06;
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- TR0 = 1;
程序-c.zip
2020-8-16 17:37 上傳
下載積分: 黑幣 -5
92 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
硬件.zip
2020-8-16 17:35 上傳
下載積分: 黑幣 -5
144.39 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
