查看: 3478|回復: 1
C51單片機-步進電機正反轉 源程序
步進電機正反轉
單片機源程序:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:步進電機
  3.   修改:無
  4.   內容:本程序用于測試4相步進電機常規驅動 含正反轉 使用1相勵磁
  5.
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include <reg52.h>
  8. sbit A1=P1^0; //定義步進電機連接端口
  9. sbit B1=P1^1;
  10. sbit C1=P1^2;
  11. sbit D1=P1^3;
  12. #define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通電,其他相斷電
  13. #define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通電,其他相斷電
  14. #define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通電,其他相斷電
  15. #define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  16. #define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通電,其他相斷電
  17. #define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通電,其他相斷電
  18. #define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通電,其他相斷電
  19. #define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  20. #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部斷電
  21. unsigned char Speed;
  22. /*------------------------------------------------
  23. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  24. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  25. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  26. 長度如下 T=tx2+5 uS
  27. ------------------------------------------------*/
  28. void DelayUs2x(unsigned char t)
  29. {
  30. while(--t);
  31. }
  32. /*------------------------------------------------
  33. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  34. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  35. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  36. ------------------------------------------------*/
  37. void DelayMs(unsigned char t)
  38. {
  39.
  40. while(t--)
  41. {
  42.      //大致延時1mS
  43.      DelayUs2x(245);
  44.          DelayUs2x(245);
  45. }
  46. }
  47. /*------------------------------------------------
  48.                     主函數
  49. ------------------------------------------------*/
  50. main()
  51. {
  52. unsigned int i=512;//旋轉一周時間
  53. Speed=8;
  54. Coil_OFF
  55. while(i--)  //正向
  56.   {
  57.      Coil_A1                //遇到Coil_A1  用{A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}代替
  58.      DelayMs(Speed);         //改變這個參數可以調整電機轉速 ,
  59.                              //數字越小,轉速越大,力矩越小
  60.      Coil_B1
  61.      DelayMs(Speed);
  62.      Coil_C1
  63.      DelayMs(Speed);
  64.      Coil_D1
  65.      DelayMs(Speed);
  66.   }
  67.   Coil_OFF
  68.   i=512;
  69.   while(i--)//反向
  70.   {
  71.      Coil_D1                //遇到Coil_A1  用{A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}代替
  72.      DelayMs(Speed);         //改變這個參數可以調整電機轉速 ,
  73.                                  //數字越小,轉速越大,力矩越小
  74.      Coil_C1
  75.      DelayMs(Speed);
  76.      Coil_B1
  77.      DelayMs(Speed);
  78.      Coil_A1
  79. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
83-步進電機正反轉.zip (12.51 KB, 下載次數: 32)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
Ycccccc + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:341210 發表于 2018-5-30 11:03 | 只看該作者
兄弟 在嗎 我想要一份你這個程序行么 我畢業設計想參考一下你這個我郵箱 309211560@qq.com
