查看: 2846|回復: 1
串口發送數據到STC12C5A60S2控制步進電機的正反轉
ID:175798 發表于 2017-5-6 11:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串口發送數據到STC12C5A60S2控制步進電機的正反轉,延時改了很多次了都不行,可是這個程序我在51上試了,是可以用的,到底哪里錯了?各位大神幫我看看:
#include<12c5a.h>
unsigned char flag;
unsigned char w,i,a;
unsigned int j;
void motor();void motor_z();
void motor_f();
sbit a1=P2^0;                //電機
sbit b1=P2^1;
sbit c1=P2^2;
sbit d1=P2^3;
void delay(unsigned char z)
        while(z--);
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;
        while(1);
        void ser() interrupt 4
                RI=0;
                flag=SBUF;
                if(flag=='1')
                                motor_z();
                }  else if(flag=='2')
                                motor_f();
void motor_z()
                while(1){
                                a1=1;b1=0;c1=0;d1=0;  //1
                                delay(5000);
                                a1=1;b1=1;c1=0;d1=0;  //2
                                delay(5000);
                                a1=0;b1=1;c1=0;d1=0;  //3
                                delay(5000);
                                a1=0;b1=1;c1=1;d1=0;  //4
                                delay(5000);
                                a1=0;b1=0;c1=1;d1=0;  //5
                                delay(5000);
                                a1=0;b1=0;c1=1;d1=1;  //6
                                delay(5000);
                                a1=0;b1=0;c1=0;d1=1;  //7
                                delay(5000);
                                a1=1;b1=0;c1=0;d1=1;  //8
                                delay(5000); }
void motor_f()
                 while(1){
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000); }
ID:175798 發表于 2017-5-6 12:05 | 只看該作者
我把200~10000內的延時都試了,電機還是一點反應都沒
